Avis sur les toupies Chambon, T319 en particulier ?
je suis à la recherche d'une toupie en triphasé qui me permettrait de faire du parquet, des fenêtres, portes, escaliers, etc. Je prévois la construction d'une maison et je compte m'équiper au fur et à mesure des bonnes annonces.
On trouve pas mal de toupies Chambon T.319 des années 85 il me semble, avec entraineur et chariots à tenonner.
Arbre de 50mm, moteur de 5.5ch (4kw), diamètre max des outils 200mm, 420kg et table de 1000mm.
Voilà pour les specs... je vais mettre la doc en pièce jointe.
Pour le prix, on la trouve entre 600 et 2000 euros...
Je n'ai pas trouvé d'infos sur le matériel Chambon, j'imagine que la marque n'existe plus et donc que les pièces non plus. Avez-vous un avis sur l'acquisition d'une toupie de ce genre ? La largeur de la table est classique pour cette époque, est-ce que c'est pénalisant pour l'usinage de grandes planches, genre parquet / lambris ?
Merci beaucoup, le choix n'est pas facile et vu le poids de la bête, je ne vais pas en changer tous les 4 matins !
Clément
Clément
ClemLabricole- petit nouveau
Re: Avis sur les toupies Chambon, T319 en particulier ?
Loin d'être un expert en machines à bois, je donne quand même mon avis :
- une toupie, c'est plutôt simple mécaniquement, tant que l'arbre n'est pas tordu ou la table complètement éclatée, ça peut fonctionner.
- pour la sécurité sur une toupie, ça passe par la guide et les presseurs principalement, et par les outils (porte fer obligatoire d'après la législation, et même différent entre toupillage à la main et à l'entraîneur)
- pour la longueur des tables, avec deux servantes à rouleaux, tu auras quelque chose de très bien, et de moins encombrant le reste du temps.
- Chambon, il me semble que c'est loin d'être mauvais, par contre à 2000€ pour une machine de quasi 40 ans je trouve ça un peu élevé.
Pour ton usage, ce qui serait idéal, ce serait un entraîneur, parce que faire du parquet et du lambris, c'est énormément de pièces longues et rectilignes, et l'entraîneur sera un vrai plus.
bilou(te)- complétement accro
Merci pour cet avis ! Donc la longueur de la table n'est pas un critère important.
Qu'est-ce que vous pensez du chariot sur cette machine ? Il fonctionne avec un bras, en comparaison avec les petits chariots à tenonner qui se fixent sur la table, est-ce que la précision est au rendez-vous ?
Ce n'est pas un critère primordial à mon sens et ça peut assez facilement se résoudre si c'est vraiment trop court (surtout sur une toupie où la table est à hauteur fixe).ClemLabricole a écrit:Merci pour cet avis ! Donc la longueur de la table n'est pas un critère important.
Pour le bras, je ne sais pas trop, j'aurai tendance à penser qu'un bras aura moins de jeu qu'un petit chariot (écartement des points d'appuis) mais c'est une intuition. Ce qui fera la précision sur une machine de 40 ans, ça sera l'usure de la barre de guidage, je pense.ClemLabricole a écrit:
» avis sur toupie scie chambon
» Avis machine chambon T168 RD versus SCM 2200 2250 2252
» Festival de toupies
» Les toupies font leur cinéma
» Cinq toupies de doigt et leur support
