Construction d'une iTopie de plus
Patrick013
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Construction d'une iTopie de plus
Oui, j'ai mis la connectique sur le coté droit puisque d'origine le plateau possède une oreille de fixation que l'on voit bien sur la 4eme image.
Les étapes de la découpe. Apres la 3eme image, j'ai continué à la disqueuse puis ponceuse à bande et fini à la lime.
Ici, le montage en cours. Il me manque les pièces imprimées qui devraient rentrer un jour...
Pour l'instant je suis un peu bloqué mis à part la préparation des tiges du Z.
Patrick013- posteur Régulier
elle a deux moteurs pour le Z et placés en bas avec un coupleur "a spirale" a ce que je vois
ca aussi, c'est un truc que je voudrai changer, mettre les moteurs en haut pour que les tiges reposent en bas sur un roulement ou guidés sur une rondelle laiton, car j'ai eu plusieurs fois des soucis avec les coupleurs qui se tassent ou s'etirent, et sur l'anet, quand y'a bourrage a l'extrudeur, forcément tu forces sur le chariot qui force sur les barres qui forcent sur les coupleurs et ne reviennent pas a la position initiale, et paf, faut refaire alignement horizontal du chariot ..... que je fais avec un gros V de fraisage comme ref sur le plan de travail ou elle est fixée que je considere "coomme bon", et une barre a aleser HSS bien rectiligne, un buzzer en serie avec tout ca et quand je suis a la limite du bip, je suis a la meme hauteur
tout ces soucis, ca n'arriverait pas si les visses avaient un point bas fixe et stable
j'ai peut etre aussi de mauvais coupleurs moteur en Z, c'est une imprimante pour tuning l'anet
apres, je me fais peut etre aussi des films, mais j'aime bien quand tout est d'equerre, aligné etc etc, y'a qu'a regarder tous les renforts que je lui ai greffé pour sa rectitude , ptet un défaut professionnel qui n'a pas a s'appliquer ici vu la précision qu'on demande
Non tu as raison Junkdealer, les coupleurs spirale c'est bien pour les vis usinées avec paliers.
Avec les vis non supportées, mieux vaut utiliser des coupleurs type "Spider".
Bonsoir !
Tient, je vient juste de les recevoir !!
Hervé-34- complétement accro
Oui, c'est en projet de remplacer les coupleurs. c'est vrai qu'en industrie c'est les mêmes en plus gros et le seul problème qu'on rencontre, c'est un tassement du silent-bloc à cause des démarrages. Chose qu'on ne verra pas ici.
Les moteurs en bas ne me jamais posé problème à ce jour et je vais réaliser un vrai guidage en haut aussi bien pour le guide que la tige filetée que je remplacerai aussi par des tiges trapézoïdales, mais en premier il faut faire printer la bête avant les petites améliorations.
Patrick
Patrick
Salut à tous
J'ai enfin reçu les pieces imprimées (2 semaines venant d'Espagne !!!!! Elles ont du franchir les Pyrennées à pinces...)
La suite du montage.
Je viens de me rendre compte que j'ai oublié les fins de courses. Me reste plus qu'a les commander......(memoire de poisson rouge).
La suite de la construction (ça avance doucement car peu de temps et pourtant j'en ai besoin)
J'ai demonter une partie pour adapter l'extrudeur Titan conseillé plus haut (c'est pas le choix qui manquait)
J'ai viré la chaine à cable, pas "bô" et vais installer de la gaine torsadée.
J'ai monté aussi un "BL Touch"
Voila, c'est tout pour le moment
Finalisation de la partie mécanique de la bête.
Vue de dessous
Vue de face
Les gaines torsadées sont posées.
Reste à finaliser la partie électronique et le marlin est en version 1.1.8 un peu revu pour l'adapter à la machine.
Me reste un problème à résoudre : la SD Card ne fonctionne pas, mais je crois que ma Ramp a pris une beigne et j'en attends une autre pour voir. Pour le reste, tout fonctionne et les reglales des steps/mm sont OK.
La suite à plus tard.
Vue de dessous
Vue de face
Patrick013 a écrit:Me reste un problème à résoudre : la SD Card ne fonctionne pas, mais je crois que ma Ramp a pris une beigne ...
J'avais eu le même problème que toi.
J'avais essayé plusieurs cartes SD; aucune n'était reconnu.
Finalement j'ai pris une µSD de petite capacité avec un adaptateur et celle-ci a été reconnu sans problème.
Je pense qu'il ne faut pas prendre les cartes SDHC ... pour ma part j'ai pris une SD classique et a été reconnu par la Ramps tout de suite.
ellogo67- acharné du forum
Le problème est que cela a fonctionné avant de faire des bêtises...............
C'est vraiment la Ramp qui a pris
Tout faux pour le probleme : C'est l'ecran qui a un soucis. Le port SDCard est HS et seulement lui. Il servira peut-être un jour pour autre chose.....
Voici le premier print de la bete :
Des reglages à faire.....
Oui !!! pas mal de warping, mais c'est normal : J'ai pas encore installé de ventilation sur la buse. Faut que je trouve un support qui aille avec les titans. Mis ce problème à part, le reste a l'air propre.
EDIT :
Voila un horrible montage mais qui fonctionne et prouve que c'est bien du warping :
et voila le resultat :
Je suis en train d'imprimer un support pour ce ventilo pris ici : Support
EDIT :
Page 2 sur 2 • 1, 2
» ITOPIE DIY - première imprimante 3D
» Construction d'un POB
» [Réalisation] Le back stand
Page 2 sur 2
