Choix d'un poele à granulés
narvall
Cordouan
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Choix d'un poele à granulés
Merci pour ce retour.. une petite photo de l'engin, peut-être... on aime bien les photos ici...
( je suis pas loin de la chaudière si je veux répartir la chaleur dans les pièces.) je ne sais plus qui a dit cela mais il existe des poêle a granule dit ( idro poele) qui fonctionne comme une chaudière, moins puissant et qui sont nettement moins cher vu la surface a chauffer
guibole- acharné du forum
pour guibole, il existe des chaudières à granulés qui comportent un corps de chauffe pour l'eau d'un chauffage central à radiateur (un ami a ça à 1200m d'altitude et il en est enchanté, il part au ski et laisse la chaudière se gérer seule. Il existe aussi des modèles de poêles à granulés qui pulsent de l'air chaud dans des pièces différentes, mais le conduit de refoulement de l'air chaud ne peut pas s'installer partout. Le système le plus silencieux comporte un ventilateur dans les combles, qui refoule dans les pièces concernées, l'air chaud par des grilles.
Pour grosb, photo de mon poêle de 8kw.
On voit l'humidité sur les murs, maintenant chauffage et bientôt drain périphérique de la maison. Ces murs vont être enduits avec un lait de chaud.
Je n'ai pas voulu installer le poêle dans la cheminée d'où la déviation du tube, car elle a un four à pain magnifique et en parfait état que je veux conserver pour la déco en l'éclairant avec des petits spots.
Yves
Yves
Cordouan- posteur Régulier
Hello,
Bien vu de garder l'accès au four !
Pour le poêle, regardes derrière si tu peux pas décaler le capteur de température d'un ou deux mètres, la gestion sera meilleure... Sur le mien il y avait 2m de fil en rab...
L'Ankou- complétement accro
Vous avez tous compris, il s'agit de lait de chaux
Concernant le capteur, c'est étonnant, mais il indique la même température que celui disposé à trois mètres vers l'escalier qui dessert l'étage.
En fait, quand je parle d'humidité, il s'agit d'une maison fermée depuis 20 ans et jamais chauffée depuis au moins 70 ans, juste aérée en laissant les fenêtres ouvertes derrière les volets l'été. Avec le chauffage, les portes ont retrouvé un taux d'humidité plus convenable et ferment sans problème. A l'époque de mon père, cette maison était régulièrement fréquentée et aérée et pas de traces d'humidité (environ 20 ans). Certains outils rouillent et d'autres pas. Je pense que ça dépend de la qualité de l'acier.
J'ai mis des grilles aux petits cœurs des volets car un oiseau s'est fait piéger et je ne l'ai pas vu.
Avec le chauffage, c'est plus confortable et bien plus agréable pour y travailler.
yves
yves
CORDOUAN
c'est principe même du ( poêle idro ou hydro je ne sais plus ) en fait c'est une chaudière a granule de faible puissance j'en ai un qui me chauffe toute la maison par radiateur et il produit l'eau chaude sanitaire
ConorVillarreal- Banni
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Choix chaudière granulés / Windhager? / Okofen? Autre
» Cyclone à partir d'un aspirateur à granulés de bois : une astuce intéressante ?
» choix cornelien
» poêle hydro à granulé
» Poêle à sciure
» choix cornelien
» Poêle à sciure
Page 2 sur 2
