première création
première création
Noël approchant, j'ai décidé de faire un objet à offrir à ma petite maman, une lampe de chevet car elle n'en a pas, elle utilise un petit lampadaire déstiné à être posé sur un guéridon.
Donc voilà ma première création avec le tour à bois et la toupie, (matériel basique me direz-vous, on verra plus tard pour du matos plus lourd). Les 2 machines m'ayant couté la somme de 265 euros chez LM.
Je n'ai pas fais de photo lors de la fabrication (un peu peur du résultat final, mais je dois dire que je suis assez satisfait), donc petit résumé oblige.
Je n'avais pas de planche en chêne assez large pour faire le pied de ma lampe, j'ai donc refendu une poutre vrillée que j'ai ensuite dégauchie et rabotée, passage à la toupie pour assembler les 2 planche obtenue avec une fausse languette collée et séchée pendant 24 heures environs. J'ai ensuite tracé un hexagone sur la planche obtenue, découpé et raboté les 6 faces puis passage à la toupie pour moulurer les arrêtes. N'oublions pas le perçage du centre du pied pour fixer le montant de la lampe qui sera faite au tour à bois et au feeling. Le perçage du montant pour le passage du câble est réalisé à la perceuse à colonne avec avec une mèche à bois de 6 longue de 350mm, le pied est ensuite usiné à la défonceuse avec une fraise ronde de 6mm (je ne connait pas le nom de cette fraise) afin de réaliser une petite rainure pour le câble d'alimentation. Le pied est collé au montant et maintenue en légère pression environ 3 heures sur ma presse hydraulique 12t puis séchage sans pression pour un total de 24 heures. Une couche de lasure chêne dorée, assemblage des différents accessoires de la lampe (abat jour (6 euros), câblage, ampoule), et voilà une lampe en 100% chêne issu d'une poutre d'habillage de cheminée inutilisable tant elle était vrillée.
carpo60- posteur Régulier
Re: première création
Bonsoir Carpo et bravo !
C'est une belle première réalisation. Si je peux me permettre, j'ai l'impression qu'il y a une trace de brulure dû à la fraise 1/4 de rond sur le pied de ta lampe. Tu peux facilement l'enlever en effectuant un léger ponçage.
Encore bravo, Damien.
Je me joint à Damien pour te dire bravo!
Effectivement il y a une trace de brulure, mais bon rien de méchant! Damien t'a donner la méthode pour la supprimer...
Tu n'as pas parlé de la finition, vernis, cire?...
Bonsoir Jean-Paul,
Je crois que Carpo mentionne de la lasure Chêne doré.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
en effet, finition lasure chêne dorée et bientôt une couche de vernis incolore (je n'en ai pas ), je vais en acheter cette semaine.
Effectivement , une trace de brulure due à la fraise, je l'ai déjà bien atténuée mais j'ai peur de poncer plus et de malfaire.
Oui, c'est vrai...damien58 a écrit:Je crois que Carpo mentionne de la lasure Chêne doré...
Mais dans mon esprit, la lasure n'est pas à proprement parlé une finition, du moins pour ce genre d'objet. J'assimile ce produit, peut être à tord, plus comme un traitement qu'une finition.
Bien jolie réalisation pour une première !
Pour les traces de brulures oui un léger ponçage mais quand c'est incrustée j'utilise un racloir.
Bravo Carpo
Antoine- complétement accro
» Ma première pièce 3D
» ma premiere piece
» Encore une : ENDER 3 pro
» Ma première fraiseuse CNC
» première présentation
» ma premiere piece
