viseuse hilti
viseuse hilti
bonjour a tous j ai un souci avec une viseuse hilti elle ne tient plus la charge c est dommage car elle a des waths est ce que quelqu un c ou j peut la faire reparer et si il ya d autre personne qui repare mise a part hilti mercii
moscatodulot- petit nouveau
Re: viseuse hilti
Si elle tient plus la charge, il suffit de racheter une batterie, ces petites choses là ont une durée de vie limitée...
Mais des fois, c'est presque plus cher de racheter 2 batteries que de racheter une perceuse
re
oui c est ca le souci et je c est qu il y a des boites qui les refont les batteries mais je ne c est plus ou je l ai vu ;
racheter une batterie voir deux ne vont pas le coup meme si c est une hilti
merci kan meme
merci kan meme
Re: viseuse hilti
il y a aussi la solution de faire soit meme.
la question la plus simple; ta betterie d'origine est-elle demontable.
si oui, il faut juste changer les elements et roulez jeunesse.
KY260- complétement accro
Re: viseuse hilti
Pour refaire faire les batteries, tu as du voir ça sur la baie ou le coin coin....
Tu peux aussi les refaire toi-même en achetant les éléments de base chez un bon fournisseur en matériel électronique ou un spécialiste type 1001 piles si tu sais tenir un fer à souder...
Amicalement, Bernard.
» Alimentation pour viseuse 12 volts (batterie abimée)
» Choix entre viseuse à choc brushless ou a l' ancienne à charbon.
» condensateur hilti
» maintenance hilti coup de gueule
» cloueur hilti ***vendu****
