Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Table de tenonnage
6 O aboie
Table de tenonnage  Empty Table de tenonnage
Message  6 O aboie Ven 19 Jan 2018 - 12:15
J’envisage de changer ma vielle Robland d’occase par une Minimax lab 300 avec comme avantage un chariot raz de lame
Au niveau des options, la table à tenonner est-elle vraiment nécessaire ???
Sur ma robland je ne possédais pas de table à tenonner, donc je m’étais confectionner un gabarit de tenonnage inspiré du site « les copeaux de jean marie «
Comment procédez-vous pour tenonner avec le chariot raz de lame ???
Merci pour vos réponses
Cordialement Philippe
6 O aboie
6 O aboie
Table de tenonnage  Empty Re: Table de tenonnage
Message  diomedea Ven 19 Jan 2018 - 20:07
6 O aboie a écrit:Comment procédez-vous pour tenonner avec le chariot raz de lame ???
Comme ça...
Table de tenonnage  18_jui10
Message  bricoleux Ven 19 Jan 2018 - 23:59
effectivement, je n'ai jamais compris pourquoi il était prévu une table à tenonner supplémentaire sur ma robland.
on peut fixer dire ct sur le chariot, comme le montre JP.
je pense que c'est un reste de l'époque où les machines n'avaient pas le chariot raz de lame, donc le chariot à tenonner était loin du puit de toupie, et il fallait un "machin" rigide pour faire le pont (et fixer le bois avec l'excentrique).
en tous cas, chez robland, le chariot à tenonner est le même avec ma lx chariot raz de lame qu'avec la version précédente, sans raz de lame.
Message  adamckiewicz Mar 29 Jan 2019 - 11:58
je remonte un peu le sujet....la plaque à tennoner permet de rehausser la piece dans le cas ou l'outil est de diametre superieur au puits, non?
Par contre sur la plaque à tennoner que j'ai commandé avec ma machine, il ne me semble pas qu'il y ait un systeme de bride comme il y a devant la piece sur ta photo, JP. Ca me semble pourtant important pour prevenir les risque de rejet?
Ce se trove des lardons pour le rail de scie à format?
Tu as mis un roulement ou c'est du teflon, sous la manette?
Merci Smile
adamckiewicz
adamckiewicz
Message  jcl Mar 29 Jan 2019 - 12:10
adamckiewicz a écrit:j?
Merci Smile
Oui ça se trouve ou ça se fabrique , pas très compliqué en général : un fer plat ajusté à la bonne dimension.
Pas un roulement   cheers une rondelle en ?? (plastique ?) ou mieux un excentrique??
Message  jpm30 Mar 29 Jan 2019 - 13:36
Le sujet m'interresse je vais suivre attentivement. Sur ma Robland X310j'ai un chariot mais je n'ai pas encore pris le temps d'essayer !
jpm30
jpm30
Message  michel80 Mar 29 Jan 2019 - 21:56
bonsoir a tous
la bride que tu vois sur la machine a jp
je pense que c est de l artisanal une simple rondelle
le principal c est la butée arrière car avec l effort la pièce a tendance a reculer
michel
