Solution pour coupe à 45°
j'aurai besoin de couper à 45° un panneau de frêne massif de 40mm.
Je n'ai qu'une MAKITA SP6000 qui coupe 38mm à 45°...
A part louer une autre machine l'un d'entre vous aurait-il une astuce?
j'ai bien pensé par retournement mais pas évident d'être précis...
RIC- je prends du galon
Re: Solution pour coupe à 45°
Faire ta coupe à la profondeur max, finir la coupe à la scie à main, côté chute et raboter les 2mm manquants au rabot à main ?
Aeth- posteur Régulier
bonjour RIC
finir a la main
finir a la main
BILL51- complétement accro
soit prudent si tu coupes à pleine profondeur sans faire dépasser la lame, dans du massif, tu peux avoir des rejets.
Aeth a écrit:Faire ta coupe à la profondeur max, finir la coupe à la scie à main, côté chute et raboter les 2mm manquants au rabot à main ?
40mm à 45° ca fait près de 57mm...
Donc c'est 20mm qui me manque...
Je pense essayer par retournement...
J'ai une Dewalt DW745 mais pas encore de support, donc surface de table trop petite...
RIC a écrit:j'aurai besoin de couper à 45° un panneau de frêne massif de 40mm.
J'avais compris qu'elle te permettait de couper 38mm de hauteur sur les 40mm à 45°, d'où mes "2mm manquants" d'épaisseur.
Quelle longueur/largeur à couper ?
Un panneau d'environ 130 cm x 57 cm
Et deux de 85 cm x 57 cm
C'est pour réaliser un meuble de SDB selon un modèle vu sur le Web
Et sur ta DW745, tu as quelle largeur de délignage ? 410, 510 ou 610mm ?
Perso, j'ai une type 4 (donc 610mm avec le guide sur la position de droite), j'ai refendu du chêne de 150cm encore samedi, avec quelqu'un qui soutient l'arrière de la planche en début de sciage et qui passe devant la scie pour récupérer le début de la planche, ça se fait bien.
Par contre, effectivement si tu as une type 2 ou 3, elles n'auront pas suffisamment de largeur en la lame et le guide.
» Fabrication d'un "bouchon" pour mon bac à copeaux pour récupérer le fuide de coupe
» une solution pour extraire une vis ?
» Recherche solution pour un petit bureau.......
» [Recherche] Solution pour cacher des câbles électriques
» Besoin d'aide, ma "nouvelle cnc" ne fonctionne plus
