Petite réalisation d'une imprimante 3D
nono30
Bonsoir à tous !
Après avoir vu la 3D d'un collègue ( Suisse ! ) qui se reconnaitra,
Et comme j'ai toujours des restes, des doublons, des erreurs d'achats,
enfin plein de choses qui trainent, je me suis dit que j'allais en construire une !
Avec l'expérience de mon iTopie qui va vraiment très bien, je me suis lancé !
Là voilà !
Ce n'est pas une œuvre d'art ! mais qu'est-ce qu'elle va bien ! et silencieuse !
Et si vous vous souvenez
d'une de mes premières question au sujet de mettre deux pap tête bêche pour augmenter
la " puissance " ben ce n'est pas utile !
Aujourd'hui, j'ai monté une tige trapézoïdale d'un pas de 8 et ben le petit pap
envoie le Z comme une fusée ! j'en revient pas !
Place aux images ! sur celles-ci il y a encore la vis métrique de 8
Merci à tous, surtout pour votre aide !
Là voilà !
Hervé-34- complétement accro
Re: Petite réalisation d'une imprimante 3D
bonsoir hervé,
tu m'épates, je vois que Cura est ouvert tu en es aux réglages alors
nono30- complétement accro
Bonsoir Nono,
Je rigole ! non, raté c'est répétier !
Comme je suis un lent dans tout ce qui est communication,
elle tourne depuis au moins une semaine ! au début des essais,
( très concluants je doit dire pour une fabrication perso ! ) et
puis des pièces pour s'auto-compléter ! comme le changement
vis métrique--> vis trap ! et autre supports ventillos, etc.etc.
Mais j'ai toujours des problèmes de parasites ! en théorie ce serait
des parasites " aériens " car mon itopie qui en faisait aussi, je l'ai
déplacée de 3 mètres de la radio de ma moitié qui râlait quand elle
ne pouvait pas écouter à causes de ces parasites et plus rien !
donc ce n'est pas par le réseau électrique, car elle est toujours alimentée
par la même prise !
Mais ma " Hervus " je ne peut pas encore la déplacer ! alors je cherche la cause !
Merci à toi,
Bonsoir Nono,
par la même prise !
Merci à toi,
A enfin, des photos
A mon avis, comme sur une CNc, blindage des câbles
A enfin, des photos
tu aurais un voisin qui utiliserait quelque chose qui générerait tant de parasites ?
et faire une cage de faraday reliée à la terre que tu poserais sur la machine, ça serait pas une piste à creuser.
alors qu'est ce que ça donne coté rigidité ?
Elle est magnifique Hervé cette imprimante! On devine la source d'inspiration Le rail du Z ne risque pas de lâcher de si tôt....
C'était une bonne idée de changer la vis du Z pour une vis trapézoïdale. En plus on les trouvent pour presque moins qu'une vis métrique et elles ont un pas plus adapté à nos applications.
Bonne suite!
Bonne suite!
Wyldix- complétement accro
Bonjour à tous !
Bonjour Wildix !
Non, un rail prismatique de 25 ça ne bougera pas ! pour la vis, ben figure-toi que je
(les ) avais, mais que je n'ai jamais osé les monter sur mon itopie ! le les pensais
trop " brusques " !
Alors, comme elles étaient là.....
Et puis il y a une autre raison, que David explique à longueur de temps, quand j'avais
les vis métriques, il fallait que le pap tourne très vite ! et.... et... perdais du couple ET des pas !
Avec une T8 ben il tourne très lentement et doit être dans son couple idéal !
Au niveau rigidité, c'est très,très rigide ! et il n'y a rien comme poids sur la tête !
Merci à tous,
Bonjour Wildix !
Wyldix a écrit:Bonjour,
Bonne suite!
trop " brusques " !
Merci à tous,
Bonjour !
Salut David !
Tu fais ch.. ! je sais tu le dis souvent le blindage ! le blindage !
oui, mais comment blinder les câbles des pap ?
Il faut que je me trouve de la tresse pour blinder l'alim des pap ?
Car il faut que je précise, que la 3D alimentée ne fait pas de parasites,
MAIS dès que je veut faire un mouvement et que les pap sont alimentés,
là apparaissent les parasites ! donc ce sont les pap qui sont responsables !
Alors autre chose, j'ai lu rapidement une réponse sur un site, que des câbles enroulés
( pour pas qu'ils trainent ) pourraient générer des parasites ? est-ce vrai ?
Merci à tous !
Salut David !
dh42 a écrit:Salut,
A enfin, des photosMais ma " Hervus " je ne peut pas encore la déplacer ! alors je cherche la cause !
Merci à tous !
Hervé-34 a écrit:Alors autre chose, j'ai lu rapidement une réponse sur un site, que des câbles enroulés
ça fait une self forcément et suivant le signal qui y passe, tu y a droit mais c'est quoi tes PaP, tu as les mêmes sur tes 2 imprimantes ?
Salut !
Ce sont des nema 17, te dire les spécifications ça, il faut
que je retourne sur le site du vendeur, mais oui ce sont
les mêmes sur les deux machines, achetés au même vendeur ! (chinois )
Alors les selfs, peuvent former des parasites ? c'est sur que les câbles sont
de la même dimension standard, que je doit les " rouler " plus ou moins de
la même manière, est-ce une piste sérieuse ? si oui, je désassemble tous les scotch
et je laisse libre !
merci à toi,
merci à toi,
ça vaudrait le coup que tu nous dise d'où ils sortent parce que sur ma Prusa ce sont des Nema 17 (par contre rebadgé Prusa Research) mais aucun parasite donc soit ça vient des moteurs soit des drivers où des réglages.
Je suppose que tu as bossé sur le problème mais pour te dire, j'ai une radio posée à moins d' 1 m de mon imprimante.
peux tu me dire quels drivers et quelle carte tu utilises ?
je pense à un truc d'un coup, as tu des capacités de filtrage sur ton alim de PaP car en cas de fort appel de courant ça va en générer.
RE !
Ben je ne sais pas s'il y a des capacités ! comment le savoir/voir ?
Sur l'itopie j'ai une alim " de qualité " surement chinoise aussi mais
achetée sur un site " très Français " qui a l'air effectivement de meilleur
qualité que sur la Hervus qui vient directement de chine !
La première a un capot démontable, qui est d'ailleurs démonté car il vibre tellement
pendant l'impression qua lui tout seul il fait plus de bruit que le reste de la machine !
Mais je n'ai pas pensé aux drivers qui eux sont alimentés QUE lorsque les moteurs le sont !
https://www.pololu.com/product/2132
Je vais essayer de faire une cage " Faraday " autour de l'ensemble carte Ramps/Arduino pour
voir si ça y fait quelque chose !
Merci à toi,
nono30 a écrit:je pense à un truc d'un coup, as tu des capacités de filtrage sur ton alim de PaP car en cas de fort appel de courant ça va en générer.
Merci à toi,
mais je t'en prie c'est bien normal de s'entraider
chez Pololu il donne ça comme schéma
vérifie donc que la capacité de 100 microF est bien présente car c'est elle qui va bloquer les harmoniques lors d'un fort appel de courant.
Ah ok, sur le driver !
Je vais regarder si il fait assez jour ! ( pourri )
J'ai aussi un problème de lecture de vidéo sur Youtube !
je n'arrive pas à les lire !
Est-ce quelle est lisible ici ?
https://youtu.be/dyAGAFA5q5o
Merci,
Merci,
oui oui c'est lisible, super elle marche impeccable
y'a ce qu'il faut côté ventilation.
nono30 a écrit:oui oui c'est lisible, super elle marche impeccable
Oui, j'aime bien ! c'est ventilé tranquille ce que je veut changer c'est
le petit de la tête qui fait un bruit d'abeille ! les 40mm qui tournent moins vite
sont plus silencieux !
Alors sur XP je ne peut pas la lire, sur W10 non plus, mais sur w7 je peut !
c'est bizarre toujours avec Firefox ?
je la remet en "clair "
Là c'est vitesse soft, je veut aller beaucoup plus vite ! elle le peut !
PS; le gros bruit dans le fond, c'est mon alimentation ventilée, elle fait trop de bruit ! il me faut
changer le ventilo !
Sinon, il y a la radio via internet, comme ça, plus de parasites
je l'ai déplacée de 3 mètres de la radio de ma moitié qui râlait quand elle ne pouvait pas écouter à causes de ces parasites et plus rien !
Bonjour à tous !
Oui, David, tu peux sortir ! et vite !
Car ma moitié doit faire partie de la rare proportion
de personne qui n'a, à 66 ans jamais touché un clavier !
Et qui de plus, ne veut rien faire sur le net ! alors la radio.......
Comme on me l'a conseillé, il faut que j'essaye avec des piles !
@Nono, il faut être fort pour voir si sur les drivers il y a des capacités !
c'est petit, et je n'y comprend pas grand chose ! mais quand même,
ça m'étonnerai qu'ils n'en mette pas !
bonjour hervé,
les capa sur les drivers c'est autre chose, c'est du cms et de faible capacité, la capa de 100 microF est sur l'alimentation du driver (c'est à rajouter par l'utilisateur) et c'est déjà un beau condensateur donc si tu n'en as pas câbler un c'est qu'il n'y en a pas.
Salut !
Ok, donc ce serait entre le GND ( le - ) et le + de l'alimentation moteur ?
C'est ça ?
C'est ça ?
d'après Polulu oui c'est ça on verra si c'est suffisant.
Bonsoir !
Tenez une p'tite vidéo !
coucou hervé,
tu peux me détailler ton bed ? je vois du scotch bleu, 1 plaque de verre et 1 autre plaque ? pour quoi tout cet empilage ?
à te lire
à te lire
Hello
joli boulot, j'adore les deux ventilos de coté, encore un peu et c'est un drone qui vole avec une buse d'extrusion en guise d'appareil photo
Pourquoi es tu parti sur cette géométrie ? j'ai toujours dans un coin de tete l'idee d'en faire une maison, mais je ferai un plateau qui bouge en Z et ou z=0 est le point haut, et une tete d'extrusion qui bouge en XY
pourquoi le plateau en Z ? pour le reglage de la hauteur buse plateau "par le dessous", avec acces facile a un systeme trait point plan vu pour regler, on serait plateau en haut donc tout l'espace libre en dessous pour les mimines
» [Réalisation] Cabine filtrée, chauffée, insonorisée, inifuge (un peu)... pour imprimante
» petite réalisation
» [Réalisation] Une petite étagère
» bonjour bonjour
» Réalisation d une petite échelle
» bonjour bonjour
