Petite réalisation d'une imprimante 3D
nono30
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Petite réalisation d'une imprimante 3D
Hello
joli boulot, j'adore les deux ventilos de coté, encore un peu et c'est un drone qui vole avec une buse d'extrusion en guise d'appareil photo
Pourquoi es tu parti sur cette géométrie ? j'ai toujours dans un coin de tete l'idee d'en faire une maison, mais je ferai un plateau qui bouge en Z et ou z=0 est le point haut, et une tete d'extrusion qui bouge en XY
pourquoi le plateau en Z ? pour le reglage de la hauteur buse plateau "par le dessous", avec acces facile a un systeme trait point plan vu pour regler, on serait plateau en haut donc tout l'espace libre en dessous pour les mimines
Joli travail
J'aime la conception "monorail" qui doit tout de même assurer une bonne précision, bravo.
Joli travail
momoclic- complétement accro
Bonjour à tous !
Bon, je te détailles, mais c'est très simple !
--Le scotch bleu est juste là pour éviter les courts jus du plateau chauffant !
les soudures sont apparentes et je ne veut pas par accident pauser quelque chose
dessus !
J'ai un bed chinois lambda assez souple donc pas très droit ! -- donc pose d'un verre--
Puis, pour mon itopie j'ai acheté un produit flexible, un bed, qui va bien, et quand j'ai fait
mes essais, pas moyen d'imprimer sur le verre ! alors en vitesse j'ai installé
le deuxième bed souple ( produit livré par deux ) et en fait je l'ai laissé ! car sans verre
ça se promènerai !
Je suis un simple copieur ! Wildix nous a présenté sa 3D une Cétus, ça m'a bien plu !
J'avoue sincèrement que je ne vais jamais " en dessous " ! depuis qu'elle tourne je n'ai pas repris
le réglage du plateau !
Merci à tous,
nono30 a écrit:coucou hervé,
tu peux me détailler ton bed ? je vois du scotch bleu, 1 plaque de verre et 1 autre plaque ? pour quoi tout cet empilage
à te lire
dessus !
ça se promènerai !
junkdealer a écrit:Pourquoi es tu parti sur cette géométrie ? j'ai toujours dans un coin de tete l'idee d'en faire une maison, mais je ferai un plateau qui bouge en Z et ou z=0 est le point haut, et une tete d'extrusion qui bouge en XY
junkdealer a écrit:pourquoi le plateau en Z ? pour le reglage de la hauteur buse plateau "par le dessous", avec acces facile a un systeme trait point plan vu pour regler, on serait plateau en haut donc tout l'espace libre en dessous pour les mimines
Merci à tous,
Hervé-34- complétement accro
Bonsoir à tous !
Je continue mes réponses, ayant dû quitter le PC tout à l'heure !
Moi aussi, quand j'ai vu la Cétus de Wildix, je me suis dit que la simplicité devait
payer !
Un seul Z, pas de problème de coté plus haut que l'autre,
Des petits rails qui sont par essence parfais et précis,
et un gros rail qui porte le portique, qui peut avoir n'importe
quelle dimension ! Sur mon montage, je peut changer simplement
et seulement mon rail de 300mm en un rail de 500mm et
j'aurai une hauteur d'impression de 200mm de plus !
Je ne sais pas pourquoi le plateau du Z mobile te simplifierai la vie ! à part une
véritable usine à gaz de poulies et courroies je n'arrive pas à en connaitre l'avantage !
Mais je veut bien ton avis !
Merci à tous pour vos encouragements !
momoclic a écrit:Bonjour,
Joli travail
payer !
pourquoi une usine a gaz, le Z pilote avec une visse trap et sur un rail , c'est pas plus complique de faire descendre un plateau que de monter un portique ?
et regler la distance tete plateau avec des visses bien accessibles par le dessous sans contorsion, c'est quand meme nettement plus facile si y'a de la place sous le plateau, mais ça, c'est parce que j'ai pris en grippe le reglage de mon anet, faudrait que je la modifie pour regler par le dessus
en revanche celle de la photo a un systeme xy un peu special, du core XY je crois, et ça c'est un joli sac de courroies
Bonjour à tous !
@junkdealer
Ah d'accord ! je ne voyais pas ça comme ça ! je pensais
que tu voulais partir avec une core !
Oui, effectivement, j'aurai pu laisser le portique fixe et mettre
le rail Y celui posé sur la " planche " vertical pour qu'il se transforme
en axe Z !
Mais il me manque le X ! il faut que le plateau se bouge en Z et en X !
et là c'est peut-être plus compliqué !
J'y réfléchirai pour la prochaine !
@junkdealer
en axe Z !
en fait c'est pas tant pour simplifier la vie que pour augmenter la qualité d'impression.
un des problèmes majeurs sur les imprimantes cartésiennes c'est que l'on cumule déplacement de la tête et du plateau en x et Y et on cumule donc les accélérations et les décélérations, ça se remarque par des défauts verticaux.
le fait de faire bouger le plateau uniquement en z améliore cela car on ne cumule plus sur x et y, ça a débouché sur l'architecture Core. Les Delta n'ont pas ce défaut non plus.
j'ai imprimé un objet sur lequel j'avais ce type de défaut avec la Prusa, sur une Ultimaker et bien ça disparaît.
Hervé-34 a écrit:Je ne sais pas pourquoi le plateau du Z mobile te simplifierai la vie ! à part une
nono30- complétement accro
Hervé-34 a écrit:Bonjour à tous !
@junkdealer
j'avais dit que le sac de courroie est dans le deplacement de la tete, en X et en Y, systeme core XY, quand j'ai écrit, j'étais plus sur du nom du systeme, tu peux aller voir images, j'ai mis un moment a piger, y'a que le plan qui m'a sauvé pour comprendre, j'ai pas trop reussi a piger comment ca fonctionne depuis les photos
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [Réalisation] Cabine filtrée, chauffée, insonorisée, inifuge (un peu)... pour imprimante
» petite réalisation
» [Réalisation] Une petite étagère
» bonjour bonjour
» Réalisation d une petite échelle
» bonjour bonjour
Page 2 sur 2
