Rénovation d'une salle de bains
+12
BICKFORD
Vénète56
franck67530
16 participants
bonjour à tous,
j'ai profité de cette période de fêtes pourme gaver comme un goret attaquer la réfection d'une salle de bain.
je vous passe les détails, le carrelage est posé par mon beau frère ( c'est son métier) et la plomberie sera faite par le beau père ( c’était son métier)
quant au chef de chantier, c'est toujours la même...
moi dans l'histoire, je suis l’arpette, celui qui porte les seaux, nettoie, casse ce qui faut casser pour attaquer les travaux.
je vous poste quand même quelque photos
j'ai oublié de prendre des photos en début de chantier, je n'avais pas prévu de vous montrer ma salle de bain !
voilà ou j'en suis, la plomberie sera faite ce weekend
concernant le seuil de porte, ( la raison d’être de ce post), ma femme m'a demandé de le faire en bois d'arbre, les cochonneries que l'on trouve dans le commerce ne trouvant pas grâce à ces yeux.
c'est une réalisation à ma porté, j'ai donc accepté cette mission, et je m'en suis sortie avec brio.
(à tel point que je dois maintenant refaire tout les seuils de porte de la maison ! )
par contre, je m’interroge sur la meilleure façon de les coller, néoprène, silicone, autre ?
Si vous avez une expérience (réussie ) ou des idées à ce sujet, elles sont les bienvenues,
Re: Rénovation d'une salle de bains
Bonjour Vincent & a tous
2018 c'est bien parti Ha les chefs de chantier ......... je crois bien que l'on est tous logé à la même enseigne
pour tes seuils a coller , je prendrais une cartouche mastic colle style " ni clou ni vis " mais en mieux avec une résistance d'environ 180kg au cm² cela va pas se barrer
Bonne journée
Bonne journée
Hello,
je ferais ça a la sika 11fc ou autre colle PU.
N'en mets pas trop, sinon tu va ramer le jour ou il faudra les enlever. Un cordon suffit.
scotch double face de chez 3M
franck67530- acharné du forum
Salut Vincent et tous...........comment les fixer n'est pas une question à me poser,j'y aurais mis des vis ,par contre quelle est l'épaisseur de ces seuils ,peut être la photo,mais je les trouve épais,et les aurait plutôt vu plus plats
Bonjour Vincent,
comme merles : sika 11fc ! Valeur sure (et pas chère)
ricoud- complétement accro
Merci pour vos réponses, la Sika 11fc fonctionne bois sur carrelage et bois sur bois ?
Laurent , l'épaisseur des seuils diffèrent en fonction des pièces, mais ils doivent rattraper des différences de niveau entre le couloir (niveau zéro, carrelage originel ), et les planchers ou carreaux ajoutés dans les chambres ou la salle de bain.
j'ai donc fait des "profilés" spécifiques pour chaque pièces.
coté couloir, ils font entre 12 et 20 mm de haut, la profondeur de chaque est de 40 mm pour des largeurs de 73 ou 83 cm
l’épaisseur de la languette est de 6 mm
j'ai fait une découpe à 45 ° sur le coté couloir que j'ai adouci au rabot et à l'abranet.
je les ai posé, (sans les coller), pour l'instant on ne se cogne pas les pieds, et je n'ai du recouper qu'une porte celle de la salle de bain, pour compenser la surépaisseur du carrelage.
nous avons décidé de les laisser brut, sans finition, pour garder la couleur du chêne qui se marie bien avec les planchers.
à voir à l'usage si il faut les huiler ou vernir
Vincent 38 a écrit:Merci pour vos réponses, la Sika 11fc fonctionne bois sur carrelage et bois sur bois ?
Oui, et ça tient très très fort !
re.............oui ben si tu ne nous donnes pas toutes les infos ,il est vrai qu'avec le décalage,bref,l'essentiel c'est que vous ne vous pétiez pas les petites douilles dedans
et au fait,t'as eus des nouveaux jouets à Noel
merci, la Sika 11fc est commandée, nous la recevons vendredi.
c'est vrai qu'à 8 € la cartouche, pourquoi se priver!
Non Laurent, pas de "cadeaux de Noël" en outils cette année, n'ayant déjà pas le temps de me servir de ceux que j'ai, je n'ai pas jugé nécessaire d'en acheter d'autres, même si je me serai bien offert une guimbarde Lie Nielsen ( Père Noël, si tu me lis...)
je prends le fils en cours
pour le collage sika 11fc
a mon boulot on en vends a tour de bras
avec que des retours positifs des utilisateurs
pour la finition huile ou vernis
pour éviter que la saleté et les dépots deviennent indélébiles
sinon bonne idée ces seuils
Salut a tous
A mon avis ce genre de seuil est plutot "casse gueule" vu son épaisseur
Vénète56- complétement accro
bonjour à tous,
voilà, les seuils sont collés, à la Sika 11fc comme vous me l'avez préconisé.
j'ai refais 4 seuils, pour avoir une cohérence entre eux.
ne t’inquiète pas Vénète, depuis 17 ans que je suis dans cette maison, jamais je ne me suis cogné les orteils sur un seuil de porte, ils ne sont pas si haut que ça
comme il faut compter entre 12 et 24 heures pour que la colle sèche, j'ai préféré caler plutôt que de resté perché dessus
le rendu est bien, pour l'instant je les laisse bruts, si il faut je les huilerai plus tard, mais ma femme n'y tient pas, la couleur lui convient mieux comme ça.
le seul que je n'ai pas fixé, c’est celui de la salle de bain, tant que les travaux n'y sont pas fini.
heureusement, je suis un peu plus efficace pour les travaux de la maison que pour mes réalisations en bois, j'ai pas mal avancé samedi
encore le meuble à installer, la vasque et la vitre de protection de la douche et c'est fini.
je pense une journée de travail une fois que j'aurai reçu le matériel,
Bonjour Vincent
J'étais passer à coté de ce post
faut dire que le titre n'est pas approprié, j'aurai mis rénovation d'une salle de bain
mais bon ce n'est qu'un point de vue
en tout cas du beau boulot de fait
juste une question, pourquoi ne pas avoir encastrer dans le sol ton receveur de douche
et carrelé autours afin d'être au même niveau
Bonjour Vincent et à tous
Meilleurs vœux
Jolies les faillences , le plateau de douche a l'air ultra plat sur la photo?
Meilleurs vœux
c'est un panneau de melaminé qu'il a poseé sur le receveur pour le proteger ........... il me semble parceque sinon un receveur au dessus du niveau du carrelage de sol ca serait pas une bonne idée
non, c'est bien un bac douche, style douche italienne, il fait 25 mm de haut environ, sur le coté il y aura une vitre de 100 X 200 cm.
normalement l’évacuation se fait bien, j'ai testé en y versant des seaux d'eau ( comme préconisé dans la brochure d'installation).
j'ai carrelé le sol avant pour y poser le bac.
il ne doit y avoir aucun porte à faux, donc j'ai fait les écoulements dans la chape, j'ai carrelé avec un débord de 10 cm tout autour du bac, avec une mise à niveau "tip top" .
puis, des plots de ciment prompt et pose du bac. ( et joint silicone entre le sol et le bac ).
les murs ont été carrelé après.
Christian, tu as raison, mais au départ ma question ne portait que sur le collage du seuil, d’où le titre, je vais donc le modifier, promis,
Question bete , peux ton faire ponctuellement des joints de carrelage avec du silicone blanc lorsque on n'a plus de joint en poudre ?
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
sur la derniere image c'est pas un panneau de protection qu'on voit ?? on a pourtant bien l'impression qu'il est au dessus du niveau du carrelage ..
Ok Vincent je comprend mieux maintenant
en tout cas belle réalisation cette salle de bain
belle réalisation, Vincent.
Je suis, dans le fond...
Dernière édition par sangten le Lun 8 Jan 2018 - 23:36, édité 1 fois (Raison : corrigé Vinvent)
Bonsoir Vincent ,
très beau travail , et ces copies de carrelages de ciment sont splendides !
Tu n'arrêtes jamais ?
bonjour à tous, et merci pour vos commentaires.
Bick, je ne ferai pas les joints au silicone, (mais je ne suis pas un spécialiste), il vaut mieux les faire à la colle à carreau, si tu n'as pas de colle à joint.
mais des plus compétents que moi te répondrons surement plus précisément.
Franck, c'est bien le bac douche qui est posé sur les carreaux, et pas affleure, sinon je n'avais pas assez de pente pour l’écoulement.
j'ai donc choisi un bac qui se pose par dessus.
Philippe, il m'arrive de m’arrêter, je mets en stand by certains projets car je n'ai pas le temps de tout faire. (un établi...)
mais rester le weekend dans le canapé, ce n'est pas trop mon truc, et je ne suis pas télé, donc je bricole,
Ben non justement, le "silicone" est (si bien fait) étanche, tandis que la colle a carrelage ne l'est pas dutout, en plus elle est granuleuse et loin d'ètre blanche, il existe des "silicones" en phase aqueuse très faciles a employer comme du produit a joints nettoyable a l'éponge, ça se trouve en gsbVincent 38 a écrit:bonjour à tous, et merci pour vos commentaires.
bonjour à tous,
il a fallu un peu de temps pour récupérer tous le matériel manquant, mais après 5 semaines de pauses forcées, j'ai pu reprendre la pose, et finir la salle de bain.
comme promis, les photos,
la vitre
le meuble et la vasque
le miroir et l'applique ( plus la déco, mais ça ce n'est pas moi...)
Et voilà un chantier de fini !
la vitre
» [Pas à pas] Un meuble de salle de bains
» [fabrication] Meuble de salle de bains en Robinier
» Meuble de salle de bains en padouk et robinier
» rénovation de la salle de bain
