tour ancien
papa50
mika59
stephaned
dudu.13
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: tour ancien
non je viens de vérifier , j'avais bien mis mm
par contre j'avais coché 4 mm pitch metric
c'est pas ça ?
c'est pas ça ?
dudu.13- petit nouveau
Re: tour ancien
Probablement
Re: tour ancien
quel est le module de vos pignons ?
le C et le B sont solidaire ? (ou deux pignons séparé, juste solidaire par clavette)
Re: tour ancien
le module de mes pignons serait de 1.5
ils sont séparés , solidaires par clavette ,
alésage 18
alésage 18
Re: tour ancien
ce qui est bizarre
c'est que même avec l'autre logiciel (leather gears, que j'ai pu enfin ouvrir avec un autre ordi )
il me donne aussi le même rapport final soit 0.3125 pour un pas de 1.25
qui s'approcherait plus d'un pas de 2.00 (je rappelle V M de 6.35)
je dois rentrer un mauvais paramètre , mais quoi ?
Re: tour ancien
dudu.13 a écrit:je doit rentrer un mauvais paramètre , mais quoi ?
As tu essayé les paramétres de mon second exemple ?
Pour un pas de 1.25 et une vis mère de 6.35, tu a un rapport de 5.08 ou 0.196 suivant le sens de la division.
Avec la combinaison de mon deuxième exemple, tu est à 127/35*90/64 soit 5.102 ou 0.1959
Re: tour ancien
ben
je viens d'essayer sur plusieurs pas avec " 4 TPI IMPERIAL", c'est super !
je tombe à env plus ou moins 1 centième d'écart de pas
je pense que pour que ça pose problème , il faudrait un emmanchement fileté très long
et pour mes petits bricolages courants ça devrait aller,
bon je vais donc maintenant commander mes pignons manquants
mais au fait du coup ma vis mère serait bien de 6.35 ? ou de 6.3783 comme je l'avais mesuré il y a quelques années sur plusieurs tours ?
un Gros merci à tous pour votre aide
ça faisait un moment que ça me prenait la tête cette histoire ,
je crois que c'est résolu grâce a vous
SUPER
SUPER
Re: tour ancien
Si les pignons ne sont pas hors de prix, rajoute un 63 dents, c'est pratique aussi pour faire du métrique à partir d'une vis mère impériale.
Si tu te sent de modifier les fichiers de la pages web, il faut la sauvegarder sur ton ordi et tu peux faire en sorte d'avoir ta combinaison de pignons par défaut sans avoir a tout retaper à chaque fois.
tui cherches à la 60ieme ligne ceci
et tu remplaces par ceci:
on perd les petit dessins, mais on y gagne en confort! et on est pas obligé d'avoir le net pour le faire marcher.
edit : et avec un pignon en 25, tu fait ton pas de 25 de manière exacte !
- Code:
var strDefaultGears="20,20,30,35,40,40,45,50,55,57,60,65,80,80";
- Code:
var strDefaultGears="24,28,35,42,64,85,90,127";
Re: tour ancien
Dis moi, Blaise, tu as un tour à métaux et tu tournes ?
Re: tour ancien
tu te moques !
J'ai un tour a métaux (là, celui que je devais remettre en état avant celui de Pegvi, mais il me reste toujours l'elec à faire, j'arrive pas à me motiver) et comme il ne tourne pas, je ne tourne pas (mais je lis).
Et puis j'aime bien le challenge de la chose.
Re: tour ancien
Franchement, je deconne, ça fait 5 6 ans qu'il attends !
Re: tour ancien
Salut à tous.........et hop,dans le club avec nous
Re: tour ancien
ben non, je ne le savais point. Je te trouve bien savant en choses du tournage. Et je t'envie, parce que tourner, fraiser, j'aimerais bien, mais je vois ça s'éloigner petit à petit que les projets boiseux se rapprochent
Ah, 5 ou 6 ans, c'est donc avant que je ne memberise sur MB. Je suis donc excusé.
Re: tour ancien
sangten a écrit:Ah, 5 ou 6 ans, c'est donc avant que je ne memberise sur MB. Je suis donc excusé.
J'ai honte : http://www.metabricoleur.com/t1756-un-anglais-sur-la-cote-d-azur-tour-myford-super-7
Re: tour ancien
sangten a écrit:ben non, je ne le savais point. Je te trouve bien savant en choses du tournage.
Comme t'y vas, j'ai fait qu'une règle de 3. Rien ne dis que je saurais faire un copeau correct.
dudu.13 en sait sûrement 20 fois plus, ne serais ce que parce qu'il pratique !
Re: tour ancien
salut Blaise,meles a écrit:tu te moques !
en fait, comme il ne tourne pas, c'est toi qui tourne (en rond).
j'ai mon vieux tour je ne fais pas des merveilles avec lui, c'est le moins qu'on puisse dire, mais assez pour me rendre compte du plus qu'il constitue pour un bricoleur.
en fait c'est comme pour le bois, la machine c'est le début, uis faut les outils, l'affutage, les techniques ...
idem, j'ai un ami qui s'est équipé d'une fraiseuse, moderne, correcte : incroyable ce qu'il fait avec cela, rien ne semble impossible.
je suis admiratif (mais c'est son métier de base ...).
mais je me rends compte que finalement les principes généraux sont les mêmes que pour le bois (faire un plan, dresser perpendiculaire, mettre à épaisseur .. au début).
Re: tour ancien
dudu.13 a écrit:ben
SUPER
bon je viens d'essayer de mettre tout ça au clair
Rapports de pignons de lyre pour filetage
Vis mère 6.35 mm , donc pour faire du métrique utiliser impérativement le pignon de 127 dents
Dispose de pignons de 24 35 64 90 127 dents
Diam int 18 , ep 20 , pas 5 , module 1.5
Faudrait trouver des pignons de 20 28 42 85 dents
Formule pour trouver le rapport final = pas en mm /pas de la vis mère
Ou
Pas = (produit des menantes/produit des menées) x pas de la vis mère
Logiciel Screwcutting Gear Ratio Calculator
(rentrer vis mére de 6.35 – 4 tpi imperial)
pas de 0.50 20/85 - 42/127 erreur - 0.005
pas de 0.60 24/85 - 42/127 erreur - 0.007
pas de 0.70 24/90 - 35/85 erreur - 0.002
pas de 0.75 20/85 - 64/127 erreur + 0.002
pas de 0.80 20/35 - 28/127 erreur 0
pas de 0.85 24/90 - 64/127 erreur + 0.003
pas de 0.90 24/127 -64/85 erreur + 0.003
pas de 1.00 20 / 64 / 127 erreur 0
pas de 1.25 20/28 - 35/127 erreur 0
pas de 1.50 24/28 - 35/127 erreur 0
pas de 1.75 20/24 - 42/127 erreur 0
pas de 2.00 24/42 - 35/64 erreur - 0.015
pas de 2.50 28/35 - 42/85 erreur + 0.010
pas de 3.00 28/42 - 90/127 erreur 0
pas de 3.50 20/24 - 85/127 erreur + 0.041
pas de 4.00 28/42 - 85/90 erreur - 0.001
pas de 4.50 68 / 85 / 90 erreur + 0.015
pas de 5.00 20/24 - 85/90 erreur - 0.002
quelques erreurs un peu trop fortes a mon gout mais que sur les gros filets ,
qu'en pensez vous ?
Re: tour ancien
je ne me suis jamais posé la question en c'est termes ?
pour répondre, c'est l’addition de cette erreur qui pose prob, en clair sur trois filets ont ne voie rien, sur un long filetage 500mm... l’addition posera prob !
exp: 0,005X30=0,15 et la, ça coince
en fait, comme cela à été dit, c'est une vis mère en pouce (2,5P) ?
Re: tour ancien
comme dit plus haut ma vis mère est de 6.35 mm
4 filets au pouce (4 tpi imperial )
en fait j'ai changé le fusil d'épaule
j'avais le tord de vouloir utiliser mes anciens pignons qui créent des erreurs , (ça devait être pour des filetages W)
et comme il m'a été conseillé dans un forum voisin en gardant mon pignon de 127 sur ma VM
une dent = 0.05 mm
du coup pour obtenir un pas de 100 , il faut 20 fois 0.05
20/127= R 0.1574 x 6,35 =0.99999999
en montant un pignon intermédiaire qui devrait ne rien changer
ça parait simple et surtout plus d'erreur
et je vais en principe commander
20/25/30/35/40/50/60/70/80/90 et 100
peut être moins si je veux économiser quand il y a des multiples
faut que je vois ça ?
ça me permettrait de faire des pas jusqu'à 500
une dent = 0.05 mm
Re: tour ancien
bon j'ai fais du ménage ,
et j'ai mis un peu les choses au clair
du coup j'ai pratiquement oublié mes pignons d'origine de 24 35 64 90 127
et je viens de commander les 20 25 28 30 35 40 50 60
et j'ai fait ça
TOUR
Vis mère 6.35 mm , « 4 TPI imperial » donc pour faire du métrique utiliser impérativement le pignon de 127 dents
Dispose de pignons de 24 35 64 90 127 dents d’origine
Plus 20 25 28 30 35 40 50 60 dents commandés
Diam int 18 ep 20 pas 5 module 1.5
Ou
Avec le 127 dents : une dent =0.05 mm
pas de 0.50 20/50 x 25/127
pas de 0.60 20/50 x 30/127
pas de 0.70 20/40 x 28/127
pas de 0.75 20/40 x 30/127
pas de 0.80 20/35 x 28/127
pas de 0.90 20/28 x 25/127 pour les « ou » à 2 pignons , intercaler n’importe quel pignon pour engrainer
pas de 1.00 20/60/127 ou 20/127 «
pas de 1.25 20/28 x 35/127 ou 25/127 «
pas de 1.50 20/40 x 60/127 ou 30/127 «
pas de 1.75 25/20 x 28/127 ou 35/127 «
pas de 2.00 20/25 x 50/127 ou 40/127 «
pas de 2.50 25/20 x 40/127 ou 50/127 «
pas de 3.00 30/25 x 50/127 ou 60/127 «
pas de 3.50 28/20 x 50/127
pas de 4.00 30/40 x 50/60
pas de 4.50 30/20 x 60/127
pas de 5.00 28/50 x 90/64 erreur +0.000625
si j'ai fais une olive n'ayez pas peur de me le dire
et j'ai fait ça
TOUR
Ou
Re: tour ancien
voilà c'est fait ,
yapluka
les filetages n'ont qu'a bien se tenir !
les pignons viennent de chez tri distribution
il a fallut les aleser ,
les rainurer ,
et les mettre à la bonne largeur ,
un peu de boulot ,
mais ça marche
yapluka
les rainurer ,
un peu de boulot ,
mais ça marche
Re: tour ancien
Salut Dudu
Je suis actuellement sur le coup d’un tour à métaux dans le genre du tiens - courroie à bande. Si tu veux, va voir le dernier post en date.
J’ai une question : la broche est-elle sur roulement ou sur bague en bronze ?
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Tour Schaublin, la Rolls des petits tours !
» un pti tour, un pti tour, un premier pti tour
» Avis tour/fraiseuse // Probleme TOUR (Electricité) page 4
» Premier tour ça vas Deuxième tour bonjour les dégats
» tour Kity vs tour Hegner
Page 2 sur 2
