Quelle "spot/néon" pour l'éclairage
Bonjour les métabricolos!
J'ai besoin de conseil concernant les différents points de lumière que je voudrais changer dans mon atelier, comme vous pouvez le voir sur la photo j'ai éssayé de la prendre en n'ajoutant ou ne retirant pas de lumière, l'image est donc plutot révélatrice des conditions dans lesquelles je travail quand la nuit tombe, on voit pas grand chose hein! hors mis le point de lumière 3 au fond, mais bon peut mieux faire, et oui le néon et l'ampoule sont grillés aux points 1 et 4 c'est pourquoi je préfére changer carrémment le système de tout les spots a part le numéro 3 que je laisserai comme sa pour l'instant, j'aurais besoin d'étre aiguillé sur quoi prendre, il me faudrait un éclairage led néon ou spot aux point 1,2,4 et 5 qui envoi! mais il y a tellement de référence je suis un peu perdu et est ce que je vais pouvoir mettre des spots à la place de ces ampoules ou alors est ce que cela nécessite un cablage particulier? d'avance merci!
Amnasty- je prends du galon
momoclic- complétement accro
Re: Quelle "spot/néon" pour l'éclairage
merci momoclic!
D'après toutes les infos que j'ai pu en tirer, ça serait de la LED pour ma part car je dois faire attention a la consommation, pour la température de couleur ça sera quelque chose comme 4000-5500 degré, après j'avoue étre complétement largué pour ces histoires de "ballastre" , ayant pour la plupart des ampoules à incandescence faut-il rajouter ou enlever un élément pour la compatibilité? il y a toujours deux phases et une terre pour de la led? merci d'avance!!
Il existe des tubes à DEL qui ne nécessitent pas de ballast.
Ceux pour ballast sont destinés à remplacer les tubes fluorescents.
Si tu travailles en mécanique plutôt fine approche les 6500 kelvins et compte de 350 à 600 lumens, voire plus, au m2.
ça marche merci bien! je vais acheter des reglettes de 150 cm je pense en remplacement des deux ampoules du haut, les numéros 4 et 5 sur la photo, je m'interroge juste a savoir si je peux reprendre le cablage déja installé, pour rebrancher les futur reglettes avec deux phases et une terre,
je continu a me renseigner a droite et a gauche, merci!
Alors tu doit avoir Phase/Neutre & Terre en 230V et tu peut utiliser les arrivées existantes.
Patrick013- posteur Régulier
Salut je te conseille Ça
Ça éclairé bien c'est pas trop chère c'est orientable et y'a une prise standard de base
hares01- complétement accro
» Quelle nouvelle lampe spot sur bras articulé pour l'établi ?
» changement pour Neon LED
» Support éclairage néon pour armoire de toilette
» Recablage luminaires double neon pour mettre des tubes led
» quelle cnc pour 10000 € ?
