Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
avis sur toupie scie chambon
+5
Dom 68
goupildu59
hidetogil
9 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
avis sur toupie scie chambon - Page 2 Empty Re: avis sur toupie scie chambon
Message  tox5573 Sam 2 Déc 2017 - 13:51
Une coupure de courant ne détruit pas le var, elle réduit son espérance de vie, si ca arrive 1ou2 x par an, c'est pas grave, comparé aux nombres de marche arret ds la journée
Si ton var est bien installé, et que ton fusible grille, c'est que tu as un pb avant le var, car c'est lui qui protège le moteur, le disj ne sert plus qu'a protéger la ligne jusqu'au var
tox5573
Message  ricoud Sam 2 Déc 2017 - 14:37
bricoleux a écrit:
edit : une dernière question : marche avant/arrière, c'est via le variateur aussi? (sur le tour, c'est l'interrupteur 2 positions qui joue ce role).
Oui tout ce fait depuis le variateur!
Message  tox5573 Sam 2 Déc 2017 - 15:21
En fait, le var a une entrée inversion de sens sur ces bornes, a toi de cabler ceci en fonction de tes attentes avec une télécommande ds le cas ou tu utilises le var pr une autre machine amais il n'y a plus de possibilité de se servir des boutons d'origine a moins d'installer le var aux bornes du moteur et recabler les boutons d'origine sur le var
tox5573
tox5573
Message  tox5573 Sam 2 Déc 2017 - 16:49
Ce que je sais
Un var correctement placé permet un démarrage et un freinage progressif sans pic d'intensité
Il protège le moteur et la mécanique
Ce que je pense
Un var a l'entrée de la machine, se comporte comme un générateur tri et ne bénéficie pas de rampes de démarrage, il doit donc gérer le pic d'intensité au démarrage il doit donc etre surdimensionné pour gérer ce pic
A l'époque ou je prospectai pour un var alimentant la machine complète, on m'avait dit qu'il fallait un var de 18kw pour suporter ce pic
tox5573
tox5573
Message  bricoleux Sam 2 Déc 2017 - 17:19
merci tox, je vais pas aller trop vite.
je vous tiens informés.
Message  tox5573 Sam 2 Déc 2017 - 17:29
Si le var est câblé correctement, les paramétres du moteur sont introduits ds le var et il ne peu pas gérer un moteur de puissance différente
Par contre s'il est utilisé comme générateur tri, il peut gérer des moteurs de puissance différentes car il n'a pas pour fonction de protéger le moteur
tox5573
tox5573
Message  bricoleux Sam 2 Déc 2017 - 17:33
ok, je crois que je vois (un peu).
protéger le moteur, ça veut dire : vis à vis d'une surchauffe, d'une demande de puissance trop importante, d'une surtension ...?
Message  tox5573 Sam 2 Déc 2017 - 18:41
Oui, c'est tout ca et plus
Ds les paramètres, tu peux mettre une valeur de couple a laquelle le var se met en défaut, tu peux mettre aussi une durée avec ce couple
En industrie, si le moteur rate le capteur, il va broyer jusqu'a ce qqun arrete avec un var, il ' voit' une augmentation du couple et stope le moteur et c'est très rapide
Bon après, peut être que tous les var ne sont pas aussi sophistiqué
tox5573
tox5573
Message  bricoleux Sam 2 Déc 2017 - 23:02
ah oui, tu le dis bien ça se complique !
on est bien loin d' un simple variateur de vitesse !
Message  tox5573 Sam 2 Déc 2017 - 23:47
Bon pour un combiné à bois ou un tour, bon nombre des fonctions d'un var ne servent pas je tenais juste à informer qu'on ne peux pas bénéficier de toutes les qualités d'un var (variation de vitesse...)sans un minimum de travail
C'est pour cette raison que j'ai choisi de mettre un moteur pilote,car j'étais quasiment sur de démarrer mon combiné,( je ne voulait pas avoir un message d'erreur)sur le var
Et j'en aurai sûrement eu avec Le recul car mes câbles arrivé a la maison son sous dimensionné et l'appel de courant au démarrage est limite si je n'attend pas un peu avant de démarrer la machine
tox5573
tox5573
Message  bricoleux Sam 2 Déc 2017 - 23:57
donc tu me déconseilles un variateur, et plutot un moteur pilote ?
mais là, je ne suis plus, malgré un balayage sur le net.
Message  tox5573 Dim 3 Déc 2017 - 0:30
je parle de mon experience un combiné avec telecomande au bout du chariot sans fils soumis aux interférences deux moteurs devants tourner ensembles de puissances differentes
si tu as des machines simples pourquoi pas
la mienne est electiquement compliqué (j'ai honte je suis electicien)
ds mon travail, les var st fiables, mais un moteur pilote, c'est de la mecanique simple sans electronique
je ne voulais pas trafiquer le circuit electrique au cas ou cela ne marchai pas (j'avais ds l'optique de la revendre indemne au cas ou...)
je ne l'ai pas acheté 1200E Very Happy
comme je l'ai dit un moteur piloe, c'est un transformateur tri, ce n'est pas un var
j'utilise la machine avec ses boutons d'origines
un moteur pilote de 5.5kw coute moins cher qu'un var de 18 kw (du moins a l'epoque ou je l'ai acheté en 2015)
tox5573
tox5573
Message  bricoleux Dim 3 Déc 2017 - 0:36
comme je l'ai dit un moteur pilote, c'est un transformateur tri, ce n'est pas un var
et ça permet d'avoir une vitesse variable, ou c'est pour faire du tri à partir du mono ?
Message  tox5573 Dim 3 Déc 2017 - 8:26
salut bricoleux
non , un moteur pilote ne permet pas de faire varier la vitesse
il te fourni un tri comme edf
la seule condition est que la somme des moteurs utilisés simultanément ne dépasse pas celle du moteur pilote
par contre tu peu mettre un var tri - tri (qui coute beaucoup moins cher qu'un var mono -tri et que l'on trouve facilement d'occasion) comme tu le ferai si tu avait le tri
tox5573
tox5573
Message  bricoleux Dim 3 Déc 2017 - 10:25
salut Tox,
faudra que je me relise, ce n'est peut être pas explicite, mais j'ai le tri !
il me semblait bien que je loupais qq chose ..
le moteur tourne pour l'instant en direct sur le tri 380, je voudrais juste avoir une vitesse variable pour ne pas devoir changer les courroies constamment, ce qui est vraiment pénible (pas beaucoup de latitude).
