35 €
Mon nouveau " CHATELIER BOIS " ,des pages blanches s'ouvrent,où il faut tout réécrire
+52
Lilianbois63
Mac Givré
Frenchys
Neo_Dogo
Le Doc
BZHades
bertrand_veto
seb92
joeka
--Aramis--
JeffB
LCL2000
Vénète56
nicopouss
BILL51
sb1971
Didier.MOREAUX
Macfredx
Rio31
blumes
Woodboy54
N°Bis
valoris
EriCBR
Vélobois
56 participants
Page 9 sur 24 Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 16 ... 24  Suivant
Mon nouveau " CHATELIER BOIS " ,des pages blanches s'ouvrent,où il faut tout réécrire  - Page 9 Empty Re: Mon nouveau " CHATELIER BOIS " ,des pages blanches s'ouvrent,où il faut tout réécrire
Message  verlaine Dim 10 Juin 2018 - 14:35
Salut Laurent
Je mettrais des liteaux de charpente, c'est déjà traité et moins cher que du carrelet.
Ca existe en 27x 27 et 27 x 40 . Le 27 x 40 , c'est mieux pour viser et ne pas mettre les vis à côté...
(Je suppose que tu vas mettre des vis pour fixer ça ?
Pour toute la visserie bois de ce genre, j'utiliserai de la vis placo. 45 mm pour les liteaux, 35 mm pour l' OSB à vue de nez.
Celles de bonne qualité ont un double filet : C'est aussi costaud mais ça se visse deux fois plus vite puisque le pas de vis est plus grand. J'en ai utilisé des milliers Very Happy
Message  verlaine Dim 10 Juin 2018 - 14:45
Pour les pignons (j'avais lu un peu vite) plutôt des demis chevrons en 4 x 6. Comme àa il reste 4 cm pour la portée des plaques OSB. Sur deux cm, ça risque d'éclater le bois et il faut vraiment mettre les vis près du bord. 4cm, c'est plus confortable
A moins que ça existe en 4 X 4 en bois de charpente ?
Ces bois existent en 3m, 4m et 5M, il sufit de faire ton calcul et de panacher les longeurs en fonction des coupes pour ne pas avoir trop de chutes Very Happy
(De chutes de bois, pas de chutes d'homme, hein ! jesors )
Message  KOKO 57 Dim 10 Juin 2018 - 15:05
re...............merci Patrice pour tes éclaircissements qui me seront utiles,je regarderais ce que je trouverais en visserie et bouts de bois (je disais carrelets,mais de section rectangulaire sera très bien),pour les pans de toit,les panneaux d'osb seront fixés sur les pannes,sauf à la jonction avec les pignons,
et à tous les autres endroits,où je veux laisser les poutre visibles,je devrais fixer des tasseaux,sur les poutres,en retrait de l'épaisseur de l'osb (18 ou 22 pour les murs),pour qu'à la fin,il n'y ait qu'un niveau,poutres et osb confondus (je le sais déjà,ce sera beaucoup de boulot,mais je pense qu'au final,le rendu sera sympa Very Happy ),
Message  verlaine Dim 10 Juin 2018 - 15:48
C'est aussi une question d'organisation.
Avec une scie sauteuse, une perceuse avec un foret de 3 ou 3,5 pour percer les tasseaux et une visseuse, ça va assez vite une fois démarré. C'est l'intérêt d'avoir déjà une ossature bois, on peut visser directement dedans...
Après la manipulation des plaques sur les rampants, ce n'est pas le plus aisé. Tu peux louer ou même acheter (les prix ont bien baissé) un lève plaque, c'est vraiment pratique. J'en ai un que mon voison a avit récupéré aux encombrants sans savoir ce que c' était et qu'il m' a passé cheers
Message  verlaine Dim 10 Juin 2018 - 15:53
Bon, plus d'excuses pour faire des cons-fusions maintenant que j'ai ma signature...
Message  KOKO 57 Dim 10 Juin 2018 - 16:20
re............ok,Maitre Patricius bricolis olibrice Very Happy
Message  KOKO 57 Dim 10 Juin 2018 - 19:50
re.............j'ais fais quelques essais,c'est de cette partie là dont je vous parlais plus haut,
Mon nouveau " CHATELIER BOIS " ,des pages blanches s'ouvrent,où il faut tout réécrire  - Page 9 20180623
afin de pouvoir fixer correctement les panneaux d'osb sur les pignons,je devrais y fixer avant des litaux,sur la poutre horizontale etverticale,et sur les lambris du pan de toit,
Mon nouveau " CHATELIER BOIS " ,des pages blanches s'ouvrent,où il faut tout réécrire  - Page 9 20180624
pour le plaisir de voir le futur sol,j'ais mis quelques plaques sur des lambourdes,
Mon nouveau " CHATELIER BOIS " ,des pages blanches s'ouvrent,où il faut tout réécrire  - Page 9 20180625
Message  KOKO 57 Lun 11 Juin 2018 - 21:18
Salut à tous...............ça y est,j'ais racheté du produit contre les bébêtes et champignons,ça pique What a Face le prix,
@Patrice,tu parlais de vis placo,celles que j'avais l'habitude de voir,étaient de couleur noire,pour les liteaux fixés sur les poutres ,ok,par contre utiliser les mêmes vis noires pour visser l'osb scratch
en liteaux,y a du 27x40 ,suffisant ou encore un peu léger scratch
Message  sangten Lun 11 Juin 2018 - 23:01
A mon avis, il n'y a pas que le prix qui pique. Mets des EPI quand tu passes ça.
Message  KOKO 57 Lun 11 Juin 2018 - 23:40
re................merci Alain,ce coup ci,vais les mettre,bicause la dernière fois,j'ais quand même un peu mangé,sans les EPI What a Face
essai de hier,j'aime bien le contraste des couleurs,et ce sera plutôt clair dans l'ensemble,avec cet osb partout Cool
Mon nouveau " CHATELIER BOIS " ,des pages blanches s'ouvrent,où il faut tout réécrire  - Page 9 20180610
pas trouvé la bonne couleur dans paint,pour recouvrir l'osb,pour faire office de poutre scratch
Mon nouveau " CHATELIER BOIS " ,des pages blanches s'ouvrent,où il faut tout réécrire  - Page 9 20180611
Message  KOKO 57 Mar 12 Juin 2018 - 14:03
Salut à tous.............je vous fais un topo vite fait Very Happy  ,je dois mettre les panneaux d'osb sur les pans de toit,mais avant,je dois mettre les panneaux d'osb sur les pignons,et je viens de me rendre compte qu'avant cela encore,il me fallait régler l'histoire du plancher/mezzanine sur la moitié du chatelier What a Face (bref,si tu part trop vite ,t'es dans la mouise,donc rien ne sert de courir,il faut penser à tout en amont),
donc ma question du jour s'adresse aux " moustachus des abaques " ,ayant de bonnes connaissances en charpenterie chatelière study
les données connues :portée de 2,25 m ,sur toute la largeur du chatelier (3,7m), je pourrais prendre appuie sur la poutre du fond,et sur la poutre du milieu (en mettant des sabots),des plaques d'osb de 18 ou 22mm feront ce plancher,
question :de quelles sections devront être les bastaings ou solives,qui supporteront ce plancher (qui servira à l'entreposage de bois) ???
et quel devra être l'entraxe entre ces solives ???
merci d'avance pour vos réponses éclairées sur ces questions  study
PS :dernière info,vous n'avez pas toute la semaine,hein,je ramasse les copies ce soir  drunken
Message  Fred714 Mar 12 Juin 2018 - 14:42
Mais ce suspens de ouf que tu nous mets Laurent...
Et nous fais pas le coup du "la suite après les vacances" Very Happy
En tous cas, rien que d'imaginer un peu ce que tu vas faire, ça va swinguer sa race!!! cheers
Message  BILL51 Mar 12 Juin 2018 - 15:01
bonjour KOKO 57
voir ici peut être la réponse.
BILL51
BILL51
Message  jcl Mar 12 Juin 2018 - 16:06
Et avec ces tableaux tu peux probablement répondre à la question première et essentielle : que portent déjà les poutres existantes
que pourront elles supporter en plus (solivage , plancher ) ? cela peut éviter d'avoir une superbe mezzanine où tu ne pourras
stocker que quelques babioles .
Message  KOKO 57 Mar 12 Juin 2018 - 18:25
re.......merci Bill,je les avais déja vu ces tableaux,mais pas habilité à les interpréter,ce sont des calculs de oufs,que même certains pros ne sauraient faire,ou alors dans un bureau d études avec logiciels adéquats,et encore,j en doute pour certains study
Message  Fred714 Mar 12 Juin 2018 - 18:44
KOKO 57 a écrit:re.......merci Bill,je les avais déja vu ces tableaux,mais pas habilité à les interpréter,ce sont des calculs de oufs,que même certains pros ne sauraient faire,ou alors dans un bureau d études avec logiciels adéquats,et encore,j en doute pour certains study
T'aurais pas un petit peu tendance à te sous estimer mon Koko? Même moi qui n'a pas la lumière à tous les étages, j'ai réussi à comprendre deux/trois trucs! Pas tout, j'avoue, mais je pars d'encore plus loin que toi!! Oh, oups, y a encore une tite nampoule qu'a pété dans mon bocal!!! Very Happy
Message  junkdealer Mar 12 Juin 2018 - 18:55
jcl a écrit:Et avec ces tableaux tu peux probablement répondre à la question première et essentielle : que portent déjà les poutres existantes
ou te rendre compte que ce qui est en place est déjà limite pour supporter le BA13 qui sert de plafond Very Happy et bien sur, tu as fait ces calculs APRES y etre monté une centaine de fois pour y faire un peu d'exercice et voir si y'avait pas moyen d'y stocker quelques brolles pres des murs ou c'est plus solide jesuisdehors
Message  Macfredx Mar 12 Juin 2018 - 19:16
Ça ressemble à du vécu... lol!
Macfredx
Macfredx
Message  verlaine Mar 12 Juin 2018 - 20:45
Pour répondre à la questions sur les vis noires à placo, le souci c'est que si ça reste apparent, ca va rouiller, il faut protéger la tête avec de la peinture glycéro , vernis ou équivalement. Le mieux c'est la visserie inox qui pique plus le porte-monnaie mais moins les doigts Very Happy
D'ailleurs quand je montais les plaques de plâtre, comme j'utilise toujours de la peinture diluable à l'eau, avant de faire les bandes et d'enduire le reste des vis, un minuscule coup de bombe de peinture blanche aérosol sur la tête de vis.
Sinon, l'enduit fini par se charger d'humidité qui condense près de la tête de vis car c'est souvent un pont thermique et ça fini par rouiller dessous, avec une tache marron qui apparait au niveau de la tête What a Face
Pour les abbaques, on compte en général le poids propre du plancher au m² et la charge d'exploitation, 250kg/m² pour des pièces habitables de logements particuliers. Si tu 1m3 de bois par m² de surface , ça va sûrement plier un peu ...
Mais vu le bazar qu'il va y avoir en dessous, suffirait de mettre en plus quelques étais de maçon , ça ferait en plus des poteaux sur lesquelles appuyer les panneaux et autres recup grand format  cheers
Message  KOKO 57 Jeu 14 Juin 2018 - 11:27
Salut à tous................@Frédo,oui me suis gouré de tableau,j'en avais vu un,il était hard What a Face
ensuite pour le suspens,faudra attendre au fur et à mesure des avancées,j'ais bien un plan,en plus en 3d,mais je ne peux vous le montrer,l'est dans ma tête  drunken
@Lapinou,on ne joue pas dans la même coure tongue @Macfredx,oui le Lapinou l'a vécu,et l'a encore pas comprit qu'au lieu de vouloir monter les choses,il devrait plutôt creuser pour les y mettre,ce serait plus dans ses cordes Very Happy
@Patrice,l'aurait pas oublié un truc lui,je ne met pas de placo What a Face ,pour le stoquage de bois,je ne pense pas que j'irais mettre des tonnes de bois la haut,les chutes de toutes sortes oui,mais pas de piles de plateaux de oufs,
et comme j'ais déjà tendance à bien sur dimensionner mes bins,ça devrait le faire Very Happy ,j'ais gratté la seule panne attaquée ,lui ferais un renfort de côté,pour la fixation correcte des panneaux d'osb,
Mon nouveau " CHATELIER BOIS " ,des pages blanches s'ouvrent,où il faut tout réécrire  - Page 9 20180612
Mon nouveau " CHATELIER BOIS " ,des pages blanches s'ouvrent,où il faut tout réécrire  - Page 9 20180613
Message  Vénète56 Jeu 14 Juin 2018 - 13:36
Salut Koko
Pour le plancher mezzanine tu ne t'em....de pas avec des abacques, tu le fais avec des solives de 5X15 avec une portée de 2,30 m ça sera largement suffisant
Vénète56
Vénète56
Message  sangten Jeu 14 Juin 2018 - 17:10
Dis donc Laurent, tu crois pas que tu peux reprendre le titre, parce que la page blanche, elle commence à être bien garnie. Allez, lève toi tréteau, et arrange-nous ça !
Message  KOKO 57 Jeu 14 Juin 2018 - 18:26
Salut à tous.................@Vénète,marci du conseil,ne le suivrais qu'à moitié,il me faut grappiller le plus de cm possible,que ce soit pour en dessous la mezzanine,ainsi qu'au dessus What a Face ,je voulais mettre du 60x100 ,je fais un effort pour aller jusqu'à 120 en hauteur,mais pas plus,c'est mon dernier prix tongue (à certains endroits,je doublerais les solives Very Happy ),
@Maitre flipot,décidément t'en as après mes titres de sujets What a Face ,chuis en plein écriture,vais pas changer le titre maintenant,
autrement cette aprème,ce fut l'opération "Dark wadoresque" ,j'ais enfin repassé une couche de produit sur tout le haut,poutres pannes et lambris,si là y a encore des bébêtes qui essayent de bouffer mon bois,moi je bouffe un balais What a Face
c'est quand même mieux avec un masque et des lunettes,
Mon nouveau " CHATELIER BOIS " ,des pages blanches s'ouvrent,où il faut tout réécrire  - Page 9 20180614
Mon nouveau " CHATELIER BOIS " ,des pages blanches s'ouvrent,où il faut tout réécrire  - Page 9 20180615
j'envois déjà ça,y a internet qui me joue des tours,
Message  Macfredx Jeu 14 Juin 2018 - 19:18
KOKO 57 a écrit:
(...) si là y a encore des bébêtes qui essayent de bouffer mon bois,moi je bouffe un balais What a Face
Fais attention qu'il ne soit pas traité !
jesors jesuisdehors
Macfredx
Macfredx
Message  sangten Jeu 14 Juin 2018 - 19:56
Laurent, je suis au regret de te dire que le masque que tu mets NE SERT A RIEN !
Ce sont des vapeurs toxiques, pas des particules (si elles sont fines, un masque comme ça, ne sert à rien). Et comme ta santé nous importe, il te faut faire attention. Et pour les vapeurs toxiques, ce sont d'autres EPI, dont un masque étanche et filtrant.
Message  jcl Jeu 14 Juin 2018 - 20:12
[quote="sangten"]Laurent, je suis au regret de te dire que le masque que tu mets NE SERT A RIEN !
Ce sont des vapeurs toxiques, pas des particules (si elles sont fines, un masque comme ça, ne sert à rien). quote]
Je ne peux que plussoyer c'est tellement évident en outre dans un local fermé scratch
Je vais déjà imprimer le selfie , un souvenir jesors
