surprésseur
surprésseur
J’ai un petit Pb avec mon surpresseur de marque dorinoxcontrol 4500.50s
![surprésseur 20171110](https://i.servimg.com/u/f62/19/81/46/93/20171110.jpg)
Mon surpresseur se met en sécurité manque d’eau, alors que les cuves sont pleine, j’ai d’ailleurs vidé les cuves pour inspecté la crépine qui semble correct
La panne n’est pas franche, il y a des jours ou tout marche bien et d’autre ou il faut réarmer le surpresseur plusieurs fois par jour, et de plus il ne démarre pas du premier coup, du moins l’aspiration, le moteur lui se met en action
D’où peux venir le Pb
La commande électrique avec sa carte électronique ??![surprésseur 20171111](https://i.servimg.com/u/f62/19/81/46/93/20171111.jpg)
Le pressostat ??
![surprésseur 20171112](https://i.servimg.com/u/f62/19/81/46/93/20171112.jpg)
Le clapet anti retour ??
![surprésseur 20171113](https://i.servimg.com/u/f62/19/81/46/93/20171113.jpg)
Si quelqu’un a déjà eu ce genre de Pb ou si quelqu’un a une idée
Tous les avis et toutes les solutions sont les bienvenues
Merci d’avance pour vos réponses
Bonne journée
Le pressostat ??
Bonne journée
6 O aboie- posteur Régulier
Re: surprésseur
Tu as un surpresseur pour quoi
par ce que manque de pression sur le réseau d'eau, ou c'est sur un puisage
Tu dis:... il faut réarmer le surpresseur plusieurs fois par jour,...tu veux dire que le thermique moteur saute
ça ressemble à un condo de démarrage fatigué.
du moins l’aspiration...si c'est un puisage voir le clapet sur la crépine.
![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Re: surprésseur
Bonjour brise copeaux
J’ai un surpresseur pour récupérer l’eau stocké dans 2 cuves de 4000Ll
Cela fait 8 ans qu’il est installé et jusqu’à lors Pa s de problème
Maintenant une fois sur deux il se met en sécurité manque d’eau je relance l’aspiration via le bouton ON, on entend un bruit continue bruit électrique, je n’y connais que dalle parfois ça démarre du premier cout on entend l’aspiration qui se fait, parfois il faut insister appuyer sur ON, débrancher la prise ré appuyer, a force il a toujours redémarré !!
Condo ou pas ????
Pour la crépine j’ai vider les cuves pour inspecté cette crépine car je pensais qu’elle était bouché par des boue ou autre mais au visuel sont aspect semblait correct je l’ai quand même brossé avec une brosse à dent ( expérience que je n’ai pas envie de réitérer parce que sans être particulièrement balaise renter dans un trou d’homme de 80 cm avec une échelle tenue à la verticale n’a pas été une mince affaire si j’ose m’exprimer ainsi ,et dire qu’a 20ans je pesais 60Kg
En tout cas merci pour ta réponse
Philippe
Condo ou pas ????
Philippe
Re: surprésseur
Donc c'est du puisage, on va essayer de voir la cause par élimination.
![surprésseur Poi10](https://i.servimg.com/u/f62/19/13/12/84/poi10.jpg)
Dit moi quels sont ses tuyaux vert je suppose l'aspiration, rouge vers utilisation...a confirmer.
Sur le filtre flèche bleu, il y a t-il un bypass
Flèche noir je suppose pour amorçage.
et jaune pressostat
Tu dis : Maintenant une fois sur deux il se met en sécurité manque d’eau je relance l’aspiration via le bouton ON,
Il est ou ce bouton ON, sur le moteur ou la carte électronique
tu dis par manque d'eau!!! si c'est vrai cela voudrait dire que le clapet anti-retour ne tient pas.
on entend un bruit continue bruit électrique ...il ressemble a quoi ce bruit...comme un klaxon enrhumé...ou c'est autre chose.
dire qu’a 20ans je pesais 60Kg ha bah oui si tu fais le double maintenant...c'est moins facile
Bon confirme tous ça, ont vas bien finir par trouver.
Re: surprésseur
En général il y a 3 problèmes possible dan ces cas :
- Le clapet anti-retour fuit et désamorce la pompe
- La vessie du suppresseur ne fonctionne plus
- Elle est percé
- Plus de pression d'air --> tu as combien, je croit qu'il faut mettre environ la pression de déclenchement
- finalement peut être que 2 problème :-)
- Elle est percé
ricoud- complétement accro
Re: surprésseur
j ai eu moi aussi un probleme sur mon installation de pompage
cela venais du ballon car la vessie perd de la pression
la solution est de changer la vessie ou le ballon ou alors de le regonfler regulierement mais c est plus compliquer car il faut le vider pour mettre la bonne pression
a+
a+
Re: surprésseur
RE bonjour à tous
Alors
Brise copeaux aux niveaux des flèches tu as tout bon sauf pour la bleu ce que tu vois c’est simplement un filtre
Pour le bouton ON il se trouve sur le boitier noir que tu voies sur la 2 IIème photo il est tout en haut et quand il y a manque d’eau c’est 1 petit voyant tout en bas marqué » line « qui s’allume
Au niveau du bruit je dirais plutôt un gros bourdon
Sinon à part ça n’exagère pas je ne fais pas encore 120 KG
Ricoud pour la pression il faut 2.5 bar et le surpresseur se déclenche a 1.5 bar de ce côté-là pas de Pb
Pour le clapet anti retour un ami m’a fait la même remarque il pense qu’il y a des cochonneries dessus qui l’empêche de fonctionné correctement il faudrait d’après lui le démonter le nettoyer et éventuellement le changer
Magicwolf Jai également eu ce genre de Pb mais dans ce cas la pompe n’arrêtais pas de se déclencher la solution était donc de regonfler la vessie
Bonne soirée
Alors
Bonne soirée
Re: surprésseur
Oui donc ce bouton ON c'est thermique du moteur, il se d’éclanche pour 3 raisons...-1- soit la pompe à un dur mécanique...-2- soit le condo de démarrage est fatigué...-3- moteur en court-circuit... je pencherai pour la deuxième.
Pour le manque d'eau, il faudrait effectivement voir le clapet.
Pour le filtre je sais, je demandai s'il y avait un bypass dessus.
PS: une 4 éme raison aussi qui peut fait sauter le thermique, c'est le thermique lui même qui peut être fatigué...j'ai déjà vu.
Re: surprésseur
Merci pour votre entraide, je vais tout d’abord vérifier le clapet anti retour et puis si ça vas pas suivant les conseils de brise copeau je demanderais l’aide d’un ami électricien pour vérifier le condo et autres éléments électriques, dans ce domaine je n’y connais que dalle
Bon week-end
Philippe
Re: surprésseur
Bonjour et bonne année à tous
Avec un peu de retard je viens vous donnez des nouvelle de mon surpresseur ! Youpi ça remarche
Après avoir changé mon clapet anti retour le problème persistait, donc sur les conseil de « brise copeau j’ai changé le condo de démarrage ( une dizaine d’euro sans les frais de port ) petite pièce cylindrique avec 2 fils qui se branche sur une barrette de domino donc pas de soudure Réparation très facile plus de temps à vider la cuve démonter le tuyau pour avoir accès au boitier de commande , et de regonfler la vessie
Merci à vous tous pour votre entraide, et un bon point supplémentaire pour brise copeaux
En parlant de bon point a quoi corresponde les points de métabricoleur, j’ai 39 points ????
Cordialement Philippe
Re: surprésseur
Merci du retour, donc panne classique pour ses types de pompes...content pour toi que ça refonctionne.
» surpresseur
» surpresseur
» Cabanon surpresseur
» aide requise sur pb pompe surpresseur dorinox control
» surpresseur
