LinuxCnc / AU / fraise cassée (résolu)
métabricoleur :: FAO, Pilotage Machine CNc, Gcode, réalisations en CNC :: Autres logiciels de pilotage
Lors de procédure de travail à la fraiseuse ,il arrive que la fraise casse !
Donc ,je change la fraise et je repart , depuis la début
Dans certain cas si c'est 10 mn , c'est pas trop casse pieds , mais lorsque c'est au bout de deux heures .... c'est très ...bref .
Y-a-t'il une astuce pour repartir un peu avant la casse ?
Il y a aussi la possiblité de passer par la commande pause, mais je n'ai plus la possibilité de bouger les axes !
Pour rappel : linuxCnc 2.7.11
Question annexe : fraise droite, dia 3.17, deux dents 22mm de coupe 17000t/mn ...ça aime pas le MDF et le contre plaqué filmé non plus !!!!
Pourquoi ?
Par avance merci
Alain37
Pourquoi ?
Par avance merci
Alain37
Alain37- posteur Régulier
Re: LinuxCnc / AU / fraise cassée (résolu)
Bonjour Alain,
Donc , solution :
S'assurer d'être correctement positionné (x y z)
1 avec l'ascenseur se positionner sur la ligne de gcode
2 clic droit démarrer depuis cette ligne
3 clic gauche et c'est reparti
Voilà , voilà ...
Donc , solution :
Voilà , voilà ...
Alain37 a écrit:Bonjour Alain,
Donc , solution :
Voilà , voilà ...
Ne pas oublier de faire le zéro du Z après remplacement de l'outil !
Attention de démarrer la broche et régler sa vitesse avant de faire le clic droit ->demarrer
Ne fonctionne pas toujours s'il y a des arcs.
Sinon plus simple et plus sur :
Relancer depuis le dernier M6 (changement d'outil) cela relance la broche
JF
speedjf37- je prends du galon
» Dent de fraise cassée
» CNC : fraise cassée dans de l'alu 6061
» Macro Changement Outils + Fraise Cassée
» Fraise à onglet verrouillé ou fraise à tiroir...que choisir ?
» Fraise à tenoner vs fraise à rainer
