fichier g81 et gbrl control pas compatible
Bonsoir à tous.
Après plusieurs jours d'essayage pour faire des perçages avec ma CNC qui est contrôlée
par le logiciel GBRL contrôle de faire des tests sur cambem je m'aperçois que GBRL ne supporte pas
les fichiers G81 que de déceptions pas de solution en vue pour l'instant.
Si quelqu'un éventuellement aurait une solution ?
gino
gino
gino- petit nouveau
Re: fichier g81 et gbrl control pas compatible
A voir ici : https://www.usinages.com/threads/grbl-et-g81-probleme-de-fichier-percage-pcb.99698/
il y est dit : Peut être utiliser pour faire tes circuits Eagle gratuit, avec l'extension ulp pcb-gcode (Windows 64bits), qui permet de maîtriser toute la chaîne?
il faut juste mettre l'option "Use simple Drill Code"
jeanalvitre- posteur Régulier
Bonjour.
Liens déjà-vu c'est pas pour faire des perçages sur circuit imprimé mais éventuellement sur du bois
ou sur du métal léger.
gino
gino
gino- petit nouveau
Il suffit d'utiliser un post pro pour le GRBL (voir en PJ) ; les G81 et G82 pourront alors être simulés pour le GRBL. Pour l'instant le G83 ne peut pas être simulé via le post processeur.
exemple d'un G81 pour 2 trous à 0,0 et 10,0 de 2mm de prof (surface pièce = 0) avec un PP ISO (Mach3)
et la version sortie par Cambam avec le post pro GRBL
si tu regarde dans le PP GRBL (onglet système), ce sont les macros suivantes qui sont différentes dans la section cycle de perçage:
Perçage (G81), Perçage avec débourrage (G83), et Perçage avec temporisation (G82), ainsi que Fin de cycle de perçage dans la section Codes G (le G80 est supprimé)
Pour installer le post pro:
- décompresse le fichier > tu vas avoir un fichier GRBL.cbpp
- dans CB, menu outils/explorer le dossier système > copie le fichier post pro que tu a décompressé dans le dossier Post de la fenêtre qui s'est ouverte.
- dans CB, menu outils/recharger post processeurs
tu peux maintenant choisir le pp GRBL comme PP par défaut, afin qu'il soit utilisé pour chaque nouveau fichier (en fait pour tout fichier ou aucun PP n'a été spécifiquement définie dans le dossier Usinage)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/PostProcessor.htm
- Code:
( Made using CamBam - http://www.cambam.co.uk )
( Sans titre 11/13/2017 8:10:33 AM )
( T5 : 3.0 )
G21 G90 G91.1 G64 G40
G0 Z5.0
( T5 : 3.0 )
T5 M6
( Perçage1 )
G17
M3 S12500
G0 X0.0 Y0.0
G98
G81 X0.0 Y0.0 Z-2.0 R0.0 F600.0
G81 X10.0 Z-2.0
G80
G0 Z5.0
M5
M30
- Code:
( Sans titre 11/13/2017 8:09:43 AM )
( Post-pro: GRBL )
( T5 : 3.0 )
G21 G90 G40
G0 Z5.0
( T5 : 3.0 )
T5 M6
( Perçage1 )
G17
M3 S12500
G0 X0.0 Y0.0
G0 X0.0 Y0.0
G0 Z0.0
G1 Z-2.0 F600.0
G0 Z5.0
G0 X10.0
G0 Z0.0
G1 Z-2.0
G0 Z5.0
G0 Z5.0
M5
M30
- Fichiers joints
Ha oui pardon je n'ai pas lu correctement, c'était avec GRBL Control ..
ici il y a une discussion de David sur ce sujet : http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=6012.0
Et là ils préconisent d'utiliser bCnc avec un exemple : https://www.bountysource.com/issues/50155477-gcode-g81-works-great-with-grbl-bcnc
G81 est un cycle de forage conservé.
La mémoire dans la puce qui exécute GRBL est trop petite pour effectuer des cycles fixes en interne.
C'est la raison pour laquelle seul bCNC lance le G81, il le convertit en une série de commandes que le GRBL supporte.
et c'est pourquoi toutes les autres interfaces graphiques donneront une erreur sur G81, elles ne la traduiront pas et GRBL la considèrent comme une erreur.
Oui, mais la le gars voudrait simuler les G83, ce qui n'est pas possible uniquement via le post pro, mais pourrait se faire avec un post traitement du Gcode ( une fonction externe sous forme d'un .exe qui prends un Gcode en entré, le modifie et le sauve à la place du Gcode fait par CB, de manière automatique et transparente pour l'utilisateur.)
Ok David pour un .EXE externe pour convertir le G81.
A vérifier / tester si pour cette fonction GRBL G81, bCnc peut faire l'interprétation et la conversion du Gcode fait par CB ??
Non, le G83 ; le G81 il est automatiquement converti par le post pro GRBL, rien de plus à faire.
Connais pas bCnc ; mais si il comprends le GRBL, il comprendra le GCode fait le post pro GRBL de Cambam.
Bonjour.
Un grand merci à toi ça marche parfaitement je suis super content,
ça faisait trois jours que je galérais sur ses personnages.
Super forum grand grand merci encore.
gino
gino
gino- petit nouveau
Bons perçages
Il faudra juste ne pas utiliser la fonction débourrage (donc laisser Incrément débourrage à 0) dans ton Op de perçage, car elle sortira un G83, qui ne peut pas être traduit en Gcode simple pour le GRBL.
» aide requise sur pb pompe surpresseur dorinox control
» Lame compatible ts 55
» Boîte MFTB compatible systainer
» Variateur : compatible avec ampoule led gu10 ?
» Kity Scheppach Basa 3.0v compatible 220V
