Avis achat CNC
Avis achat CNC
Bonjour, Je suis à la recherche d'une CNC afin de compléter l'équipement d'un atelier mis à disposition d'artistes numériques et plus généralement de makers.
L'usage qui en sera fait variera donc d'un utilisateur à l'autre, idéalement je cherche dont un modèle relativement "tout terrain".
Je dispose pour cela d'un budget restreint (autour de 2300€ tout compris).
Auriez-vous des suggestions à me formuler quant au modèle à acquérir ? Je pars pour l'instant sur une NEXT 3D SÉRIE XL dont voici les principales caractéristiques techniques :
Surface de travail (Plateau) : 505 x 820 mm
Courses (X,Y,Z) : 500 x 695 x 110 mm
Passage sous portique : Réglable de 130 à 172 mm et sans table 205 mm
Flèche (20 N) X, Y, Z : 0.03 mm - 0.08 mm
Précision de reprise : +/- 0.03 mm sur 300mm
Résolution programmable : 0,00375 mm
Jeu de reprise : env. 0.08 mm (Paramétrable à 0)
Vitesse de déplacement à vide : 4000 mm/min
Vis d'entrainement : Profil trapézoïdal
Guidage linéaire : Guides linéaires sur galets à billes
Entraînement : Moteur PAS à PAS NEMA 23(3A)
Support universel d'outils : Ø 43
Encombrement Hors tout : 845x 630 x 420 mm
Poids (Brut) : 27 Kg
Plateau de travail : Table rainurée comprise
Tension de raccordement : 220 V
Tension de service : 19 V
Puissance : 100 W
Connectique PC PARALLELE ou USB (interface USB en option)
Logiciels compris :
CNC Studio USB (Allemand / Anglais) - Converti uniquement du HPGL - Boitier connecteur USB (USB BOX) Compris.
MACH3 à brancher directement sur le port SUB D 25.+ d'autres petits logiciels libres .
Est-ce d'après vous une bonne option ?
D'avance merci.
Puissance : 100 W
Logiciels compris :
D'avance merci.
FMR- petit nouveau
Re: Avis achat CNC
Je pense qu'au niveau logiciel si on y connais pas grand chose il faut privilégier ceux qui ont une forte communauté.
Typiquement le combo mach3 cambam cutviewer
Après si il y a besoin de dessin 3d je laisse les spécialistes donner leurs avis.
Niveau connectique si on veut être tous terrain il vaut mieux éviter le port parallèle qui demande une machine très particulière pour fonctionner sans soucis.
Au minimum une connection USB est à privilégié même si de plus en plus il vaut mieux se tourner vers l'Ethernet quand c'est possible
hares01- complétement accro
Re: Avis achat CNC
Oui, par contre attention, Mach3 ne fonctionnera pas en USB avec cette machine ; si choix de l'USB, il faudra prendre Galaad ou Key-lancelot. (soit 345€ HT de plus au moins)
C'est vraiment fait pour de l'usinage très "léger" ; ne compte pas usiner de l'alu ou du laiton avec ça. (27Kg pour une machine de 500x700 de course
Re: Avis achat CNC
Donc pour un "modèle relativement "tout terrain"" ça risque d’être un peu léger!
On est loin des 150kg de ta BZT PFE pour à peu près les mêmes capacités!dh42 a écrit:(27Kg pour une machine de 500x700 de course)
Re: Avis achat CNC
Bref il faut soit augmenter le prix du ticket d'entrée soit ce tourner vers des contrés plus à l'est avec les risques que ça impliques ... Ou réduire la surface
Re: Avis achat CNC
Oui, dans cette gamme de prix, il y a les 6040 Chinoises (genre YooCNc) ou peut être les Heiz avec vis trap, à 2800€ c'est moins cher qu'une BZT PF (qui lui ressemble)
https://www.ebay.fr/itm/CNC-6040-3Aixs1-5KW-VFD-Gravure-ROUTER-ENGRAVER-moulin-FORAGE-FRAISEUSE-KIT-best/152649625895?hash=item238aa07127:g:JFkAAOSwRTVaTzS5
https://www.cnc-step.com/high-z-s-720-cnc-router-720-x-420-x-110-mm-trapezium-screws/
Re: Avis achat CNC
Même une 6090 on est déjà hors budget
» avis motards; z750 =>speed triple=>avis avant achat en vue ^^
» Demande d'avis achat CNC
» Avis et conseils achat BZT PF600
» BESOIN AVIS ACHAT SAR KITY 613
» Avis achat combiné Kity
