Outil pour vider les tubes de colle
juleo68
rhr9
Salut à tous,
Je ne sais pas si cet outil a déjà été présenté ici ou non, mais il est bien pratique
pour retirer le maximum d' un tube de colle ou autre produit.
la suite se passe en images et n' appelle pas de question...
Un tube d' aluminium coupé dans la longueur et une languette en métal qui sert à la prise en main :
Le tube de colle à utiliser :
On enfile l' outil à la base du tube :
Ensuite on tourne jusqu'à plus soif !
Je trouve que c' est une façon propre et écologique d'extraire la totalité du produit !
rhr9- je prends du galon
Re: Outil pour vider les tubes de colle
Oui, je connais très bien ce genre d'outil...ça existe déja tout fait!
On a ça au boulot pour vider certain tubes, colles, silicone, graisse...c'est vrai que ça rend bien service.
juleo68- complétement accro
C’est le principe des vieux ouvreurs de boites de sardines. C’est Un temps que les moins de vingt ans ...lala lalére...
Ty Coat- complétement accro
c'est bien de le montrer , je connaissais , mais serviras peut'etre à certain
Albert17- très actif
merci ça rappelle des souvenirs les anciens " système D "
c'est bien vrai çà
Même pour les moins anciens j'enlève la pression de les bocaux avec ce genre d'outil
devilbike- très actif
Merci à tous pour vos remarques !
@ + Philippe.
@ + Philippe.
» Gabarits, trucs et astuces...
» Supports sur roullements pour soudure et découpe de tubes
» Recablage luminaires double neon pour mettre des tubes led
» une colle pour l'alu
» Colle pour métaux ?
