Platine école PIC
Platine école PIC
Bonjour les MB,
Comme j'en ai parlé dans un autre sujet je ne suis plus très actif sur le forum car mon temps est pris par la rénovation d'une maison de l'autre coté du département. Je bosse toute la journée et je survis le soir dans un petit gite que j'ai amménagé. Mais pas de TV ni d'internet donc les soirées sont une peu longues, et la lecture çà va bien un moment...
Comme j'avais envie depuis longtemps de me mettre à la programmation des PIC en assembleur sans trouver le temps, l'occasion à fait le larron, j'ai le temps et la motivation.
J'ai donc commencé les cours de Bigonoff .
Dans mon bivouac je n'ai pas trop de place donc pour éviter les montages d'essai avec plein de fils je me suis gravé une petite platine école équipée d'un 16F84A, deux poussoirs, trois leds et un transistor, ces éléments sont branchés sur les ports du PIC par des straps interchangeables. De quoi faire plein d'exercices pour progresser tranquillement les longues soirées d'hiver .
Si çà intéresse quelqu'un voici des images du montage et je peux mettre les fichiers à disposition.
Re: Platine école PIC
Tu utilises Eagle ?
Le circuit est fait a la chimie ou a la cnc ?
Oui Eagle, et gravé à la CNC. J'ai les fichiers ngc, il faut juste adapter le nr d'outil qui m'est propre.
question de néophyte: c'est quoi un PIC?
ced21- complétement accro
C'est un microcontroleur, un composant programmable fabriqué par MICROCHIP qui simplifie beaucoup les montages électroniques. Pour simplifier et généraliser on peut dire que c'est comme un arduino mais fabriqué par une autre marque.
merci! La marque Microchip ne m'est pas inconnue, je crois que dans les produits du boulot (petit électroménager), on trouve régulièrement cette marque pour les micro-contrôleurs de nos cartes électro.
Il y a plein de fabricants mais les deux qui tiennent le haut du pavé sont MICROCHIP et ATMEL, enfin plutôt Microchip seul car ils ont racheté Atmel
ma platine "école" qui date du temps ou bigonoff a sorti son bouquin .......
F6FCO a écrit:Il y a plein de fabricants mais les deux qui tiennent le haut du pavé sont MICROCHIP et ATMEL, enfin plutôt Microchip seul car ils ont racheté Atmel
Sur le marché du microcontrôleur, c'est pas (plus) tout a fait vrai depuis la sorties des différentes version de Cortex-M par ARM, fabriqués par différents fabricants (STmicroelectronics, NXP (Nexperia), Freescale, Texas Instruments, etc.). Depuis quelques années, on trouve des 32 bits avec des conso juste bien plus faibles que les 8-bits d'antan (voir les EFM32, plusieurs années de fonctionnement sur une pile bouton) avec des performances délirantes (voir les STmicroelectronics STM32H7 avec leurs 400MHz pour 856DMIPS, le tout pour 278µA/MHz et environ 11$ pour 1000 pièces).
En ce qui concerne le schéma du 1er post, les LEDs sont à l'envers (la cathode doit être à la masse pour que la LED s'allume sur un '1' logique, ou bien l'anode doit être aux +5V pour que la LED s'allume sur un '0' logique), et ça manque d'une capa de découplage (1nF ... 100nF) en parallèle des switchs, afin d'éviter les rebonds (on parle aussi de capa de "debouncing"). Idem sur le reset du PIC (MCLR, pin 4 du PIC ou pin 1 du PICKIT).
Aeth- posteur Régulier
Effectivement les leds sont à l'envers sur le schéma, erreur d'inattention quand je l'ai dessiné mais elles sont bien positionnées sur la carte Pour les capas Bigonoff n'en ayant pas mis j'ai recopié tel quel son schéma. Je ne mets plus de capas sur les poussoirs, ce n'est pas vraiment efficace et les rebonds sont mieux 'avalés' en plaçant une tempo de 10ms dans la prog (du moins en programmation AVR, avec les PIC je démarre )
» Platine de développement PIC V.2
» Platine de développement PIC V.3
» Pour percer, quelle école, direct ou avant trou ?
» Platine vinyle Diy
» support palissade bois
