vibration scie a ruban
+9
marcou
bulubuluplopplop
Cordouan
Thomas_C_Moi
13 participants
Bonjour, J'ai une nouvelle scie a ruban Makita. Après avoir tout bien suivie la doc pour les réglages, je coupe a la volé un bout de planche et ça fonctionne. Par-contre la machine vibre beaucoup ! Le guide parallèle arrive à bouger tout seul avec les vibrations quand il n'est pas serré.
Est ce un problème connue ? vous avez une solution pour diminuer ce problème ?
De plus, j'ai essayer de déligner du hêtre sur 6 cm d'épaisseur en utilisant le guide. La coupe par dans tout les sens, le bois ce décolle du guide en forçant sur la lame.
J'utilise une lame livré avec la machine en 16 MM de large es ce assez ?
Thomas_C_Moi- petit nouveau
Re: vibration scie a ruban
Bonsoir Thomas,
Si ta scie est bien réglée, es tu sûre que ta lame est bien affutée? Ce que tu décris amha correspondrait bien à une lame mal affutée. A moins que ta lame ne soit pas suffisamment tendue.
Ty Coat- complétement accro
La lame est neuve et livré avec la machine. Donc affutage "usine".
Sur la machine, il y a une sorte de réglage prédéfini pour la tension en fonction de la largeur de la lame mais ça n'a pas l'air d'être très précis.
Après on entend vraiment beaucoup le passage de la soudure de la lame. Je n'ai pas d'expérience en la matière mais je me disais que c'était peut être ça qui causait les vibrations.
J'ai une SAR Makita et c'est un vrai plaisir. C'est pas bon mécaniquement que le point de soudure accroche. Il faut bien régler les butées qui, si c'est la même que la mienne, sont constituées de 3 roulements sur table et pareil dessous. Ces butées/guides sont faites pour accompagner la lame mais ne doivent pas la contraindre sur sa ligne normale et attention à la butée de profondeur aussi. En fait, la lame ne doit pas dévier de sa trajectoire en passant les roulements/guides. Ces roulements/guides servent à éviter que la lame dévie et attaque la lumière quand elle coupe le bois. Par ailleurs quand j'ai mis la grande vitesse j'ai également sentit un début de vibration alors je suis revenu à la vitesse inférieure avec la lame la plus large et c'est à mon avis bien suffisant. Bien aligner la lame sur les volants de sorte que la partie dentée soit vraiment au bord. J'ai eu aussi des lames avec un mauvais affutage qui la guidait en biais à la coupe, donc à supprimer si pas réaffûtables par un atelier spécialisé.
Il est possible que tu connaisses tout ça, alors c'est peut-être un autre problème
Yves
Yves
Cordouan- posteur Régulier
c'est vraisemblablement ta lame. La lame fournie n'est sans doute pas affutée ni avoyée. Quand je reçois une lame neuve, elle passe directement chez l'affuteur avant utilisation. C'est le jour et la nuit.
+1 avec Alain
Pour ta soudure, pose ta lame sur une surface bien plate et vérifie si les deux bouts sont parfaitement alignés.
Un mauvais alignement lors du soudage et ta lame est bonne à jeter, tu peux aussi vérifier qu"elle à bien été meulée et la reprendre si tu trouves une sur épaisseur de soudure
Bonjour à tous,sangten a écrit:salut
Alain, tu confirmes toi aussi un problème d'affûtage. Mon expérience: les lames neuves, même venant d'un affuteur pro, doivent être réaffutées. Ca été une surprise pour moi en tous cas chez mon affuteur. Exception, quand j'achète une lame chez Felder, elle est parfaitement affutée. Allez comprendre...
bonjour Ty Coat
L'affuteur te vend soit des lames prêtes, ou des lames qu'il te fait sur mesure depuis un rouleau, mais il te les livre "brutes de sciage", et ne te les affute sans doute pas.Mon expérience: les lames neuves, même venant d'un affuteur pro, doivent être réaffutées.
normalement, les lames sont livrées affûtées avoyées...
Je ne vais pas faire affûter une lame neuve (je devrais ?).
Sur une lame de scie circulaire, de scie sauteuse, de scie sabre etc... la lame est livrée affûtée également.
c'est d'ailleurs indiqué : "Lame réaffûtable en acier français prête à l'emploi, dentée, planée, dressée, tensionnée, avoyée, affûtée, soudée, fabrication française de qualité."
Essaie une fois de les passer chez l'affuteur avent usage, et tu me diras la différence
je les affûte moi-même au tiers point
Mais pas neuves.
En gros, une fois mon affûtage au tiers point, ça coupe comme quand elles étaient neuves.
Il faudrait que j'essaie de le faire faire chez mon affûteur voir si c'est mieux
Pour la question du 1er post, 16 mm c'est peu.
Pour déligner (et couper droit), il faut la lame la plus large possible. À voir selon ta machine, 30 mm c'est bien.
Une lame large permet de beaucoup plus tendre la lame ce qui est important au délignage.
Pour déligner: lame large tendue fort, avec des grosses dents et peu de dents.
Mais pas neuves.
non, tu peux le faire quand elle arrive neuve.
bon et bien je vais me trouver une lame plus grosse pour ma scie. En espérant que les vibration diminue. Vu le poids de la machine c'est quand même étonnant que ça vibre comme ça.
pour comparaison, sur ma kity 612 j'ai 0 vibration, rien du tout.
Bon, le moteur est déporté donc j'ai pas de vibration du moteur.
Il peut aussi y avoir un soucis d'équilibrage des volants.
Le test "habituel" pour tester l'équilibrage est de faire tourner la machine, et une pièce de monnaie posée sur la tranche sur la table de la scie ne doit pas tomber.
Sur ma kity la pièce reste totalement immobile.
bonjour à tous !
j ai eu le même probleme sur ma sar motif une poulie desserrée,regarde le serrage de la visserie.
a+JM
a+JM
marcou- petit nouveau
a ouais la pièce de monnaie je la mets sur orbite moi avec les vibrations.
Comme je disais plus haut si je serre pas le guide parallèle, il ce déplace tout seul.
je vais devoir vérifier toute la visserie alors.
peut être essayer sans lame pour voir si ça change quelque chose. (la partie du haut tournera plus). Ça me permettra peu être de limiter les recherches.
Par contre si c'est un problème d'équilibrage d'un des volants je peux faire quoi ? commander un nouveau ? Il me semble pas qu'il y ai de balourd pour corriger la chose.
non c'est l'inverse, les volants sont percés du côté ou il y a un balourd pour les alléger.
Si tu regardes bien tes volants tu devais voir les marques d'équilibrage.
Mais oui normalement c'est équilibré d'usine.
j'ai changer la lame. J'ai installer une de 20 mm que je viens de chercher chez mon affuteur. (c'est la largeur max possible sur la machine).
Il ce trouve que j'avais fait une erreur de montage sur la lame précédente. J'avais centré la lame sur les roues. Les dents ne dépassaient donc pas.
La lame a donc perdu son avoyage du coté ou les dents sont pressé contre les roues. Du coup la lame ne pouvais plus couper droit.
Par contre pour les vibrations, ce n'est pas réglé. Il y a peu être un léger mieux. quand je fait tourner la machine sans lame il n'y a aucune vibration.
Donc ça ne viens ni du moteur ni de la transmission ni du volant bas. ça doit donc être soit la lame soit le volant haut. Mais le même problème avec 2 lame d'affilé ça serait quand même un peu gros.
J'ai tout de même un doute. la lame en tourant la machine a la main frotte par intermittence sur la galet arrière. Comme si le dos de la lame n'était pas plan. Mais je ne vois pas comment vérifier ça. Il faudrait un plan de travail bien plat pour tester mais j'ai pas ça sous la main
normalement, à vide, le dos de la lame ne doit pas frotter contre le galet. Essaie de le reculer d'environ un 1/2, à 3/4 mm par rapport au point où tu frottes contre la lame. Et réessaie de la faire tourner pour voir.
Salut à tous.............vais peut être dire une connerie,mais je pense que cela a déjà du arriver à certains,la lame est elle dans le bon sens
Sur une scie a ruban je vois pas trop comment mettre une lame à l'envers. Sur une scie circulaire je peux comprendre. mais la y a pas vraiment le choix
bonjour je prends en cours
le volant haut lui est-il bien équilibré
quand on le tourne seul a la main le point d'arret est t-il toujours le meme ?
aucun problèmeur une scie a ruban je vois pas trop comment mettre une lame à l'envers.
les dents vers le haut
ou vers l'arrière
ou vers l'arriere et vers le haut.
3 possibilités d'erreur. Si si, c'est possible.
ou vers l'arrière
ça sent le vécu
» réalisation d'une scie à ruban ou d'une scie alternative ?
» Annonces R/D - Scie à Ruban - Scie à Format, etc. sur LBC
» scie a ruban
» [Question] Scie à ruban ou scie à onglet
» Scie à ruban où scie sur table
» scie a ruban
