Adaptation Parkside sur Bosch
Est-il possible d'adapter les accessoires PARKSIDE des outils multi-fonction sur du BOSCH Starlock?
J'ai un "stock" PARKSIDE...
Malgré 2 adaptateurs "universel" je ne sais pas utiliser les accessoires PARKSIDE sur le BOSCH GOP 30-28
RIC- je prends du galon
Re: Adaptation Parkside sur Bosch
Bonsoir Ric
je ne pense pas qu'il y ai un problème pour mettre des outils Parkside sur la machine Bosch
moi j'ai fait l'inverse quand les outils fournis avec la machine Parkside ont été usé j'ai pris des Bosch en GSB et cela fonctionne très bien les crénelures sont identiques
j'ai fais l'essai ça marche
au dos des blisters c'est indiqué
et compatible a 95/100
c'est une bonne machine
De BOSCH vers PARKSIDE --> OK
Mais pas l'inverse...
Le système BOSCH Starlock a une épaisseur supplémentaire...
Je vais faire une photo ce soir...
Ou alors j'ai pas le bon adaptateur...
parkside vers bosch ça pas fais l'essai
j'ai lu trop vite
j'ai lu trop vite
Parkside a changé de modèle d'empreinte au court des âges, pour ses multifonctions au début les petits trous de centrage étaient oblongs maintenant ils sont ronds ; ou alors l'inverse.
» Présentation et comparatif visseuse ixo de bosch - parkside pas 3.6 b1
» Aide choix entre une scie a onglet bosch ou défonceuse bosch
» adaptation plug it sur electroportatif
» Carte adaptation SSD ?
» Ma défonceuse TRITON TRA001
