Fabrication "urgente " (façon Corse) de TRETEAUX en bois
+37
magicwolf
BZHades
Vénète56
Guilhem
Woodboy54
goupildu59
Pyves
Mac Givré
jean malbranque
RG350AMG
AxlMun
jpm30
blumes
41 participants
Page 13 sur 23
Page 13 sur 23 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 18 ... 23
Re: Fabrication "urgente " (façon Corse) de TRETEAUX en bois
Salut à tous..............n'ayant pas encore fait les coupes des encoches sur les 4 pieds en cours,je voulais les faire à la main,pis j'ais pensé à faire une coupe sur les deux à faire à la plongeante,le rail sera bien en appui sur les pieds,pas de risque,par contre pour l'autre coupe,sur le dessus des pieds,là je ne pourrais pas le faire avec la plongeante,
pas assez de portance pour le rail,à moins de faire un truc de dingue
Salut Laurent
Pas encore fini les tréteaux
Tiens, tiens, Christian passe, et paf, il tire en douce sur l'ambulance. C'est pas bien ça, Christian...
re............salut mauvaise langue euh Christian ,oulah,toi tu n'as pas du lire mes derniers posts,c'est que j'ais hérité de plein de nouvelles casquettes,donc pire qu'avant
ouai,l'a raison "aspirationne man",c'est pas bien de tirer sur quelqu'un qui a un genou à terre
Bin c'est vrais que j'ai du mal à me retrouver dans tout tes post
mais bon ca va se faire je m'inquiète pas "quoi que "
mais cela te retarde dans tes futur projets " enlever le carrelage au mur de l'atelier "
Salut Laurent
et on reviendra voir à noël il aura p'être fini ces coupes .
Désolé Laurent mais c'est trop tentant et pi nous en attendant la fin eh bin on flood
Salut Laurent
Bin non l'amikoko fait durer l'suspense........Bon faut dire a sa décharge que avec toute les casquettes qu'il à il a plus trop le tempsPompom a écrit: Pas encore fini les tréteaux
re..............plutôt que de se moquer d'un certain carrelage,Christian,tu n'as pas commencé un établi en février 2017 il me semble,ah oui,tu avais dis que tu allais prendre ton temps,mais quand même,c'est le pompom,pas de nouvelles depuis,oulah,moulte longtemps
va devoir enlever la poussière accumulée dessus au marteau burin
pour ma part,vais endosser la casquette de taxi après ,
tiens Jean-Luc,t'as aussi tourné ta veste,ben c'est du joli
nan on est juste taquins ....
KOKO 57 a écrit:Salut à tous..............n'ayant pas encore fait les coupes des encoches sur les 4 pieds en cours,je voulais les faire à la main,pis j'ais pensé à faire une coupe sur les deux à faire à la plongeante,le rail sera bien en appui sur les pieds,pas de risque,par contre pour l'autre coupe,sur le dessus des pieds,là je ne pourrais pas le faire avec la plongeante,
Il n'y a pas besoin de faire un truc de dingue... deux chutes de la même épaisseurs que tes pieds de l'autre coté pour supporter le rail, et c'est plié !
Tu a raison Laurent il va falloir que je me re-mette dessus mais comme j'ai plusieurs choses à finir avant
et puis c'est pour te taquiner un peu
re......2 chutes et c est plié qu il dit le nounours,pas si simple que ça,les chutes doivent avoir le même angle,et il va fallloir brider tout cela comme il faut,et fairereposer le rail sur seulement 18 cm,ça risque d être chaud tout ça
Les chutes servent à stabiliser le rail, l'angle est ensuite géré par la scie. Ca permet de faire le premier trait.
Le plus simple pour la deuxième coupe est encore de finir avec une scie à main.
moi perso j'ai tout fait à la scie à main
re....ah,l a comprit,pour la première coupe,cela va de soi que je mette des chutes pour reposer le rail,c est pour la seconde que je me posais des questions,plus simple et plus sécur à la scie à main
C est chiant les salles d attente,faut toujours attendre,longtemps grrrrrŕ
si tu a peur de ne pas scier droit tu peu te faire deux cales que tu maintiens avec un serre joint
et tu scie en appuyant ta lame de scie dessus en fait tu t'en sert comme guide
re............ah c'est pas con ça Christian,tu vois quand tu veux,tu peux dire des trucs utiles ,c'est comme qui dirait une boite à onglets mobile le truc des cales pour guider la lame de scie
wouah,les excuses bidons qu'il nous sort pas,en fait,tu repousses le truc parce que t'as peur,de te planter,ça je le comprend mieux
tu a peut-être raison mais vaut mieux se planter sur des tréteaux que sur un plateau d'établi
ce qui m'empêche pas de bosser sur autre chose entre temps
re............ce n'est pas fau ,bon,vais aller faire quelques coupes moi,ça m'avancera un peu
Hello lolo
Eh ben 13 pages pour 1 tige fillete
Et une entaille c'est fort de café mes amitiés et un bon rétablissement a ta douce et arrete de geindre
Ca avancera pmus vite ????????????
Bon vas manger le brice l'a faim
re............merci Brice,lui ais transmis
autrement,suis donc descendu avant ,me suis dis vais réglé l'angle de coupe de la scie plongeante,et là,paf,ben ça ne va pas ,je croyais qu'elle s'inclinait dans les deux sens,ben wallou,pour le faire,j'aurais du faire un truc genre Mac Giver,j'ais dis laisses tomber,ça pu,on va le faire à la main,façon Pompom,
il aurait fallu faire 180° au rail,il se serait alors retrouvé dans le vide
donc façon Pompom,avec des cales en guise de guide lame de scie à main,
on ressort la mini ryoba (prochaine fois que je vais en Allemagne,je prends la grande sœur),
elle est sympa,mais pour des petites coupes,là c'était trop limite,
petite,mais vaillante,
finalement,ça fonctionne,
pour l'autre coupe,j'ais essayé une autre japonaise ,pas dégueu non plus,mais plus grossière,
c'est pas mal pour un débutant,mais on voit que la première coupe est plus nette,
on fignole un peu avé le ciseau,
à l'équerre,pas top top,mais ça ira très bien,
pour l'équerre,oui je sais,pas une Pec,mais Deuch qualitête quand même
plutôt content du résultat,
après un petit ponçage manouel,ça me va bien,
après un passage rapide sur la PAC, complètement Stone,mine de crayon;il ne me reste plus que deux pieds à faire,plus les différentes traverses,et on sera pas mal
bon alors les mauvaises langues,vous voyez,j'avance,certe lentement,mais j'avance
et en comptant les 4 pieds du tréteau de Maxime,ben j'en ais quand même sortis déjà 12 de pieds,oui je sais,vous allez me dire,12 pieds alors qu'à la base il n'en fallait que 8,mais c'était pour l'échaufement
t'es quand meme vachement grand, qu'il te faille des tréteaux posés sur ta table pour être a la bonne hauteur de travail
Pour la coupe à la scie : c'est pour ça que je disais de mettre deux chutes de même hauteur de l'autre coté pour supporter le rail...
C'est pas un montage à la mac gyver, juste une astuce que j'utilise régulièrement pour couper en angle quand le support est trop peu large pour le rail de la scie.
Salut à tous
Pour ce genre de coupes un coup de SAR et en trois minutes c’était la rue Michel !
Vénète56- complétement accro
Salut à tous...............@Lapinou,je suis en train de les fabriquer,ensuite ils iront " sous " la table de travail,ou plutôt de coupe
@Nounours,je fais aussi comme cela,mais là pour le coup,j'aurais du brider les cales,brider les pieds,faire une coupe en biais ,chose que je n'ais pas encore fait avec une plongeante,aussi j'ais préféré assurer,et fait les coupes à la Pompom ,c'était bien aussi,plus long,mais sympa,
@Vénète,oui,mais non,la SAR je l'ais,mais pas utilisable ,aussi,une fois ces tréteaux finis,je ne commence plus de projets,je vais m'atteler à terminer des choses qui trainent depuis trop longtemps
j'ais acheté encore quelques vis,pour fixer les traverses horizontales sur les pieds,ça sent la fin,pour dans plus longtemps
Salut Laurent
elles sont très bien tes entailles faite à la mimine , effectivement il y a plusieurs façon de les réaliser Saf ,Sar ,toupie (arbre inclinable et chariot à tenonner) ou a la main .
allez Laurent tu tient le bon bout ,Bon bin va falloir démonter la baraque à vin chaud . @ Pompom on la range ou ?
Salut Laurent
allez va rassure toi t'est pas le seul a avoir des truc qui traîne et comme on dit "une chose a la fois et chaque chose en son temps "Koko a écrit: une fois ces tréteaux finis,je ne commence plus de projets,je vais m'atteler à terminer des choses qui trainent depuis trop longtemps What a Face study
Koko a écrit:ça sent la fin,pour dans plus longtemps
saluzKOKO 57 a écrit:Salut à tous
ben voila ton projet de trétard va sortir de marre
t'avais l'option de pas faire les encoches et de poser direct sur la traverse haute (ce que j'ai fait) ; t'as pas toute la longueur dispo mais pour poser une poutre/établi ça le fait
manuz- complétement accro
» [Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity"
» fabrication treteaux
» Plans de tréteaux
» [Tréteaux] Idées et réalisations
» Une façon de cintrer du bois.
» Plans de tréteaux
Page 13 sur 23
