combiné qui manque de puissance
+16
moselle
jpm30
lencouet
oze
Cordouan
punk_sportif
20 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: combiné qui manque de puissance
re....je persiste et je signe,roulement moteur,et,as tu essayé l histoire de l arrêt,sans la courroie,pour ce qu il en est de ce frein,présent ou pas
laurent , des roulements HS du moteur ne ferait pas patiner la courroie puisque c'est lui qui l'entraine
le pat- complétement accro
Est-ce qu'il y a un sifflement au démarrage de la machine ?
fazer- complétement accro
re............ok le Pat ,bon le truc de retourner la courroie,à essayer
Je tente demain :
- le démarrage / arrêt sans courroie
- j'écoute si y a un sifflement (il me semble pas, mais comme j'ai le casque et l'aspi en marche...)
- la courroie à l'envers
re............ben voilà un élève qui n'écoute bien ,et le schéma,pour voir s'il y a ou non un frein électrique
Elle me paraît pas fraîche la courroie...
L'Ankou- complétement accro
Voici donc 2 nouvelles vidéos :
La première sans courroie. On voit que la poulie moteur s'arrète instantanément :
La 2ème sur un test de délignage de bastaing de 6cm d'épaisseur avec une lame 22 dents avec la courroie à l'envers. On voit qu'elle que la lame arrête de tourner très rapidement. La poulie moteur continue de tourner, c'est donc la courroie qui patine :
Donc courroie bonne à changer?
Mauvaise lame?
Moteur qui manque de puissance?
Autre ?
Mauvaise lame?
Autre ?
Voir en 1er s'il y a pas un frein sur le moteur
tu as le schéma électrique de la machine ?
moselle- très actif
Vu le comportement du moteur, il y a un frein; on entend un bruit à l'arrêt du moteur.
A mon avis, un changement de courroie devrait résoudre le pb, elle m'a l'air de manquer de souplesse.
mcop2- acharné du forum
Et on n'a pas pensé a la lame!
Elle ne parait pas de premières jeunesse! coté affutage ça en est ou?
Sinon en effet, changer la couroie!
ricoud- complétement accro
La courroie est carbonisée c'est un fait. Effectivement un test avec une lame fraîche lèverait le doute...
Mais pour moi il faut déjà changer la courroie qui de toute façon est morte...
Salutàtous.....la courroie me parait bien glacée côté interne,genre comme sur les ferrodeaux des freins de voiture à l époque ,autrement dit,un gros manque de grip
BILL51- complétement accro
Oups, Bill a raison, j'ai oublié de serrer le boulon quand j'ai remis la courroie
La lame me semble affutée.
Bon, je vais changer la courroie et on verra bien ! Je ne sais pas comment grippe une courroie neuve, mais celle-ci semble effectivement ne pas gripper beaucoup.
re...............imagines du papier à poncer genre 120 neuf ,au toucher,y a un bon grip,ce même 120 usé,y a plus de grip
Didon, avec le port, j'arrive à 30 - 32€ pour une courroie qui coute environ 23€ sur luxoutils et probois-machinoutils...
Vous avez un site particulier pour les courroies?
re punk_sportif
passe un cou de papier verre 80 sur la face qui brille, celle en contact avec les poulies.
punk_sportif a écrit:Didon, avec le port, j'arrive à 30 - 32€ pour une courroie qui coute environ 23€ sur luxoutils et probois-machinoutils...
123 courroies.
J'ai commandé plusieurs fois des courroies sur ce site. Si tu as le choix ne prends pas une courroie "générique", moins chères mais moins résistantes
maintenant concernant le prix, je ne peux pas juger, étant trop content de pouvoir me dépanner sans avoir à faire 150 km
Merci Michel, commande passée pour environ 10€ de moins. Je ne sais si la qualité sera la même... C'est la même marque que ma courroie actuelle : texrope speedflex.
La suite au prochain épisode. Merci pour vos avis et conseils.
» Mon moteur de combiné bois manque de pêche...
» Manque d' air.
» Ma seconde résidence
» Perte de pression sur circuit eau chaude.
» Fabrication d'un inter à manque de tension
» Manque d' air.
Page 3 sur 3
