Est-ce que quelqu'un utilise Wings3D ici ?
J'ai recherché les termes "Wings3D" puis "Wings" tout court dans le forum et ça ne m'a sorti aucun sujet (si je laisse de côté le faux positif que constitue le fil sur le CT Wings de Festool ;-) )
Dois-je en déduire que personne n'utilise ce soft sur le forum ?
AxlMun- posteur Régulier
Re: Est-ce que quelqu'un utilise Wings3D ici ?
je n'avais jamais entendu parler de ce soft avant que tu n'en parles et jamais sur ce forum.
J'ai été voir ce que c'était et c'est plutôt un modeleur 3D (du genre Blender destiné plutôt à de l'animation, du rendu 3D "esthétique", etc.) qu'un logiciel de CAO (dont l'objectif est de sortir de la construction dite "exacte" et non pas facetisée).
Sur ce forum, et sur d'autres consacré à la menuiserie, tu trouveras plutôt du logiciel CAO du genre Sketchup (gratuit, facile d'accès pour le néophyte), Solidworks (pour les "purs" concepteurs) et Fusion360 d'Autodesk commence à apparaitre (gratuit pour un usage amateur, avec un module FAO).
Tu trouveras aussi un peu de Blender (donc proche de Wings3D) utilisé par ceux qui en impression 3D s'intéressent plus à de la fabrication artistique (aucune connotation péjorative dans mon propos) qu'à de la fabrication technique (ou là tu vas retrouver Sketchup, SW, Fusion360, Freecad, etc.)
Edit: je lis dans un autre post que tu ne trouves pas comment insérer des cotes et des repères de pièces avec ce logiciel. Ca me semble normal car comme je le mettais plus haut ce n'est pas le rôle de ce type de faire de la 3D parfaitement exacte, cotée, tolérancées et "mécanique"
ced21- complétement accro
Merci ced21. C'est ce que je craignais un peu. Je vais donc me mettre activement à un des softs que tu mentionnes.
Vu mes moyens et le côté personnel et amateur je ne veux pas d'un soft payant ou pro, tu l'as parfaitement compris.
Je retiens donc de ce que tu me dis comme possibilités :
- Sketchup (en ligne)
- FreeCAD que je suis en train d'installer sous Xubuntu (entre 300 et 400 Mo )
Fusion360 ne tournant pas sous Linux, la messe est dite en ce qui le concerne. Encore que... si j'avais du temps à y consacrer je pourrais essayer de le faire tourner avec Wine ; j'arrive bien à jouer à WoW sous Xubuntu avec Wine, alors... l'espoir est permis puisque souvent le point d'achoppement principal est celui du pilotage de la carte 3D. Mais là je n'ai pas le temps pour le moment.
Du coup j'ai une question : est-ce que Sketchup ou FreeCAD (ou les deux) supporte les opérations booléennes entre formes, genre faire un trou dans un parallélépipède rectangle avec un cylindre ?
AxlMun a écrit:Du coup j'ai une question : est-ce que Sketchup ou FreeCAD (ou les deux) supporte les opérations booléennes entre formes, genre faire un trou dans un parallélépipède rectangle avec un cylindre ?
Alors, FreeCAD oui
Pour Sketchup, je crois que la version payante sait les faire, mais pas la gratos.
Ok merci.
Je me trouve donc devant le dilemme suivant :
- Sketchup pour partager avec le plus grand nombre ;
- ou FreeCAD pour cette fonctionnalité (et les autres je suppose... ça a l'air plus riche au premier abord).
Faudra que je regarde si on peut importer / exporter de l'un vers l'autre.
AxlMun a écrit:Faudra que je regarde si on peut importer / exporter de l'un vers l'autre.
La version gratos de sketchup ne lit et exporte que du sketchup (c'est ça les soft propriétaires !)
Ok.
Je vais tâcher de jeter un coup d’œil sur les deux.
Si au final le but est d'usiner des pièces à la CNc, alors il n'y a pas photo, oublie sketchup, qui sort des fichiers STL et DXF biens pourris et utilise FreeCAD qui donne de bons résultats en terme de qualité de fichier pour l'usinage.
david
david
Merci David. Dans l'immédiat non pas de CNC et pas avant un bon moment donc j'aurai le temps de me mettre à FreeCAD d'ici là.
Je crois que je vais apprendre les deux en parallèle. J'adore faire ça. Ça permet des comparaisons pertinentes et liées à l'usage réel qu'on en a. Un vieux réflexe de formateur sans doute...
Merci pour le renseignement en tout cas.
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Alors ils ont bien un format en commun : le VRML v2.0.
Mais pour l'instant je ne sais voir mon dessin 3D que comme un objet unique dans FreeCAD. Je ne sais pas encore si c'est dû à mon ignorance des commandes de ce dernier, à de mauvais paramètres d'exportation, ou si c'est une limitation intrinsèque. J'ai pas encore été dépouiller le XML dans mon éditeur favori
Par ailleurs, les unités transmises sont 100 fois plus petites que ce que j'attends mais ça c'est sans doute dû à quelque chose qui m'a échappé dans Wings3D dont j'ai utilisé les unités de façon arbitraire en considérant que 1,0 faisait un mètre. Visiblement ça fait 1 cm
Bon il reste du chemin à faire... Je vais avoir intérêt à regarder les tutos pour FreeCAD
AxlMun a écrit:Alors ils ont bien un format en commun : le VRML v2.0.
Oui, dans sketchup pro : https://help.sketchup.com/fr/article/3000174 (payant)
Oups merci de la rectification meles.
J'ai fini par m'emmêler les pinceaux entre mes différents messages et mes différents tests. Là je voulais parler de celui avec lequel j'avais commencé à modéliser : Wings3D.
Ce que j'ai écrit là concerne donc la récupération dans FreeCAD d'un fichier de travail Wings3D en VRML. Et comme dit dans mon précédent message, c'est pas la joie.
Tout ce que j'arrive à faire avec l'objet récupéré dans FreeCAD c'est de le faire tourner dans tous les sens et mesurer approximativement les cotes (en multipliant par 100 ). Mais comme je n'ai pas encore regardé le moindre tuto ni la moindre doc sur FreeCAD, j'attends un peu pour conclure . Faut pas que j'abuse tout de même !
Attention, le format VRML est un format maillage, comme le STL ; ce n'est pas un vrai format CAO, donc non modifiable dans FreeCAD ou SolidWorks. (mais affichable)
Si tu veux exporter vers freeCAD en format CAO, il faudrait utiliser du STEP ou du IGES si tu a ça. Attention, l'arbre de création ne sera pas conservé, mais au moins le dessin est en format CAO (donc des objets mathématiques et non de simples maillages facetisés) et utilisable dans FreeCAD ou SolidWorks.
Pour les tutos sur FreeCAD, attention, il y a de grosses différences de concept entre la version 0.16 et la 0.17 (les autres versions sont obsolètes).
edit, y'a openscad aussi : http://www.openscad.org/
dh42 a écrit:Salut,
Ok merci. Et donc la réponse est apparemment non. J'ai fait connaissance avec Wings3D. Ça m'a permis de faire certains schémas pour illustrer mes propos sur ce forum et l'histoire va s'arrêter là. C'est pas un drame. J'ai appris quelque chose.
Là j'ai regardé les 3 premiers tuto sur FreeCAD et ça me convient tout à fait.
J'ai la 0.16 (celle qui s'est installée quand j'ai fait "sudo apt-get install freecad") et pour l'instant ça a l'air de coller complètement aux tutos sur lesquels je suis tombé.
Euh... tu vas me rendre fou là
Je plaisante...
Cependant, il faut que je me fixe rapidement car je ne peux pas faire tous les soft de CAO de la planète, même open, gratuits et tournant sous Linux (y a pas que FreeCAD qui fonctionne par contraintes... moi aussi ) pour voir lequel me convient le mieux.
Et puisque je parle de contraintes, il en existe aussi d'un autre ordre : faut également que je m'occupe de mon déménagement, de mes bricolages pour mon emménagement, de mes bricolages pour la vente de l'ancienne baraque ; donc à moins d'un méga argument contre, comme je viens d'investir 2 h sur FreeCAD, je vais rester avec FreeCAD pour le moment.
Ceci étant, merci pour tous ces renseignements que je note soigneusement dans un coin de ma pauvre caboche.
À+
» quel bois utilisé
» quelqu'un utilise coreldraw ?
» recherche RAL utilisé chez festool
» Qui à déjà utilisé les râpes AURIOU / LIOGIER
» Quelle taille de fraise droite est le plus utilisé ?
