confection tenon à ravancement
Woodboy54
Je suis pas sûr de ma technique pour faire un tenon à ravancement.
Y a-t-il une façon de couper le petit bout ci-dessous, ou me suis-je gouré sur toute la ligne, ou je le fais à la main ? J'en ai 40 à faire, ce sera pas le bout du monde, mais c'est le problème neuronal qui m'interpelle.
Re: confection tenon à ravancement
Salut Alain
Dans quelles conditions as tu à faire cet assemblage ? Pour te répondre il serait bon de savoir ce que tu as à faire car ce que tu montres sur la photo correspond à un épaulement et non au ravancement de ton tenon...
Etienne
PS: si vraiment tu as besoin de dégager uniquement cette partie là alors oui à la mimine...
Etienne
Woodboy54- complétement accro
bonjour Etienne
J'allais poster la suite, tu devances.
C'est pour faire les vitrages des châssis de Dulcinée. Essais :
Il y a sans doute une autre façon de procéder, parce que des tenons avec feuillures, c'est pas moi qui ai inventé
Un gabarit, un coup de défonceuse et la finition du rond au ciseau ?
Ca gagnerait un peu de travail.
c'est ce que j'avais fait sur mes premières fenêtres d'atelier, et il m'avait été conseillé de faire quelque chose comme ce que j'essaie de faire. Entre autres Samuel. Faudrait que je reprenne ce fil.
Salut Alain,
Je suis bien rouillé... mais n'y aurait-il pas un truc à faire avec une fraise à onglet si tu en as une ? Il faudrait dans ce cas changer le profil de l'autre pièce aussi. C'est me semble-il la méthode classique pour un ravancement.
Je ne vois pas très bien tes profils sur les photos, peut-être un schéma serait-il plus précis. Je suis peut-être dans l'erreur...
Si je vois bien, il s'agit d'un tenon avec une feuillure... L'assemblage de la feuillure se ferait à 45°.
source : systemed.fr
Amitiés, Damien.
Salut Alain,
Amitiés, Damien.
oui, Damien, ce serait une possibilité, mais pas la plus simple. Ca veut dire qu'en parement on a la feuillure, et derrière, un assemblage d'onglet. Pas évident en termes de simplicité. Faut que je voie.
Oui tout à fait, tu aurais un assemblage avec feuillure sur le parement et onglet sur le contre-parement.
Tu usines ton tenon, ton ravancement d'onglet puis la feuillure.
Si tu as une grande série à faire (40 je crois) et la fraise à onglet pour la toupie (il faut il fraise qui puisse travailler en bout d'arbre), ça vaut le coup de prendre le temps de pointer la machine et de passer toutes tes pièces. C'est, je pense, la solution la plus propre et la plus rapide... et ça te donne une occasion d'étrenner ta toupie
Bon courage.
Amitiés, Damien.
Bon courage.
Amitiés, Damien.
Bon, le ridicule ne tuant plus, j'ai au moins la chance d'être resté en vie.
Je m'interroge sérieusement sur le nombre de neurones qui me reste. 1, 2, 5 ???
on reprend le problème, mais cette fois, à l'endroit
C'est coté mortaise qu'il faut faire sauter le petit bout !!!
Il y a encore un peu d'ajustage fin à faire, mais c'est du mélèze, et il n'est pas reconnu pour la finesse de son grain.
Ca va mieux comme ça. On pourrait même faire disparaitre ce fil, tellement j'ai honte. Bon, si ça peut servir à quelqu'un d'autre qui serait aussi déneuroné que moi... très vite, très loin
Merci Damien de t'être penché sur le problème de ma ridicule personne.
Désolé Alain
Je suis partis en vadrouille entre temps et la connexion internet était pourrie!! Je n'ai donc pas pu te répondre plus tôt.
Mais je crois que tu viens de comprendre ton erreur.
En fait ta feuillure sur ton montant devrait filer jusqu'au bout. Nul besoin dans ce cas d'un onglet pour faire le raccord des deux pièces.
Je pense que tu a ce petit problème car tu n'as pas dû déduire de ta mortaise la profondeur de ta feuillure.
Je ne sais pas si je suis clair mais dans ce cas précis tu ne dois normalement pas avoir d'usinage à la main. Tout peut être réalisé directement à la machine.
Bon aprèm
Etienne
Bon aprèm
Etienne
ah la la bon alors une avancé d’arasement
tout d’abord essais pour plus de simplicité de toujours aligner la mortaise et le tenon sur la joue de ta feuillure
tu vas te simplifier la vie, ne pas faire un cas d'école du 3/3/3 , ensuite dans l'ordre
tu réalise ton assemblage d'abord la mortaise puis le tenon , le parement recevant la feuillure doit avoir sur la pièce du tenon
une avancé de la valeur de la feuillure l'arasement du contre parement restant a la largeur de la pièce ,
tu réalise les feuillures et sans t'occuper de quoi que ce soit tu emboite et c'est finis voilà si toi as pas compris moi vais devoir faire un e maquette.
sauf que la feuillure ne fait pas la profondeur de la joue de la mortaise + épaisseur tenon.
si, c'est juste que la feuillure qui est peu profonde. C'est ça qui m'a enduit d'erreur. Tellement enduit que j'avais les yeux bouchés de m....
entre temps Brice a posté. C'est clair. Désolé de vous avoir dérangé par un si beau weekend.
Tu te moque!!
Il fait un temps pourri j'espère
Une amélioration pour demain pour ma sortie velo
Si non je vais etre d'une humeur massacrante.
Brice, je vais te faire mal, là
les abricotiers. Pourvu qu'il ne gèle plus.
Salut à tous...........Alain ce n'est pas sympa ce que tu nous montres,le temps qu'il fait chez vous,chez nous ce jour
grande première pour Maxime,sa première ballade en luge
Allez couché bande de ........
bonjour à tous
Toujours dans le cadre de ce fil, si on fait un assemblage, dans tous les cas, avec une avancée d'arasement, mais en termes de solidité, est-ce qu'un enfourchement sera aussi solide qu'un tenon/mortaise ?
Hello
Une croisé est assemblé par enfourchement et ca tien bon c"est le vitrage qui tien l'equerrage
Le tenon mortaise est plus la pour desassemblages ou l'equerrage ce fait sans paneaux fixe , porte , meubles , etc et encore pour etre efficace il faut que le tenon force en largeur pas en épaisseur donc toujours ajuster la largeur l'épaisseur doit accueillir la colle, donc si châssis vitre tu peux utiliser l'enfourchement
Au fait merci mais je suis dégouté verglas pour moi
Pas de velo de route , pas de vtt non plus trop de gadoue donc de mauvais poil a plus .
Contraint aux bricolages.
Merci Brice. Tu es un puits de connaissances en menuiserie/ébénisterie.
Tu peux venir faire du vtt ici si tu veux. En plus, sur mon petit terrain tu vas t'amuser, c'est de la pente à 20/25%...
bonjour.
quelques assemblage:
https://www.google.fr/search?biw=1366&bih=637&tbm=isch&sa=1&ei=3TuJWqr2AayHgAbenquYBQ&q=assemblage+tenon+mortaise+avec+avancement&oq=assemblage+tenon+mortaise+avec+avancement&gs_l=psy-ab.12...2201055.2245599.0.2248042.25.21.1.3.3.0.131.1874.18j3.21.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.11.805...0j0i24k1j0i8i30k1j0i30k1.0.8kUBTy7-kEg
http://marpenformation.canalblog.com/archives/2015/12/28/33126006.html
BILL51- complétement accro
merci Bill
J'ai trois (même plus) possibilités pour faire l'enfourchement.
La SAR.
La mortaiseuse à bédane, et on procède par retournement pour mortaiser toute la largeur.
la lame ci-dessous sur la toupie, en procédant par retournement pour faire les deux joues, et ensuite on sort le morceau par un coup de bédane carré.
quelle est la meilleure ?
La SAR.
Salut Alain
Je dirais celle qui sera la plus rapide selon toi!!!
Et puis celle où tu te sentiras à l'aise( c'est important de se sentir bien quand on travaille!! )
Allez ok
Si tu me cherches
À+
Etienne
Allez ok
Si tu me cherches
À+
Etienne
Je vais quand même te dire celle que je préfère ( question de choix personnel bien entendu)...
Pour moi ce serait à la toupie, avec une ou plusieurs lames de scie montées sur l'arbre ou avec un outil à tenonner assez gros qui te permettrait d'obtenir ton usinage en une seule opération.
Mais c'est surtout ,et selon, l'outillage dont tu disposes pour ta machine...
En fait,tous les chemins mènent au "Rhum" donc c'est plus le résultat final et la vitesse d'exécution qui te feront pencher pour telle ou telle solution...
Voilà j'attends de voir ton choix...
Amitiés
Etienne
Amitiés
Etienne
l'idéal serait une lame à rainurer. Genre "dado blade" extensible. J'ai une fraise à rainurer extensible mais le diamètre n'est pas suffisant. Il me faudrait au moins 170
» Problème tenon avec fraise à tenon Isocele
» Confection d'un lit
» confection escalier
» Confection de mon établi
» Confection d'une table défonceuse
