Essai de pyrogravure sur cnc6040
je ne sais pas trop ou mettre ce fil, les modos ne vous gênez pas
le point de départ est, comme souvent, un truc de chez lidl
![Essai de pyrogravure sur cnc6040 110](https://i.servimg.com/u/f62/15/56/79/49/110.jpg)
je me suis dit que çà devrais marcher sur la cn, et j'ai donc tourné un cylindre en bois
de Ø80 et de la longueur du pyrograveur
l'intérieur est alésé un peu de la forme du manche de ce pyro.
![Essai de pyrogravure sur cnc6040 210](https://i.servimg.com/u/f62/15/56/79/49/210.jpg)
il faut que la base du "stylo" dépasse à peine du cylindre
![Essai de pyrogravure sur cnc6040 310](https://i.servimg.com/u/f62/15/56/79/49/310.jpg)
une rondelle du "mème bois"; comme j'avais collé 2 morceaux pour pouvoir tourner à 80
forcement çà c'est cassé à la jonction
mais çà n'a pas d'importance pour mes essais
![Essai de pyrogravure sur cnc6040 410](https://i.servimg.com/u/f62/15/56/79/49/410.jpg)
le tout assemblé et prèt pour prendre la place de la broche
![Essai de pyrogravure sur cnc6040 510](https://i.servimg.com/u/f62/15/56/79/49/510.jpg)
et ben, c'est plus que satisfaisant
je crois que je vais la coller sur la porte des toilettes.
![Essai de pyrogravure sur cnc6040 Dsc01912](https://i.servimg.com/u/f62/15/56/79/49/dsc01912.jpg)
bon j'ai découpé le tour façon.......parchemin, et c'est peut être pas la meilleur idée![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
je vais vous mettre une vidéo, mais j’attends qu'elle soit dispo sur youtub
la vidéo promise
la vidéo promise
nagut- complétement accro
Re: Essai de pyrogravure sur cnc6040
Ça marche mieux que les essais que j'avais fait !
Dans mon cas le bout de la panne s'encrassait rapidement (bois brulé qui colle à la panne) et j'avais des différences de teintes.
Sur la vidéo on dirait que la pointe est tordue ; c'est un effet d'optique ?
Sur Usinage, il y a un gars qui à tenté aussi ; par contre il le fait point par point (ce qui doit être très long je suppose !)
https://www.usinages.com/threads/pyrogravure-en-g81-essais.107266/
dh42 a écrit:Salut,
Salut David
non ce n'est pas un effet d'optique
j'ai fais l'essai avec une des pointes livrées avec le set; elle est vraiment fine
et donc je pense que quant çà force un peu plus : çà plie.
je vais tourner cette pointe (à ma façon), pour voir
quant je dit à ma façon, je pense à une pointe très fine mais courte
bonsoir et bravo nagut, belle idée.
david c'est peut être un problème de puissance l'encrassement ? Quelle puissance à le tien Nagut ?
nono30- complétement accro
la puissance c'est sur la première photo: 30W
j'ai remarqué une chose, en variant la vitesse d'avance, çà change de couleur (pourtant j'ai
surfacé le martyre et le CP après collage)
donc, j'en déduis logiquement qu'il faut que le travail demandé ne soit supérieur à la capacité de chauffe .
les prochains essais, je vais, plutôt que sélectionner le dessin en entier, le diviser en plusieurs parties
avec des poses entre chaque zones (G4 Pxxxx) pour laisser la température se maintenir .
nagut a écrit:la puissance c'est sur la première photo: 30W
c'était pas écrit assez gros pour moi
tu fais des passes de quelle profondeur ?
en tout cas c'est une alternative sympa à la gravure laser
profondeur de passe = 0.1 et avance 250
oui je pense qu'il y a de quoi faire avec cette solution qui ne m'a coutée que 8.90€![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
donc dans le haut jura, il n'y a pas de pétole
mais il y a des idées
surtout qu'on peut imaginer un fer à souder réglable en température etc etc
merci pour le partage Nagut
» Pyrogravure
» Un peu à l'aventure...
» a quoi servent'ils ces fers de toupie ?
» Quelques boites
» mon premier essai
» Quelques boites
» mon premier essai
