aide charpente
Bois7538
mauriceetjeannine
aide charpente
Je suis en train d'isoler mon grenier en prévision de l'aménager. J'ai un soucis avec une ferme. Elle est comme cela:
![aide charpente Charpe10](https://i.servimg.com/u/f62/17/66/12/40/charpe10.jpg)
Comme j'aimerai que ce grenier devienne des pièces à vivre, j'aurai besoin de supprimer la pièce rose. C'est possible? Comment faire pour que tout ne tombe pas....Si besoin la largeur fait 5.5m et la hauteur 3m.
Merci de votre aide,
mauriceetjeannine- posteur Régulier
Re: aide charpente
La pièce rose est la plus importante de la structure elle se nomme intrait et travaille en traction. La seule solution qui est envisageable est de la remplacer par un câble acier arrimé aux deux extrémités et tendu par un système de vérin à vis.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bois7538- très actif
Re: aide charpente
Bonsoir Maurice, bonsoir Jeannine et tous
Peut-être créer un nouveau plancher au-dessus de l' entrait?
Re: aide charpente
Pierre dit tout à fait juste, il faut reprendre la traction à la base.
mais le faux entrait (partie noire horizontale plus haut) y participe déjà.
les proportions sont respectées sur le dessin?
et on peut mixer les
propositions faites: un cable (ou une barre ça se voit beaucoup dans les vielles constructions, souvent elles ressortent sur les façades en forme d'ancre) noyé(e) dans le plancher.
attention à mettre le cable ou la barre avant d'enlever l'entrait !!!
Re: aide charpente
Peut être faudrait il préciser le diamètre du câble.
Suivant le diamètre peut être en mettre plusieurs pour sécurité ?
Bon courage pour la suite.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
Re: aide charpente
Chez moi deux sabots en forme de u fixé à la charpente avec boulon traversant ,une barre (comme sur la photo ) filetée passant le sabot écrous serré un deuxième comme garant , peu se faire avec un tendeur également
![aide charpente Iso_n_10](https://i.servimg.com/u/f62/15/51/91/38/iso_n_10.jpg)
Re: aide charpente
c'est juste comme un pont métallique, ou comme un arc à flèche, ça fonctionne pareil.
mais le faux entrait (noir horizontal au dessus) est peut être suffisant ...
Re: aide charpente
Bonjour, et bonne année.
Une modification classique consiste à transformer ta ferme avec entrait en une ferme à entrait retroussé : https://www.google.fr/search?q=ferme+entrait+retrouss%C3%A9&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjahLiQzrvYAhXkDsAKHf4kCGUQ7AkIOA&biw=1476&bih=717
Le principe d’une ferme est d’être constitué de triangles, ce qui la rend indéformable (ou presque).
Dans ton cas, une consultation de professionnels, sur place, te permettrait de vérifier la faisabilité. En effet, il faut aussi tenir compte des murs, des matériaux et de l’environnement.
Il faut surtout garder en tête que si tu réalises les travaux toi-même, c’est toi qui prend en charge la décennale !!
N°Bis- je prends du galon
Re: aide charpente
Vous confirmez ce que je pensais. Je pense que la solution la plus simple est celle du cable si je le fais moi-même car je ne suis pas équipé pour transporter une barre de 5.50 m. Si je veux le faire faire, un charpentier pourrait le faire?
Ce qui me semble étrange c'est que la seule ferme qui est comme cela sur les quatres du grenier + les pignons. La maison fait 11 m de long avec des murs en briques et il y a 2 grosses poutres qui sont sous le plafond du rez de chaussée et qui, elles, sont prises dans les façades avant et arrière.
Il y avait même une ferme qui avait été coupée pour laisser passer la cheminée. je n'ai pas pu réutiliser les arbalétriers car ils avaient vrillé du fait de ne pas être maintenus. J'en ai refaite une juste à côté avec un pote mais comme il n'y en avait je n'ai pas mis d'entrait. J'ai juste refait un faux entrait comme ça tenait comme cela depuis les années 50.....
Re: aide charpente
j'aurais peur qu'un câble même de forte section
soit un peu élastique et travaille aussi avec la dilatation
pourquoi ne pas mettre une longue plaque de 5.5 m de 6 ou 8 mm d'épaisseur et de largeur 100
quitte à la souder en place 2 longueurs de 2.75 m
ça ne serait pas trop proéminant sur la dalle
en y soudant de chaque coté des tiges filetées 18 ou 20 mm pour mettre en tension ?
en faisant des étrier pour prendre derrière la charpente
ps : un voisin d'un copain a enlevé cette poutre en faisant n'importe quoi , sans remplacer l'entrait ,
sa maison c'est ouverte en 2
bonne bricole
bonne bricole
dudu.13- petit nouveau
Re: aide charpente
Je n'ai pas été complet
A noter que la barre fait 1" et les sabots 1cm d'épaisseur calcul fait par ingénieur ,à cet endroit les forces sont conséquentes
Mes meilleurs vœux
Mes meilleurs vœux
Re: aide charpente
Peut-on "mixer" les deux techniques car je n'ai pas besoin d'ouvrir sur toute la largeur. Je pourrai mettre deux semelles et deux jambes de force à environ 1.5 m des murs et mettre une barre de environ 2.5 m entre deux à hauteur du bas de ce qui est pour l'instant l'entrait? Si c'est trop compliqué je dois faire venir le charpentier bientôt et je verrai avec lui.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: aide charpente
Le couvreur/charpentier devrait passer d'ici peu. Finalement j'ai eu le pourquoi de la présence de ce bastaing en travers: quand les précendants propiriètaires ont reconstruit cette maison, ils ont utilisé au maximum les matériaux de l'ancienne et cette ferme était trop basse, ils l'ont onc mise à miveau grâce à ce bastaing.....
» Question Charpente
» Créer une charpente
» [Question] Charpente Horreo
» Modification charpente
