-27%
-27% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
399.99 € 549.99 €
quelqu'un utilise coreldraw ?
quelqu'un utilise coreldraw ? Empty quelqu'un utilise coreldraw ?
Message  nagut Sam 21 Oct 2017 - 13:39
je viens d'acheter sur le net des fichiers pour réaliser une lampe de bureau
or je n'arrive pas ouvrir le fichier .cdr
j'ai fait en ligne, ( convertio ), une conversion cdr vers dxf, mais je n'ai que des morceaux de pièces What a Face
quelqu'un utilise coreldraw ? <a href=quelqu'un utilise coreldraw ? Captur10" />
il y a aussi un .ai
une idée ?
quelqu'un utilise coreldraw ? Empty Re: quelqu'un utilise coreldraw ?
Message  pompom37 Sam 21 Oct 2017 - 14:55
Bonjour nagut
Tu veut retravailler le fichier ou juste l'avoir en jpg
Amicalement  Christian
Message  ced21 Sam 21 Oct 2017 - 15:01
.ai c'est de l'adobe illustrator, tu peux le visualiser avec Acrobat reader.
tu peux l'ouvrir et le convertir en dxf avec Inkscape
Message  nagut Sam 21 Oct 2017 - 15:57
pompom37 a écrit:Bonjour nagut
c'est pour le travailler avec cambam
j'ai essayé plusieurs solutions, mais çà le fait pas
je l'ouvre avec trueview( autodesk), mais quant je veux convertir: çà coince
Message  pompom37 Sam 21 Oct 2017 - 16:15
De mémoire car j'ai utiliser coreldraw il y a très longtemps c'est un logiciel 2D
et cambam un logiciel 3D ou alors je me trompe peu-être scratch
Message  nagut Sam 21 Oct 2017 - 16:26
cambam utilise les fichiers 3D( stl), mais aussi le 2D (dxf)
pour faire de la découpe par ex.
est tu arrivé à l'ouvrir ?
Message  Invité Sam 21 Oct 2017 - 17:01
j'ai ouvert ton dossier mais je ne peu pas te l'envoyer les nouveaux peuve pas envoyer des images
Anonymous
Invité
Invité
Message  oliver67 Sam 21 Oct 2017 - 17:47
ced21 a écrit:.ai c'est de l'adobe illustrator, tu peux le visualiser avec Acrobat reader.
Solution la plus simple.
Inkscape est gratuit.
Message  pompom37 Sam 21 Oct 2017 - 18:05
j'ai récupéré ton fichier mais il y a que le cdr pas ai
Message  nagut Sam 21 Oct 2017 - 20:28
pompom37 a écrit:j'ai récupéré ton fichier mais il y a que le cdr pas ai
je voulais mettre le dossier complet, si je veux des réponses c'est mon intérêt, mais c'est trop gros en volume
c'est le .ai  don tu a besoin ?
je regarde pour le zipper
voila , je viens de l'ajouter ; enfin je pense car mème en prévisualisation on ne voit pas si il est passé.
mais franchement, je pense que ce fichier a un problème
d'habitude je converti avec un convertisseur en ligne, et je n'ai jamais eu de problème
Message  dh42 Sam 21 Oct 2017 - 21:33
Le voila en version .cb, remis à l'échelle et aux bonnes unités.
Message  nagut Sam 21 Oct 2017 - 21:49
Salut David
bon, comme d’habitude tu assure
mais peut tu nous dire comment, avec quel moyens, quel convertisseur, tu t'y est pris.
je viens d'ouvrir ton fichier .cb, et la, j'ai un truc que je vais pouvoir travailler.
mais, j'insiste, la marche à suivre ?  Question
d'habitude je n'ai pas de problème
Message  dh42 Sam 21 Oct 2017 - 22:20
J'ai utilisé le fichier .ai, le .cdr je n'ai rien qui l'ouvre.
Ouvert sur Illustrator (CS3), exporté en DXF (format Acad 2000) et ouvert sous CamBam (V1.0.13_4)
Sous Cambam je l'ai remis à l'échelle car ça ne correspondait pas aux cotes données sur le dessin (~ 87mm pour 31mm affichés sur les cotes intégrées au dessin)
Il reste pas mal de travail de jointure et d'insertion d'arcs pour finir le job je pense.
Message  Invité Sam 21 Oct 2017 - 22:46
je ne sais pas si c'est ce que tu veux
quelqu'un utilise coreldraw ? 52274611
Anonymous
Invité
Invité
Message  nagut Dim 22 Oct 2017 - 8:15
Salut jo
oui, c'est çà
merci quant mème
Message  nagut Dim 22 Oct 2017 - 10:21
tu ne crois pas si bien dire
j'y ai passé pas mal de temps ce matin
1 exemple; c'est du n'importe quoi What a Face
quelqu'un utilise coreldraw ? <a href=quelqu'un utilise coreldraw ? Captur11" />
Message  dh42 Lun 23 Oct 2017 - 1:15
Oui, le dessin est plein de défauts ; déjà, à l’œil et avec un faible grossissement on se rend compte qu'il y a pas mal de lignes superposées (par exemple en haut des "foot") ; les jonctions de segments se superposent aussi, et bien sûr comme tout ce qui viens de AI, tout les cercles et arcs sont des splines ! (et les textes aussi !)
après suppression de tous les textes et des lignes de cote, tout sélectionner > CTRL P pour convertir en polylignes, création d'un nouveau calque, tout sélectionner, supprimer les recouvrement (0.05) et les polylignes résultantes sur le nouveau calque sont déjà plus utilisables, même s'il reste quand même du job manuel au niveau de la jonction de certains arcs qui se chevauchent.
Celui qui a pondu ce DXF ne doit pas trop maitriser sont soft de dessin ... ou c'est la fonction d’exportation en .ai de Corel qui n'est pas au point (je doute)
Message  nagut Lun 23 Oct 2017 - 8:09
Salut David
j'ai tout remis en ordre; cambam va bien pour ce genre de job.
en mème temps j'ai modifié l'échelle pour pouvoir utiliser du mdf de 6 et 12; c'était en 1/4 et 1/2 ( 6.35 et 12.7)
( pour le  12 je vais devoir coller 2 plaque de 6, il n'y a pas d’épaisseur 12 en mdf   What a Face )
je vous montrerai , si j'arrive à la sortir
c'est une lampe
quelqu'un utilise coreldraw ? <a href=quelqu'un utilise coreldraw ? 7crded10" />
je la trouve sympa Very Happy
en regardant la photo que je viens de mettre, je vois que le pied qui est en 12mm est en contreplaqué et pas en mdf
Message  dh42 Lun 23 Oct 2017 - 19:18
En France c'est pas courant (dans ma région en tout cas), à part du "vert" traité pour je ne sais plus quoi, et pas donné, par contre ça semble courant en Belgique ; j'ai un client qui me l'envoi de la bas pour que je lui usine ses pièces !
Message  nagut Lun 23 Oct 2017 - 20:03
çà me fait un truc bizarre en mode contour
2 pièces identique ( enfin normalement )que je veux découper
le contour est réglé extérieur ; sur une c'est bon, sur l'autre le contour est à l'intérieur !
problème de ligne non fermée sur celle de droite? j'ai cherché mais pas trouvé de coupure.
quelqu'un utilise coreldraw ? <a href=quelqu'un utilise coreldraw ? Captur12" />
les 2 formes sont sélectionnées en mème temps.
si je refais celle de droite en "intérieur", c'est bon scratch
Message  dh42 Lun 23 Oct 2017 - 21:17
Regarde si Fermée est sur Vrai dans ses propriétés, si ce n'est pas le cas passe la propriété sur Vrai. (une ligne ouverte, ce n'est pas forcement visible, même si le début et la fin se chevauchent, elle peut quand même être ouverte).
Message  nagut Lun 23 Oct 2017 - 21:26
ok, elle était notée faux sur la propriétés "fermée"
bon, encore appris un truc Very Happy
Message  Prétender 49 Mar 24 Oct 2017 - 16:13
nagut a écrit:Salut David
c'est une lampe
SI cela t’intéresse MDF 12mm il y en a chez gamma en promos en ce moment 244x122 - de 17€ ? Ceci n'est pas une pub
Bonne soirée
