montage d'un évent
nikkoko
Emi81
Joël35
montage d'un évent
Bonjour tout le monde ,
voila je suis entrain de rénover ma maison, mon assainissement ce fait par l’intermédiaire d'une pompe puisard qui elle ce décharge dans un jardin planté (phytoépuration ) .
Donc j'arrive avec un tuyau diamètre 100 dans la maison , mais pour le reste de l’installation coté raccordement sa devrais aller c'est la ou je doit faire mon piquage pour la pose de mon évent que je ne sais pas bien ou le positionner par rapport a mon WC en amont - en aval ? et suis-je obliger de refaire sortir mon évent au plus haut sur le toit ou puis-je le faire sortir sur le coté de la maison?
Merci d'avance pour vos réponses .
Joël
Joël
Re: montage d'un évent
Joël35 a écrit:Bonjour tout le monde ,
Joël
Je me permets d'intervenir car je suis confronté dans mon métier à ces détails d'assainissement sans pour autant être technicien.
Pour moi l'évent de fosse est en aval de la maison. Il doit être selon la norme positionné 30cm plus haut que le point le plus haut de la toiture contre laquelle il est fixé.
C'est souvent ce point qui donne une non-conformité de l'assainissement individuel.
L'évent permet une bonne aération de la fosse. S'il est mal positionné, la fosse est mal aérée et est dégradée plus rapidement par les matières.
Ne pas confondre l'évent et la décompression. La décompression est placée le plus souvent en amont et permet une bonne évacuation et circulation dans les tuyaux.
Emi
Emi81- acharné du forum
Merci pour ta réponse Emi mais je me suis surement mal exprimé ;Sur le puisard puisqu'il n'y a pas de fosse l'évent y est et fonctionne très bien ma question résidais c'est entre ce puisard et l’installation il faut positionner un évent afin de ne pas vider les si-fonds qui ce trouve sur la dite installation dois-je le poser en amont ou en aval des WC ou entre le puisard et l'installation . Merci d'avance Joël
si j'ai bien compris vous avec une réserve qui est pomper et votre interrogation et entre cette cuve et votre maison ?
de manière général les évents existent en arasé au sol et les toit, ce qu'il fat retenir c'est que c'est une source d'odeur incommodante.
j'ai aussi souvent vu les rejets dans les fosses sans "coude plongeur" ce qui est une cause de prob (odeur/surpression...)
si vous cherché du coté de ceux qui vont valider l'instal, ils ont des plans type qui vous éclaireront sur comment faire.
c'est pas clair (désolé) un petit croquis serais le bien venu.Joël35 a écrit:au plus haut sur le toit ou puis-je le faire sortir sur le coté de la maison? Joël
Quand tu tires la chasse si la matière remplie la section du tuyau il y a un phénomène de piston qui crée une aspiration qui a pour effet soit de vider le siphon soit un bruit dans celui-ci pour éviter cela on crée une prise d’air qui ce situe le plus près possible de la cuvette des w.c.
Cet évent et remonter le plus haut possible pour éviter les mauvaise odeurs.
A ++
BOB
A ++
BOB
bob47- complétement accro
j'ai compris la question comme BOB.
sur mon installation existante dans un coin des wc il y avait un tube pvc de 40 ou 50 mm remontant jusqu’ à une tuile de ventilation sur le toit.
le tube est piquet directement sur le coude d'évacuation de 100 mm pris dans le sol.
par contre moi je l'ai modifié en y posant un exemple aérateur surtout pour une question esthétique.
tu peut le voir sur le sujet que j'ai fait :http://www.metabricoleur.com/t14054-reno-wc-pose-wc-suspendu-geberit
nikkoko- très actif
Merci BoB j'ai compris maintenant je sais comment faire . encore un grand MERCI . suis-je obliger de sortir quand même sur mon toit ou puis-je re-sortir sur le coté de la maison du moment ou je suis haut ? et pour le diamètre je conserve le 100 ou puis-je passer en plus petit merci .
Joël
Joël
il y a des normes et des contrôles (de réception et autres )du SPANC (payent et obligatoire tout les 10ans avec un à trois contrôles au début, suivant cas)
si vous faite à votre idée vous risqué d'être quitte pour recommencé...
je sais c'est comme le reste
le mieux c'est de suivre la norme: (par exemple)
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/tout-savoir-sur-l-assainissement-non-collectif-r56.html
et
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/le-service-public-d-assainissement-non-collectif-r11.html
toutes infos sont la:
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/12032_ANC_Guide-usagers_complet_02-10-12_light_cle1713de.pdf
et
boumtp a écrit:bonjour,
et
L'installation du puisard au dernier jardin planté à été réalisé par une entreprise qui ne fait que ce genre de travaux et l'étude par Aquatirs ( bureau d'étude ) si j'ai poser cette question c'est parce que j'ai le tuyau de diamètre 100 qui rentre dans la maison et avant de faire n'importe quoi je préfère me renseigner .Merci de votre réponse et de vos avertissement .
Joël
oui j'ai compris.
la réponse à votre question (après le dernier toilette...) est dans les plans sur les liens.
pour le diam je pence que c'est indiqué, perso je ne monterais pas sur le toit avec un diam inférieur à 63 (pvc) et attention aux nids éventuel qui pourrais scoiter...
pour le suivi intérieur 100 mm mini. j'ai déjà utilisé du 50mm pour une descente dans un cas tordu, désamorçage du siphon à chaque utilisation...
pour l'emplacement sur le toit, ont a en général pas le choix de la façade, mais réfléchir au vent dominent...
oui j'ai compris.
Désoler j'ai un peu zaper les lien je viens de le trouver ce que je cherchais et je crois bien que je vais passer par ma façade qui est au sud au près de l'évent que ma monter l'entreprise qui viens du poste de relevage ,pour mon diamètre je vais rester en 100.
Merci de vos réponses
Joël
Joël
je profite de cette discution sur les évents (pour éviter de créer un autre post).
Je vais être amener à déplacer un toilette.
Mon évacuation de l'ancien WC + le nouveau passe dans mon garage donc pas de problème la dessus.
Par contre pour l'évent, que doit je prévoir? (installation classique avec tout à l'égout).
J'ai cru comprendre que je suis censé remonter un tuyau de 100 à l'axe de mes WC? Ça me parait pas très esthétique?
Merci par avance.
Désolé pour le squattage, si il faut je créer un autre post.
Merci par avance.
valmichmich- petit nouveau
[quote="valmichmich"] (installation classique avec tout à l'égout).
J'ai cru comprendre qu'on parlait d'évacuations avec fosses et non de tout à l'égout ??
Dans mon cas (fosse) l'évent est en 50mm remonte au ras du toit et fonctionne très bien
jcl- complétement accro
Dans le cas présent le tube raccordé au T avant le WC ce qui évite le syphonnage ,sort dans le ventilé et par la brique avec un clapet renifleur (ext) ouverture par la dépression
http://www.metabricoleur.com/t7509p275-construction-de-la-maison-de-mon-fils
valmichmich a écrit: (installation classique avec tout à l'égout).
Dans mon cas (fosse) l'évent est en 50 mm remonte au ras du toit et fonctionne très bien
Dans le cas d'un tout à l' égout, on parle de ventilation primaire sur la chute des WC. Dans les normes elle fait le même diamètre que la chute, c'est à dire de nos jours 100 mm. Chez nous, elle sort en 80 sur le toit parce que c'était le diamètre de la tuile à douille.
Dans le cas d'une fosse, il y a la même ventilation primaire et en plus un tube de ventilation au niveau de la sortie de fosse qui doit monter également sur le toit.
Pour la ventilation primaire, je pense que 100 mm c'est utile dans un immeuble de plusieurs étages quand plusieurs utilisateurs peuvent chasser en même temps.
Ca a un autre avantage, c'est celui de ventiler les égouts en supprimant les odeurs sortant des bouches de caniveau et des grilles d'égout qui se trouvent en dépression par tirage naturel
verlaine- complétement accro
Merci Verlaine pour ta réponse.
Dans mon cas le WC est à l'étage et on aimerais mettre un WC suspendu et sa m'embête un peu d'avoir un tuyau de 100 qui monte jusqu'au toit.
Mais bon si c'est obligatoire...
» PROMAC FX820 VA Numerisation
» Recherche Bonne ame
» montage en T
» Essai Holzprofi TSP2000e Scie/Toupie
» Aménagement d'un placard [Terminé]
» montage en T
