-55%
49.99 € 109.99 €
condensateur hilti
blumes
condensateur hilti Empty condensateur hilti
Message  blumes Lun 12 Fév 2018 - 17:20
je suis a la recherhe d'un condensateur pour hilti TP400 qui a explosé samedi après 5 mn de travail
d'après ce qui en reste j'arrive encore a déchiffrer la valeur 3,3µF 250v
si quelqu'un a une piste a me donner...
blumes
blumes
condensateur hilti Empty Re: condensateur hilti
Message  grosb Lun 12 Fév 2018 - 19:02
Une petite photo de la bête pourrait aider (du condo)...
Message  blumes Lun 12 Fév 2018 - 21:59
je peut en faire une mais elle ne servira pas a grand chose en voulant le nettoyer j'ai effacé ce qui restait
mais avant de l'avoir nettoyé j'ai bien vu que c'était un 3,3µF mais je ne suis pas sur du 250v ou 400v
je vais prendre la photo demain et essayer de la poster (je dis bien essayer car c'est la première....)
blumes
blumes
Message  grosb Lun 12 Fév 2018 - 23:13
Ouais, pour moi c'est certainement un 400V, c'est pour ça que je voulais voir le condo...
Message  lamecanique76 Mar 13 Fév 2018 - 8:41
une photo mais je pense que c'est le condo d'anti parasitage
Message  grosb Mar 13 Fév 2018 - 9:43
Moi aussi, c'est pourquoi je dis 400V... drunken
Message  blumes Mar 13 Fév 2018 - 19:40
voici le condensateur en question
condensateur hilti Dsc_0111
par contre comme j'avais 1 heure devant moi et qu'il faisait beau j'ai pris la moto (si on peut dire c'est qu'une 125)
pour aller a strasbourg et j'ai acheté celui ci
condensateur hilti Dsc_0112
rentré a la maison je l'ai testé 1mn et ça fonctionne
j' ai aussi testé sans le condo et il n'y a pas de difference la machine tourne aussi...sans problème
et ce que j'en ai besoins du condo??
blumes
blumes
Message  grosb Mar 13 Fév 2018 - 19:43
Oui, pour éviter d'emm... tout le voisinage avec les parasites générés par le moteur... (étincelles).
Tu mets un poste de radio à côté et tu fais démarrer la Hilti sans condo puis avec, tu verras bien la différence.... drunken
Message  blumes Mar 13 Fév 2018 - 19:55
j'avais essayé en mème temps la radio mais la machine faisait plus de bruit....
sinon je peut l'utiliser??
blumes
blumes
Message  grosb Mar 13 Fév 2018 - 20:03
Oui bien sur, tu le peux.
Message  blumes Mar 13 Fév 2018 - 20:13
OK....merci
blumes
blumes
Message  grosb Mer 14 Fév 2018 - 0:07
En repassant sur ta photo du condensateur, il semble qu'il soit polarisé!
Fil rouge et un noir derrière? Je n'avais pas fait attention, mais si c'est le cas il ne faut pas l'utiliser pour ton moteur (courant alternatif), sa durée de vie serait très courte!
D'un autre côté, il est marqué 50/60hz, donc prévu pour le secteur (courant alternatif)!
Le revendeur aurait pu te le dire aussi, amha.
Il te faut un modèle non polarisé, si je me fie aux fils, je ne le branche pas sur secteur, si le marquage est bon, je le branche....
Pas simple ton histoire sans avoir le produit entre les mains, désolé!
Maintenant, au pire il pète comme le précédent, donc je le brancherais...
Message  lamecanique76 Mer 14 Fév 2018 - 8:57
c'est le bon
450 vac
50.60 hz
3,5 uF
pour moi je pense qu'il n'y a pas de souci
j'ai vu plusieurs modèles non polarisés monté de la sorte
Message  bob47 Mer 14 Fév 2018 - 9:21
lamecanique76 a écrit:bonjour
c'est le bon
450 vac
50.60 hz
3,5 uF
+1
A++
BOB
Message  KOKO 57 Mer 14 Fév 2018 - 9:21
Salut à tous.............pareil,je ne crois pas que ce condo soit polarisé,s'il l'était,ce serait marqué dessus,ce sont les couleurs qui mettent de la confusion,mais comme vous l'avez dit,ce n'est qu'un condo qui sert d'anti parasites à cette machine study
par contre une question si je peux me permettre,à Grosb et compagnie Very Happy ,en existe t il de si petits condos polarisés scratch
Message  mico31 Mer 14 Fév 2018 - 11:11
Si je peux me permettre: 400 VAC veut bien dire 400 Volts Courant Alternatif.
De plus, l'indication 50/60 Hertz ne laissait pas de doute .
Tu peux y aller franco !
Michel
mico31
mico31
Message  grosb Mer 14 Fév 2018 - 11:17
Ben oui, je crois bien mais comme on ne voit pas l'échelle sur la photo, c'est pour cela que j'avais un doute, bien que la sérigraphie dise autre chose que le code couleur des fils...
Maintenant, l'encapsulage du condo dans un "sucre" en plastique permet toutes les suppositions.
A mon âge, j'ai pu rencontrer toutes sortes et toutes formes de condo, même si ce composant reste très basique d'apparence.
Pour ceux qui ont connu, les premiers au tantale servant d'étalon, jusqu'au papier noyé dans un bain d'huile encapsulé dans un bac acier, pour application militaire ou encore ampli à lampes haut de gamme, emballage condensateur hilti L1050328.
Ceci explique ma méfiance.... je dois vieillir ou l'heure tardive de mon post... scratch
Message  bob47 Mer 14 Fév 2018 - 12:20
KOKO 57 a écrit:Salut à tous.............pareil,je ne crois pas que ce condo soit polarisé,s'il l'était,ce serait marqué dessus,ce sont les couleurs qui mettent de la confusion,mais comme vous l'avez dit,ce n'est qu'un condo qui sert d'anti parasites à cette machine study
Oui bien sur la taille varie surtout en fonction de la tension de service et de sa capacité.
Regarde dans les montages fonctionnent a piles radio et autre cela peut descendre en dessous de 6v. Very Happy
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
Message  blumes Mer 14 Fév 2018 - 13:11
j'ai fait une photo pour comparer la taille du condo...j' ai pris cette taille pour pouvoir le mettre dans la poignée
j'ai aussi fait un essai en inversant les fils..et ça fonctionne dans les deux sens
faut voir s'il tiens en utilisant la machine
blumes
blumes
Message  blumes Mer 14 Fév 2018 - 13:29
je viens de remarquer que j'ai oublié de mettre la photo
condensateur hilti Dsc_0113
blumes
blumes
Message  grosb Mer 14 Fév 2018 - 13:55
Mea culpa, j'aurais du commencer par ça
On voir bien que le condo a un fil rouge et un noir, mais pour la même réf. deux fils noir avec plein de variantes
au niveau des connections.
Plus de doute possible:
- certains portent même le symbole de condo non polarisés.
- maintenant avec l'échelle, on voit également qu'il s'agit d'un anti-parasite, comme je le supposais dès le début.
Promis, je ne recommencerais pas! jesors
Message  blumes Jeu 15 Fév 2018 - 18:58
ça y est je l'ai essayé pendent 1 demi-heure pour enlever une partie de l'abreuvoir  j'en ai profité on avait pas EJP
et la machine et le condo on tenue le coup merci a vous de m'avoir rassuré a propos du condo
condensateur hilti Dsc_0114
et oui j'ai mon atelier dans l'étable
condensateur hilti Dsc_0115
je vous met aussi 1 photo du plafond c'est des briques avec des tètes de vaches en relief....
le jour ou j'aurais le temps je les pelndrais tous différement (pas avant 10 ans) il y a les mèmes dans la cave
blumes
blumes
Message  KOKO 57 Jeu 15 Fév 2018 - 21:24
Salut Blumes et tous.........content pour toi que ça fonctionne ,en passant,sympa la Stihl Very Happy
