mon atelier , mon usine
Albert17
EriCBR
samourai21
mon atelier , mon "usine" : c'est là que j'y fais de la mécanique moto , mais pas que ...
mon passe temps favori depuis quelques années , c'est la construction mécanique
j'y fais aussi pas mal de pièces de moto
je l'ai construis petit a petit depuis 20 ans environ et depuis peu , la retraite
on commence par l'espace de réparation , avec a droite le pont pour me procurer un chouillat d'aisance et travailler a hauteur (on est plus tout jeune :? )
j'ai commencé avec un lit d'hosto motorisé et recyclé en pont , mais quand le springer fut venu , j'ai vite compris que ça n'allait pas le faire bien longtemps (370kg le bougre !!! )
ici l'espace de conception , ajustage , traçage etc ... l'établis quoi
a gauche mon tour , devant les tourets ...
au fond , le meuble marron : la visserie (acier a gauche , inox a droite , métrique et US biensur 8-) )
retour sur l'établis avec ma presse home made (merci a mon ancien lève moto carouf qui m'a prêté son vérin chinois
changé depuis quelques temps contre 1 vérin de meilleur qualité et en version 7 T
mon ancienne perceusea colonne à percer des trous hexagonaux (elle a 1mm de jeu dans la broche depuis mon achat il y a 10-15 ans , je ne sais plus )
ba ouai ... faut pas rêver : quand on achète chez bricotruc , c'est toujours trop cher
ceci dit , elle m'a rendu de bons services
ma nouvelle perceuse à colonne
bien évidemment , c'est pas du bricomachin 8-)
concentricité de 0,05mm (données constructeur) et aucun jeu dans la broche
ma scie a ruban , pour scier des rondins de 95mm (données constructeur) , mais j'ai déjà scié des ronds de 115mm , sans broncher
une autre scie a ruban ... enfin disons a chantourner
certains reconnaitront la pièce en cours de découpe 8-)
je suis assez content de cet outil : j'approche mon traçage a 0,5 - 1mm environ
le top
ici ma fraiseuse
mes 2 bijoux indispensables
une soudeuse par points sauvée de la décharge
le coin métrologie , avec un petit marbre que j'ai restauré , sauvé lui aussi de la rouille devrais je dire
une cisaille d'établis trouvée en piteux état dans un vide grenier et restaurée par mes soins
ici le coin pour l'affutage
à gauche pour les fraises , à droite pour les forets
merci Yves :02 : c'est un très beau cadeau que tu m'as fais là
une dremel !!!
il n'y parait pas , mais ça fait du superbe taf , tout en finesse
voilà pour le tour du bricoleur
le top
ici ma fraiseuse
une dremel !!!
samourai21- petit nouveau
Re: mon atelier , mon usine
Superbe Atelier, et même si je suis pas trop V-twin de Milwaukee, j'apprécie.
Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire du bon boulot et y passer de super moment.
Bravo.
Bravo.
EriCBR- posteur Régulier
c'est pas une insulte, au la vache que du beau matos la tu n'est plus dans le bricolage mais du pro
Albert17- très actif
Bonsoir Samourai21,
Bel atelier très bien équipé! Tu dois faire des merveilles. Tu semble abonné aux machines Optimachines. En es tu content?
Ty Coat- complétement accro
merci oui ça va , on espace de bricolage est agréable
bon faut ce qu’il faut au niveau machines . il en manque encore mais c’est quand même pas mal comme ça
Optimachine est une marque qui va bien quand on veut du bon chinois
enfin chinois sous surveillance allemande
je n’ai jamais été déçu
ce qui n’est pas du tout le cas de ma fraiseuse qui sort de chez Sidermeca
alors eux ... termes injurieux censurés
ils m ont vendu une machine complètement foireuse
du jeu partout , y compris dans la broche , des roulements et des circlips collés au silicone
et un sav inexistant . surtout n’achetez rien chez eux
j’ai dû tout reprendre . maintenant elle va bien , mais à chaque fois que je la touche j’ai la rage envers eux
Dernière édition par dh42 le Sam 27 Jan 2018 - 3:07, édité 1 fois (Raison : modération de propos injurieux)
Superbe Sam
Tu sais ce que je pense de ton travail ! Tu as de l’or dans les mains !
Alex64- petit nouveau
merci Alex
j'aime c'est propre bien
et bien pensé
beaux sauvetages
merci pour le partage ça donne des idées
c'est pour ça que j'aime ce forum
et bien pensé
beaux sauvetages
oui c’est dingue la foultitude de trucs qu’on peut sauver
en général je fais mon marché dans les vides greniers et le bon coin
récemment j’ai trouvé une bouteille de gaz et d’autres bricoles sur le trottoir du genre ampèremètre, voltmètre, lampe tempête tout ça vintage
avec la bouteille de gaz je suis en train de me faire un four à métaux car on m’apporte de temps en temps du rond acier
le souci c’est qu’il est traité en surface ... trempé , etc ...
le recuit n’est pas facile quand on a pas de four HT°
si si , il manque 1 etau limeur , 1 chalumeau, 1 table à souder , 1 enclume (je l’ai mais il faut que je m’en occupe car elle est dans un piteux état ) , 1 presse manuelle , 1 frigo , 1 bar , etc ...
Bien bel espace de jeu....et du temps...moi c’est ce qui me manque le plus...
f1pzy- complétement accro
» Combiné livré sortie d'usine ou préparé dans l'atelier du vendeur : ça vaut-il la différence de prix ?
» usiné du Bismuth ?
» Qui a déjà usiné du calcaire ?
» problème de mach3 qui n'usine pas tout
» Quand la CNC usine des gabarits pour la défonceuse
