Cambam : styles et outils perso
je tente de réorganiser le bazar qui règne dans mes bibliothèques système.
Je souhaite créer une bibliothèque d'outils où seront spécifiés diamètre et nombre de dents, et des bibliothèques de style, une par matière de brut (pmma, alu, mdf, ...).
Dans une bibliothèque de style, je souhaite inclure un style de base, et des styles spécifiques soit à la fraise utilisée, soit un type d'opération, soit un mixte des 2 ; j'y mettrai en particulier les conditions de coupe, qui dépendent du brut, de l'outil et éventuellement de l'opération ; problèmes :
1) dans une bibliothèque de style spécifique, je n'arrive pas à déclarer en style parent le style de base que j'ai préalablement défini (ne sont proposés que les styles standards),
2) dans une bibliothèque de style spécifique, je n'arrive pas à déclarer un outil de ma bibliothèque d'outils perso (ne sont proposés que les outils de la bibliothèque standard, soit default-in, soit default-mm, selon l'unité choisie dans la barre de menu).
J'ai bien regardé sur le forum Cambam, mais très difficile de s'y retrouver ...
Michel
Michel
Re: Cambam : styles et outils perso
Si ce style est dans la même biblio, ça fonctionne si tu tape directement son nom dans la case Style Parent (ou un copier coller), mais effectivement les styles de ta biblio en cours n'apparaissent pas dans la liste ; par contre il est impératif que le style en question soit dans la même biblio perso ou dans la biblio Standard, sinon ça ne marche pas.
Le plus simple reste de cliquer droit sur ton style de base, puis Nouvelle variante de style d'usinage, ça te créera un nouveau style basé sur ton modèle que tu n'aura plus qu'à modifier.
Cambam ne tient compte que de 2 choses, le N° d'outil dans le style et la biblio d'outil sélectionnée dans ton dossier Usinage (ou un groupe d'usinage), tu ne peux donc pas sélectionner une biblio d'outil dans un style, seulement le n° d'un outil ; la biblio d'outils à utiliser devra être spécifiée dans le dossier Usinage ou le Groupe d'usinage.
Si aucune biblio d'outils n'est sélectionnée, par défaut il choisira la biblio Standard-mm si tu est en mm et Standard-in si tu est en pouces.
Merçi David,
dommage, je trouve que ce serait vraiment très pratique de pouvoir invoquer une bibliothèque d'outils dans un style ...
Michel
Michel
Oui, mais je suppose que ce n'est pas faisable avec le principe choisi pour Cambam.
Les styles sont associés à des opérations d'usinage uniquement, alors que les biblios d'outils sont définies soit pour le fichier complet (dossier usinage) soit pour un groupe d'usinage, mais on ne peut pas associer une biblio d'outil juste à une opération d'usinage, donc impossible de mettre cette info dans un style.
» Cambam, CutViewer et gestion d'outils
» Cambam et machine pro avec changeur d'outils
» [tutoriel]Presentation et installation de LinuxCNC
» Plan incliné Cambam, ne comprends pas le parcours d'outils
» Problème pour créer mes outils avec CamBam...
