Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Plan de porte d'entrée
silky
Patrick013
Kergou
Plan de porte d'entrée Empty Plan de porte d'entrée
Message  Kergou Mer 24 Jan 2018 - 20:50
Je continue dans la construction de mon nouvel atelier. Je réfléchie actuellement à la construction de ma porte d'entrée. J'ai vu large 208 sur 110 avec les chambranles. Je souhaite faire une porte en châtaigner avec un minimum d'isolation. Je cherche des plans sur internet, mais n'en trouve pas. Est-ce que vous auriez des liens pour trouver des modèles avec des plans ?
Kergou
Kergou
Plan de porte d'entrée Empty Re: Plan de porte d'entrée
Message  sangten Mer 24 Jan 2018 - 21:17
bosoir
Si tu as la plae, fais le plus grad possible. 210 x 110, c'est pas une grande porte. C'est une porte normale, plutôt grande.
On a toujours des grands objets à rentrer, et c'est dommage, par exemple, d'être obligé de démonter une machine, quand il manque 10cm en largeur.
Message  Patrick013 Jeu 25 Jan 2018 - 7:11
+1 pour la place. Sinon tu fais une porte avec 2 battants 3/4 + 1/4 ou 2/3 + 1/3. C'est aussi une solution.
Patrick013
Patrick013
Message  Kergou Jeu 25 Jan 2018 - 7:42
Bonjour en fait j'ai deux portes. Les baies pour les accueillir sont respectivement 208/110 et 274/200. Mon souhait est de fondre les portes dans la façade. Je m'explique. Je vais réaliser un enduit sur une partie de la façade et sur l'autre j'ai une réservation de 50 mm au dessus de la grande porte pour mettre un bardage et je souhaite recouvrir la porte de ce bardage. De la sorte (j'espère) que l'effet visuel fera disparaitre la forme de al porte.
Je recherche donc un plan de porte pour accueillir le bardage et cacher les pentures.
Kergou
Kergou
Message  silky Jeu 25 Jan 2018 - 11:01
j'ai bien des modèles (une cinquantaine) de portes d'entrée et de portes d'intérieur en photos mais pas les plans
si ça t'intéresse il faut que je les scanne!
à bientôt
richard
silky
silky
Message  Dehix Jeu 25 Jan 2018 - 12:03
C'est vrai que c'est peu courant à trouver, et j'ai déjà cherché aussi !
Je réagi car j'en suis exactement au même point que toi ! L'atelier va bientôt sortir de terre (terrassement en cours) et je voudrais faire une porte en bois. Une large , en vis à vis d'une sectionnelle pour parer à toutes longueurs à raboter / déligner.
J'ai déjà fait plusieurs portes , mais à chaque fois , simple battées. Elles ont tenu à l'épreuve du temps mais j'aimerais faire quelques chose de plus performant (thermique + acoustique).
Si quelqu'un à quelque chose de plus évolué tout en restant à la portée d'un boiseux (sans outils de toupie spécifique !) ce serait top ! cheers
Dehix
Dehix
Message  Ty Coat Jeu 25 Jan 2018 - 14:05
Un ticket Siouplait!
J’en suis à peu près au même point.
L’atelier est construit avec une petite porte provisoire et une grande ouverture de 2,80 m fermée pour le moment avec des panneaux agglo hydro. C’est un provisoire qui dure depuis 3 ans maintenant. J’avais prévu une ouverture de 2,50 qu’il faut que je monte à 2,80 pour le passage du chariot élévateur. Normalement je dois faire cela cette année.
Message  silky Jeu 25 Jan 2018 - 16:00
pour finir la maison qui fabriquait les portes dont je vous parlais plus haut existe toujours, elle a même mis au goût du jour son catalogue
http://www.lesbellesportesdefrance.fr/nos-realisations,112,0.html
http://www.lesbellesportesdefrance.fr/photo/admindocs/1/catalogue_1.pdf
maintenant je le répète c'est plus des portes d'habitation que d'atelier mais après tout on peut en prendre des idées
richard
silky
silky
Message  Kergou Jeu 25 Jan 2018 - 21:40
Merci Richard pour tes commentaires et tes liens.
Puisque les plans sont assez difficile à trouver, peut-être connaissez des normes et références de résistance pour construire des portes. On trouve ce type de norme pour calculer les charpentes. J'ai utilisé ce type te référence et normes c'est un bon guide, très rassurant pour bien dimensionner la charpente longueur, portée, dimension des pièces utilisées.
Pour revenir au portes, j'ai fait des portes temporaires avec des chevrons et des planches de bardage. ça tiens mais ça ne répond pas à des exigence de sécurité, d'acoustique et d'isolation.
Rv
Kergou
Kergou
Plan de porte d'entrée Empty brouette
Message  jodidous Jeu 25 Jan 2018 - 21:43
bonsoir a tous , mon atelier est pourvu d'une porte de 1.40m de large , j'ai fait un ouvrant permettant le passage d'une brouette et l'autre vantail comble le reste , je l'ouvre seulement pour sortir des grosses pièces .
jodidous
jodidous
Message  sangten Jeu 25 Jan 2018 - 22:00
Il y a quelquefois de machines à rentrer, et on est bien content de pouvoir. C'est bête quand il manque 1cm... Ca sent le vécu, non ?
Bon, il a de grandes portes pour ça, notre ami, donc le problème ne se pose plus.
Message  Kergou Ven 2 Fév 2018 - 12:56
Au grés de mes recherche j'ai trouvé ces vidéo qui montrent des armatures intérieures de porte. Elles à pivot cela ne doit pas changer grand chose avec des pentures classiques.
https://www.youtube.com/watch?v=pu2llCueBOo
https://www.youtube.com/watch?v=xXAm92LbMAc
C'est très américain comme approche: pragmatique mais quand même design.
Bonne séance.
Kergou
Kergou
Message  polo_05 Ven 2 Fév 2018 - 14:07
Bonjour Kergou,
Je n'ai pas de plan à te proposer mais tu peux peut être regarder ce beau Pas à Pas sur le site l'Air du bois réalisé par Niconathy:
- https://www.lairdubois.fr/pas-a-pas/204-croisement-porte-et-fenetre.html
Il y a également une vidéo de Timothy Wilmots sur laquelle tu peux voir des choses intéressantes:
- https://www.youtube.com/watch?v=rbRlItVCcIc
En espérant que ça puisse te servir.
PolO
polo_05
polo_05
