Changement de courroie qui a (mal ?) tourné
+9
Neo_Dogo
debutant2B
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Changement de courroie qui a (mal ?) tourné
Bonjour à toutes et tous ;
C'est peut-être une connerie mais va savoir ....
Si Mahomet ne peut pas aller à la montagne, pourquoi ne pas tenter de faire en sorte que la montagne vienne à Mahomet ?
Ça serait pas jouable de re-taroder la femelle histoire de lui filer un pas conventionnel et de pouvoir lui trouver un époux métrique ?
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Eh non... parce que ce n'est pas un écrou, mais une roue dentée, qui vient mettre un ressort spirale en tension en son seing... La vis agit sur son extérieur. Le pire c'est qu'on a un tour à bord, mais personne n'a le niveau :S
L'Ankou- complétement accro
Pas module
de ce que je pense avoir compris en recherchant, l'appelation est pas module
un pas module est donné par la formule Pi*module (du pignon) ce qui donne
des pas bizaroides
dans ce cas précis, pas *module donne un résultat de 3,14 mm mais comme il y
a deux filets cela donne un pas de 6,28 mm (le pignon est module 1)
si il y avais 3 filets, le pas devrais être 9,42 mm
il existe des tours (même petit et chinois) qui permettent de réaliser ce genre de
pas en changent les pignons de la tête de cheval
je ne sais plus par qui, mais il a été posté un abaque sur lequel il y avait la
possibilité de réaliser ce genre de pas entre autre
sur l'abaque, il y avait les pas métrique, les pas en pouce, les pas module métrique
et les pas module Dp( en pouce je pense)
par contre, ce que je n'ai pas trouvé, c'est la forme du filet, mais je suppose
qu'i doit être trapézoidale afin d'engrener sur un pignon
si un connaisseur peu confirmer
(j'ai cette photo dans ma bibliotèque, mais n"étant pas l'auteur de cette photo
je ne peux pas la mettre en ligne ( droit))
des pas bizaroides
conairienentou- petit nouveau
avec les bons mots clés, on trouve tout de suite plus de chose : https://www.usinages.com/threads/filetage-module.52238/#post-571333
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Changement courroie sur lurem lc 310
» Vitesse de toupie changement de courroie ???
» changement courroie scie kity 618
» petit tour holtzing changement courroie
» changement courroie Scie / Combiné DUGUET 420
Page 2 sur 2
