vibration scie a ruban
+9
marcou
bulubuluplopplop
Cordouan
Thomas_C_Moi
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: vibration scie a ruban
Bonjour Thomas
si cela peut t'aider voici ma méthode
quand je change une lame sur ma Sar je dégage tous les guides .
pour engagé le ruban sur les volants, hormis pour les lames fines pour chantournées 10 voir 6 mn qui sont posées a plein sur la garniture des volants , pour les autres plus large je laisse les dents débordées un peu de la garniture pour 2 raisons
1 cela n’abîme pas la garniture
2 cela n’abîme pas l’affûtage et ou l'avoyage
j'engage le ruban sur les volants et fais une prétention , j'affine la position du ruban par réglage de l'inclinaison du volant haut en tournant a la main les volants j'affine la tension , quand la tension et la position du ruban sont bonnes , je fais un 1er éssais de 3 a 4 " avec juste une impulsion du moteur et si tout est correct alors je règle tous les guides latéraux à roulements au plus près du ruban sans le touché et les roulements arrières à 1 bon millimètre
ma SAR n'est pas d'une très grande qualité (FARTOOL) mais je n'ai aucunes vibrations anormales
tous mes rubans sont commandés chez et par mon affûteur à la Forézienne et me sont livrés affûtés et avoyés sans aucunes demande de ma part , pour info le dernier ruban acheté long 2234mm larg 30 mm pas de 8 = 29 €
Je ne vais pas redire ce qui a étais écris plus haut. Ma ruban une makita une petite part rapport au machine pro que j ai utilisé dans ma carrière Elle va très bien quand je met ma lame je règle toujours à l arrière le réglage pour positionne la lame pour que les dent soit presque limite à l'extérieur de la couronne du haut et les bute derrière la scie ne touche pas la lame juste quand on coupe normale on pousse la lame et toute les scie quand il les vendes coupe avoye le seule soucis de ces petite scie ces la hauteur fait pas être gourmand sa va pas coupe un plateau de 100 chêne mais je suis super content de makita une bonne marque
florent63- je prends du galon
Page 2 sur 2 • 1, 2
» réalisation d'une scie à ruban ou d'une scie alternative ?
» Annonces R/D - Scie à Ruban - Scie à Format, etc. sur LBC
» scie a ruban
» [Question] Scie à ruban ou scie à onglet
» Scie à ruban où scie sur table
» scie a ruban
Page 2 sur 2
