La "Maison de Papa". Today : nouvelle machine ... eh oui encore une ...
+33
Lilianbois63
Patrick94
duncanmac
Mac Givré
jeremy10
BILL51
PasTriste
Dimak2
stephaned
Neo_Dogo
37 participants
Page 3 sur 12
Page 3 sur 12 • 1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12
Re: La "Maison de Papa". Today : nouvelle machine ... eh oui encore une ...
bonsoir a tous
l osb directement sur la dalle pas terrible
si tu n as pas trop de hauteur mets une latte a ardoise
se sera mieux que rien
michel
michel
michel80- complétement accro
Je pose la question!Neo_Dogo a écrit:@Marco :
du sable ? j'ai fait ça sous la piscine mais c'est jouable là tu crois ???
Marco66- complétement accro
Neo_Dogo a écrit:@Roland :
la dalle est sèche et archi-sèche et je suis dans un coin tout aussi sec. Je craints plus les incendies que les remontées d'humidité (j'espère ne pas me faire de fausses idées ...)
Pascal
Bonjour Pascal.
Je pense plutôt à la condensation liée à la différence de température entre celle du béton et de l'air ambiant.
Perso, j'ai carrelé au moins, je n'y revient plus !
Pour les ciseaux bois qui peuvent tomber et également pour la sensation de froid aux pieds, je songe aux dalles emboitables comme celles pour tapis d'enfants et qui seront disposées autour de l'etabli.
Enfin, quand l'atelier sera finalisé ... .
Roland- complétement accro
Je découvre ce fil et bien c'est "atelier" est super !
Mais trop petit... c'est toujours trop petit un atelier...
Un point de la construction m'intrigue, ayant repris le fil depuis le début, la poutre centrale (faîtière) est soutenue par un pilier de chaque côté, mais ces piliers s'arrêtent bien en dessous de la faîtière, pourquoi ?
PS: J'ai une élagueuse Echo, la plus légère et qui démarre toujours du premier coup, je comprends ton addiction à cette marque..
Slu,
Perso, je ne mettrais pas d'osb au sol.
Avec le temps, je pense qu'il va se delaminer par endroit.
Après reagreage, je coulerais une résine direct dessus et basta. Simple a nettoyer.
Pour la sensation de froid, chaussures et chaussettes fonctionnent très bien.
oliver67- complétement accro
Bonjour Pascal,
Notre ami pili a couvert son atelier en OSB de petite épaisseur. Je ne sais plus laquelle...
Il a mis deux couches croisées qui confèrent une parfaite planéité et solidité à son sol.
Il ne s'en plaint pas, au contraire
Bonjour à toutes et tous ;
Alors le carrelage, c'est pas mon kif du tout. La résine, pourquoi pas, j'y avais pas pensé. T'as des ref de produit en tête ?
@Bernard :
Trop petit, trop petit ??? non, 6x6 c'est déjà bien plus que nombre de bricolo du forum (mais bien moins que d'autres, OK, OK).
Bon, si j'avais pu, je lui aurais bien rajouté 100 à 120m2 supplémentaires et par endroit une hauteur sous plafond permettant d'installer un pont élévateur pour la voiture, voir à le diviser en plusieurs zones pour pas trop mélanger les outils bois et mécanique, et ....
La faîtière est posée sur un prolongement des poutres apparentes qui est fait par la structure en alvéoles (isolation thermique par de la laine de cellulose).
Mais désolé, je trouve plus les photos.
Ton élagueuse ECHO, c'est quel modèle ?
@Michel :
Une latte en ardoise ??? tu peux développer ?
@Renaud :
deux couches croisées d'OSB fin ... directement sur la dalle béton ?
Si oui, ça me plait bien ça. T'as le lien sur le forum cause j'ai cherché mais ...
Pascal
@Bernard :
@Michel :
@Renaud :
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Pour les peintures sol, haghabaert fremaux est pas mal.
Domisol par exemple.
Peinture sol
Tu peux aussi mettre un vernis directement sur le reagreage.
Peinture sol
@Pascal :
Mon élagueuse est une Echo CS2600ES... déjà plusieurs années de bons et loyaux services....
A l'époque c'était la machine la plus légère du marché après recherche...mais ça tu le sais déjà.
@Bernard :
Oui, je la connais assez bien. Elle a été suivie par la CS260ES puis la CS280ES (c'est mon élagueuse de service actuellement). Des machines de moins de 3kg en poids de base, un vrai régal pour du travail en bout de bras.
Maintenant, ils ont sortie la CS-2511TES, 2kg3 à vide ... mais j'ai pas encore réussi à en chopper une pas cher.
Si t'as besoin, j'en ai plusieurs en marche et plusieurs en pièces ...
@Olivier :
Merci pour l'info, mais le coup de l'OSB croisé me plait vachement beaucoup bien. Je vais voir.
Pascal
@Olivier :
Pascal
MErci pour ta proposition que je mets dans un coin de ma mémoire, au cas où...
2kg3, le rêve.... à bout de bras!
C'est lors d'un élaguage où j'ai failli prendre la chaine sur la jambe (c'est l'échelle alu qui en a gardé la trace) entrainé par le poids de la tronçonneuse bien trop lourde pour cette tâche, que je suis parti acheter cette élagueuse...
Un vrai régal, elle se tient d'un seule main sans aucun souci...
L'élagage à l'échelle c'est un truc à se tuer !grosb a écrit:C'est lors d'un élaguage où j'ai failli prendre la chaine sur la jambe (c'est l'échelle alu qui en a gardé la trace)
Mais bon, je critique pas plus que ça, je l'ai eu fait et j'ai bien manqué y rester, la branche en tombant ayant embarqué l'échelle et moi qui suis resté une main sur l'arbre, une tenant la tronço qui tournait, la pointe du pied gauche qui tenait l'échelle et le pied droit dans le vide .... un grand moment de solitude le tout à environ 4m du sol ....
Depuis je suis équipé en cordiste de base et je viens de me choper une perche d'élagage PPT-2400
Pascal
Bien d'accord avec toi pour l'élagage, cela m'a servi de leçon, crois-moi!
Mais tout de même, les petits arbres ne permettent pas toujours de grimper dessus => donc échelle, en s'assurant de la trajectoire de la chute des branches...voir en les bridant.
Ben avec la PPT-2400, tu coupes jusqu'à 5m de hauteur. Pour les petits arbres, ça me semble bien non ?
Pascal
Pascal
Tu as raison, mais à 800€ le bout c'est hors budget pour moi...
Peut-être à trouver en occasion sur coin... ou la baie...?
Hélas les photos de Pierre ont toutes disparues dans un crash de servimg.Neo_Dogo a écrit:
Dans mes souvenirs, il a d'abord placé un film protecteur puis posé l'OSB.
La première couche est de 18/20 mm d'épaisseur, et l'autre couche moins épaisse.
A confirmer...
Ah oui, déjà la première en 18 ou 20 c'est pas fin fin ça !
Moi je pensais initialement mettre juste un 18, éventuellement sur un ragréage (qui me saoule à faire ....)
Mais bon, avant toute chose, déjà mettre un coup de laser dans la pièce voir ce que donne la dalle béton au niveau planéité. Après je verrai si j'ai besoin de lisser ou si l'OSB va se charger d'amortir les irrégularités.
Pascal
Pascal
tu peux mettre du panneau PU pour amortir les irrégularités. Ca tiens très bien la compression et ça poinçone parfaitement. On trouve en epaisseur de 20 il me semble.
@meles :
Bonne idée ça ... je viens de regarder, j'ai trouvé en épaisseur 25mm vers 11€ / m2.
Plus fin j'ai pas vu.
Donc du coup dessus je peux mettre fin en OSB genre 15 ou je reste sur du 18 pour la solidité ?
Pascal
Pascal
Bah, t'es pas à 3 mm près !!!
Mouai..... pas entièrement faux ça ....6°sens a écrit:Bah, t'es pas à 3 mm près !!!
Pascal
Le reticel (PU) est donné pour 120 Kpa (soit 1t2 au m²) et le styrodur (polystyrene) pour 250Kpa. Donc le moins cher est mieux !
Ah yep yep yep ! Ça me plaît bien ça. 20 + 18 on reste sous les 40mm au total. C'est bon !
Puis au niveau prix au m2 on est light et j'ai rien contre.
Je les assemble avec quoi ces panneau ? juste enclipsés ???
Pour l'OSB je sais qu'il faut coller les rainures / languettes mais le polystyrène ....
Pascal
Edit : donc pour 500€, j'ai mon sol sans avoir à me fader le ragréage .... dommage qu'ils livrent pas chez moi ... mais je pense que c'est une histoire qui roule.
Pascal
Pour la pose, je sais pas trop, ils sont a priori bouveté. je suppose que les scotchs vendu dans le même rayon a prix d'or sont fait pour ça. Peut etre que le la colle PU en cartouche ferai l'affaire. Attends d'autre avis.
Attention avec le polystyrène extrudé : très très difficile à coller
Même le Sikaflex ne prend pas ...
(Par contre le polystyrène expansé se colle facilement mais pas adapté dans ce cas précis)
» Caisson d'aspiration pour la radiale
» Ma nouvelle CN fait maison
» une petite nouvelle fraiseuse a la maison
» j'ai recu hier ma nouvelle alarme de maison
Page 3 sur 12
