Finition sur pin en cuisine (position haute)
Je fais une planche en pin, qui sera plaquée au mur, pour accrocher par la queue une batterie de casseroles en cuivre.
Je passe sous silence le fait qu'elle sera parallèle à la ligne de plafond qui fait un angle de 104 degré avec la verticale car cette difficulté est un autre sujet.
Ce que je voudrais savoir c'est le type de finition que j'ai intérêt à faire dans ce type de milieu pour que :
- le bois fonce le moins possible ;
- l'entretien soit gérable.
Par ailleurs, j'aurais souhaité éviter la vitrification qui n'est pas l'aspect que je préfère.
Donc pour résumer :
- cire ?
- huile de lin ?
- vernis mat, style vernis marine mat ;
- autre ?
- rien ? (ça je crains rapidement la cata car ce n'est pas très loin à vol d'oiseau du piano de cuisine donc j'ai un peu peur des vapeurs grasses)
Merci d'avance pour vos suggestions.
Donc pour résumer :
- cire ?
- huile de lin ?
- autre ?
AxlMun- posteur Régulier
Re: Finition sur pin en cuisine (position haute)
En résistance, tu as vernis (ou vritificateur) PU > huile danoise > huile dure > huile > cire.
Pour les vernis, y'en a des mat "nature" qui ne donnent pas un aspect plastifié au bois.
Merci pour la réponse.
PU ? Polyuréthane ?
PU ? Polyuréthane ?
oui, les vernis et vitrificateurs sont du polyurethane.
bulubuluplopplop a écrit:En résistance, tu as vernis (ou vritificateur) PU > huile danoise > huile dure > huile > cire.
Il y a aussi la cire dure, qui est très résistante.
On trouve également du vernis écolo, par exemple ici. Ce doit être assez résistant, s'ils l'utilisent comme vernis bateau. Bon, il y a quand même des COV, mais apparemment, pour ce que j'ai lu des études de toxicité, les solvants aux terpènes d'agrumes ne sont pas méchants. C'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Demain est un autre jour.
c'est quoi la cire dure ?
Pour les vernis PU, ils sont très majoritairement à l'eau maintenant, donc pas de COV.
Les vernis bateau sont mous (pour s'adapter aux variations de température extérieure) et contiennent pas mal d'additifs anti-UV. Ça ne sert à rien pour un projet intérieur.
Pour les terpènes, effectivement, ils sont pas forcément sans danger.
La térébenthine par exemple est nocive, corrosive, nocive pour les organismes aquatiques etc...
Les gerianol, linalool et limonene sont irritants et allergisants, etc...
pour le pu, si j'ai bien compris, ça comporte des isocyanates qui sont toxiques.
pour les terpènes d'agrumes, les fiches de toxicité et les rapports que j'ai pu lire (je ne sais plus où je les ai mis) indiquent que ce ne serait pas toxique.
De toute façon, il n'y a aucun produit qui ne soit toxique. C'est tout un problème de dose.
LOa cire dure est une cire végétale ou animale, type cire d'abeille, à laquelle on rajoute des cires végétales, tout particulièrement du candédilla, qui est si je me rappelle bien une résine d'une euphorbiacée du Mexique, et qui a un pouvoir durcissant important.
ok. T'as un exemple de produit en cire dure ?
Trouvé ça : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cire_de_Candelilla.
Il s'agit bien d'une euphorbiacée du Mexique.
bulubuluplopplop a écrit:ok. T'as un exemple de produit en cire dure ?
J'en avais acheté chez Domus Matériaux, mais maintenant, je la fais moi-même :
grosso modo 90% cire d'abeille, 10% candelilla, solvant terpènes d'agrumes. Il faut que je retrouve la recette sur mon ordinateur.
Ca dure la vie des rats
j'ai retrouvé la recette.
Je me suis un peu planté. Même complètement. Je me disais que j'avais oublié un élément indispensable. Le carnauba.
Voici la recette, selon un pseudo zako, me souviens plus sur quel site
Voici une recette de cire facile à préparer qui offre une très bonne résistance à l'eau, beaucoup de souplesse et un lustre très supérieur aux cires commerciales.
Elle peut être appliquée directement sur le bois ou sur une finition à l'huile, à la gomme-laque ou au vernis.
Carnauba en copeaux: 25g
Candelilla en copeaux: 25g
Abeille blanchie en pastille ou brut en pain: 100g (peut être remplacée par 100g de microcristalline) Huile de lin doublement bouillie: 25ml
Diluant sans odeur 700 ml
Solvant aux agrumes 75 ml
Dans un contenant métallique, chauffer les diluants au bain-marie, ajouter les trois cires, laisser fondre et ajouter l'huile de lin et bien mélanger le tout. L'utilisation de plus ou moins de diluant donnera une cire un peu moins dure à l'application. Une fois tous les ingrédients entièrement dissous, transvider dans un contenant et laisser refroidir. L'utilisation du diluant sans odeur et du solvant aux agrumes a pour avantage que la cire n'aura presque pas d'odeur, seulement une très légère odeur d'agrumes. Appliquer à la mèche coton en couche très mince, laisser sécher 12 à 24 heures et polir à la brosse à polir. Cette cire est beaucoup plus résistante à l'eau et moins fragile que les cires du commerce. En entretien, appliquer une mince couche de cire, laisser sécher 12 à 24 heures et polir avec une brosse ou un chiffon doux laineux.
Ok, merci bien.
Et le diluant sans odeur, c'est quoi ?
j'en sais rien, je mets du solvant aux agrumes
Ca sent bon, c'est joli. Mais faut pas trop en manger, c'est un peu indigeste. Ca colmate un peu. Toujours être modéré.
Où est-ce que tu trouves tous ces composants bruts sangten ?
c'est peut-être pas les moins chers, mais j'ai trouvé ça sympa. Et ce que je leur ai acheté une poignée de cacahouètes me dure depuis des années.
https://www.mon-droguiste.com/cire-de-carnauba,fr,4,CIRCAR03011DSN.cfm
http://www.lamarchandecouleurs.com/accueil-la-marchande-1.html
AxlMun a écrit:Bonjour,
Donc pour résumer :
- cire ?
- huile de lin ?
- autre ?
S'il faut un aspect mat et un minimum de jaunissement, pourquoi pas une huile autre que l'huile de lin? Pour du parquet, j'avais été surpris par le rendu de l'huile environnement de Blanchon. Et ils font même de l'"ultra mat". Bon, après, ça vaut le coup si tu as des restes d'un chantier (19€ le demi-litre pour le plus petit contenant)... Mais il y a peut-être d'autres huiles similaires?
Guilhem- très actif
Merci pour cette info. Pour l'instant je suis raide comme un passe-lacet donc je note pour une prochaine fois et pour un objet (plan de travail, meuble de cuisine) qui en vaudra davantage la peine que cette planche.
Même si je me suis bien fait suer avec les histoires d'angles : surtout le double angle de perçage pour les tourillons d'accrochage de casseroles, angle par rapport au plan de la planche pour ne pas que les casseroles glissent et, du coup, angle par rapport aux bords longs de la planche pour que les tourillons s'inscrivent bien dans un plan vertical par rapport au sol quand la planche sera fixée de biais, parallèlement au plafond incliné (c'était un défi rigolo).
Bon, c'est pas que je fasse fi de tous vos bons conseils pour garder le bois le plus clair possible mais ma chère et tendre a décrété que finalement la jolie couleur miel (miel très léger) donnée sur les tests avec l'huile de lin faisait très joli et plus "chaud".
Dont acte ! Huile de lin.
J'ai passé une première couche au pinceau. Faut frotter ? Remettre une ou plusieurs autres couches ? Si oui il faut attendre combien de temps entre chaque ? S'il faut frotter, avec quoi faut-il le faire ? Brosse ? Chiffon doux ? Autre ?
Bref, pour résumer : c'est quoi la suite ? D'abord est-ce qu'il y a une suite ou est-ce que je peux accrocher ça au mur demain ? (ou après-demain car demain... courses sur le continent ; je vais aller voir si je trouve du bois moins cher que sur mon île )
@sangten... j'ai oublié de te remercier pour les références. Donc... merci !
Pour info la marchande de couleur a arrêté son activité de vente en ligne en décembre 2017 . C'est sûrement dommage...
» choix finition cuisine
» problème position outil
» modification R/D Lurem RD26F
» Bloquer la position des icônes
» Mon/mes atelier et diverses réalisations (etagère en noyer)
