Mes réalisations diverses et variées
Ca fait quelques temps que je ne pressentait pas mes réalisations car je n'ai que de petites réalisations trés varié (sans intérêts?)
J'ai quand même décidé de prendre le temps de les partager!
Les présentations seront faite sur plusieurs jours.
La première :
Une simple clé pour mandrin:
J'ai acheter un petit diviseur Huré (Je pourrais faire une petite présentation plus tard... quand j'aurais compris plus de 10% des manettes :-) )
mais il n'avais pas de clé pour le mandrin. Comme j'avais une pièce a réaliser avec, j'ai du m'en fabriquer une.
Je suis partis d'une simple barre rectangulaire, j'avais peur qu'un simple profilé ne soit pas assez dur, alors je l'ai forgé en carré aux dimension du carré du mandrin.
Puis percé pour rajouter un bout de rond
Voila les photos :
Sur celle la on la voit en actions, avec la pièce que j'avais besoin de faire et qui sera présenté plus bas!
La suite bientôt!
La première :
Voila les photos :
La suite bientôt!
ricoud- complétement accro
Re: Mes réalisations diverses et variées
Un brise vue en bois pivotante :
Un projet pour mes beau parents; ils voulaient un brise vue qui permet de se protéger du soleil et du vent.
Avant ils on essayer des rideaux, mais le vent les faisaient volé...
J'ai proposer du coup un simple brise vue fait de lames verticales et orientable!
Peu de photos... que le résultat :
Je suis partis que de planches brutes de coffrage et charpentes pour des raisons économiques.
Les lames sont coupés a 45° sur les bord.
Les pivots sont indépendants et fait de tube de cuivre 12mm
Voila pour cette réalisation qui m'a bien plus.
Si vous avez des questions n’hésitez pas!
Bonsoir !
Je ne connais rien au travail du métal, mais ta clé n'a pas l'air sous-dimensionnée !! elle est super balèze !
J'ai une question sur ton joli brise-vue orientable : comment verrouilles-tu la position d'une lame ?
tu peux nous détailler un peu la chose ? axe, etc etc, stp ??
Bien cordialement,
Bien cordialement,
Salut Fred;
Pour la clé, c'est surement le gros plan qui fait croire ça, elle me parais bien dimensionné.
Pour le brise vue :
- Il n'y a pas de blocage de position, c'est juste les frottements des axes qui les tiennent en position.
- Pour les axes, j'ai simplement percé a 12mm la lisse du bas et haut, puis j'ai percé a 12mm aussi en longueurs.
Les axes c'est comme dit plus haut, des tubes de plomberie diam. 10/12 (ou 12/14... j'ai un doute) de longueurs environs 10cm
J'ai mis 1 rondelles en bas sur l'axe pour que ça ne "frotte" pas
Sinon, j'ai donc fixé une lise base et haute, en épaisseur 30mm.
Les lames font env. 20mm d'épais sur 140mm de large après rabotage. biseauté a 45° de chaque cotés coupé a la TS55
Pour la longueurs, elles suivent la pente du toit.
D'autres question?
Pour le brise vue :
D'autres question?
Activité suivante, rénovation d'un vieux rabot Record N°5 trouvé dans le grenier de mes parents.
Sur cette toute petite activité de 2-3H, j'ai fait plein de photos :-)
Il est dans un sale état. Le but est juste de le rendre utilisable correctement.
La poinget est cassé.
Un beau de coup de nettoyage et passage sur un passage sur une planche abrasive, et il est déjà plus présentable!
Collage de la poignet :
La poignée recollé, pas terrible...
Un premier affûtage au gros papier de verre, il y avais de gros point de rouilles sur le bisseau
Ensuite passage aux pierre japonaise, jusqu'au grain 8000
Voila le resultat
Les premiers copeau (en tout cas dans sa nouvelle vie :-))
Le voila avec ma toute petite collection :
C'est tout pour aujourd'hui!
Voila le resultat
Jolie prise, tu vas l'apprécier celui ci, parce qu'il était chez tes parents et parce que c'est un record.
Pour la poignée, de mon expérience, les collages ne tiennent pas trop. En cas de besoin, il doit y a voir le plan de la mienne sur un lien de ce fil : http://www.metabricoleur.com/t6862-poignee-de-numero-5
pas mal comme trouvaille
il ressemble a mon stanley
Maintenant que tu as la poignée complète, tu peux en sculpter une nouvelle en prenant soin de choisir l'essence et le fil du bois. Et tu verras, une fois finie, tu auras un vrai plaisir de ta réalisation.
Cordouan- posteur Régulier
Merci,
Pour la poignée, en effet si elle casse je la referais, pour l'instant je voulait juste une restauration rapide.
Dans son état, j'avais peur qu'il ne s’abîme encore plus, et c'est un bel outil c’était dommage!
J'avais déjà un N°5 que j'ai acheter mais comme dit plus haut, celui me plait forcement plus!
Il me manque au moins un N°4 maintenant! ( un échange est possible contre mon N°5)
Nouvelle petite activité:
J'ai cassé mon tourne a gauche avec un taraud M12... Il était dans un coffret bas de gamme.
J'en avais besoin, j'en ai donc fabriquer un.
Je suis partis d'un fer plat, un coup de fraise sur les 6 coté (il cassera pas celui la )
Une rainure au centre, un "ecarissage" à la lime.
J'ai recupérer les "machoires"
J'ai refait la tige de serrage je ne pouvais pas utiliser l'existante car les pas/tailles ne convenaient pas.
Bon pour le coup elle est très surdimensionner...
Je n'ai pas d'outils de moletage, du coup j'ai rajouter un "levier" fait d'un clou dont j'ai matté l'autre bout (plutôt réussi je trouve)
Encore une petite activité qui m'a occupé et bien amusé !
A la demande de Madame, j'ai fait il y a quelques années et en vitesse deux dessertes de salon pour prendre l'apéro avec les amis. Chaque table se positionne facilement le long du bras du fauteuil et en cas de besoin, une fois réunies ça fait une petite table ronde (diamètre 46cm, hauteur 55cm). Je pense reprendre ce principe mais en plus moderne bientôt.
Juste pour donner des idées,
Yves
=https://servimg.com/view/19206003/2][/url]
Yves
Bonjour.
Petite astuce pour les persiennes ou brise soleil articulés. Pour pouvoir les orienter en simultané, il suffit de placer une barre les reliant. On peut voir un principe sur les premières photos : https://www.pinterest.fr/pin/612630355531390098/
N°Bis- je prends du galon
N°Bis a écrit:Bonjour.
En effet c'est possible, j'avais regarder pour le faire.
Mais finalement il est plus pratique d'ouvrir ou fermer que les lames qu'on souhaite
(On laisse ouvert partout sauf ou le soleil gène, mais on ferme pas tout ce qui assombrirait beaucoup)
» Diverses réalisations
» Mon/mes atelier et diverses réalisations (etagère en noyer)
» Idées de réalisations diverses
» Quelques réalisations diverses
» diverses cintreuses
