Joints de carrelages avec du sikaflex 11FC
+5
stephaned
echallou
Vénète56
BICKFORD
9 participants
Bonjour à tous et meilleurs vœux
je voulais savoir si quelqu'un ici avait déjà expérimenté la pose de carrelages avec du joint polyuréthanne de type sikaflex 11FC de chez Sika
https://fra.sika.com/sikaflexlereflex/fr/index/les-pros-du-batiment/gamme_pro_sikaflex/sikaflex-pro-11-fc.html
car pour une douche italienne je dois refaire le coté de la douche qui est de l'aggloméré hydrofuge et le recouvrir avec du carrelage
il me reste un carton complet de sikaflex 11FC et je pensais l'utiliser pour poser le carrelage sur ce panneau d'agglo et faire les joints.
D'après vous est ce possible ou risqué et totalement stupide ?
Merci à vous
BICK
Merci à vous
BICK
BICKFORD- complétement accro
Re: Joints de carrelages avec du sikaflex 11FC
Salut BICKFORD
Pour la pose oui mais pour les joints non ou alors il faut ètre un as du pistolet pour faire un joli cordon sans bavures parce que pour nettoyer...bonjour!!
Par contre il existe des produits en cartouche genre "silicone" mais en phase aqueuse facilement nettoyables a l'eau que l'on trouve facilement en gsb
Meilleurs voeux à toi aussi
Vénète56- complétement accro
Pour poser du sikaflex sur du bois il faut mettre un primer et vue la surface à enduire..............
Je te conseillerai plutôt d'utiliser ce produit, exemple en vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=M_0u-qryDJw
Bonne année, Hervé
Bonne année, Hervé
echallou- posteur Régulier
+ un pour les joints entre carreaux c'est pas possible
a moins d'etre un as du pistolet nettoyage très difficile des bavures
merci pour vos contributions
j'ai fait les joints du lavabo du garage et avec un scotch pour délimiter et un peu de white spirit pour nettoyer le resultat est tip top
ce qui m'inquiete c'est le coté etanche et la resistance dans la temps moisissure couleur blanche du joint qui jaunit ... je n'ai pas assez de recul sur ce produit ...
BICK
BICK
Petite astuce : lorsque j'utilise du sika, avant de faire mon cordon, je met du scotch peinture de chaque côté du cordon, comme ça pas de nettoyage à faire
Il existe un produit anti adhérent silicone et qui enlève également ce dernier
Avec le ciment colle flex tes panneaux ne craint rien ,les joints avec ciment et plastifient
avec un pistolet branché sur compresseur, et une pression réglée pour pas aller trop vite, on prend aisément quelques places au classement du pistoletage (sortie en continu du mastic/silicone, pas de bourrelets).lamecanique76 a écrit:
Du carrelage sur de l'agglo, même hydro, est une fausse bonne idée...
De l'eau ou l'humidité passe toujours par les joints, même si un seul est défaillant, cela pourrit l'agglo derrière...
L'agglo gonflera et les joints laisseront petit à petit passer l'eau... Au bout d'un an ou deux tout sera à refaire.
(Ceci est mon expérience, pourtant j'aivais soigné mes joints et mis un primer sur l'agglo).
Pour moi, le seul produit à recouvrir par du carrelage est le ciment, donc une plaque de Wedi fera l'affaire (c'est pas donné mais ça existe dans toutes les épaisseurs) et c'est fait pour ça.
Il faudra bien soigner les raccords avec les produits fournis avec le Wedi, sinon problèmes assurés.
Quand au 11FC de Sika, il finit par se rétracter un tout petit peu et donc laissera passer l'eau à terme.
Complètement d'accord, pour avoir souvent refait des SdB qui ont été mal faite et qui on fuit (j'en ai une en ce moment a refaire)
A chaque fois il n'y avais aucune étanchéité sous Carrelage!
C'est indispensable (et obligatoire pour les pro)
Comme j'ai le liens ... voici ce que je met : https://www.weber.fr/fileadmin/user_upload/news/2013/weber.tec_superflex_D2.pdf
Les plaque Wedi sont bien aussi, il y a aussi des natte SCHLUTER KERDI
Mais c'est obligatoire si tu veux etre tranquille, C'est une grosse connerie de ne pas le faire, quoi que tu fasse dessus!
ricoud- complétement accro
j'ai une douche à l'italienne pour moi
et j'ai fait comme grosb
tu fait mal tu 2 fois
jo
jo
» Recherche Carrelages Terrasses Resolu
» besoin d'aide et/ou conseil: décollage Sikaflex (ou apparenté)
» [Résolu avec rebondissements] Au secours ! Problème avec la montée descente de ma R/D (DG320 TS)
» Bureau avec rainure en QA et pieds gainés avec tenon rond
» motorisation de ma fraiseuse avec un variateur chinois /et un moteur 220/380 tri
