soucis de branchement contacteur/interrupteur
Salut à tous,
Qui pourrait résoudre mon problème, je n ai pas le branchement d origine sur l une de mes combinée , je souhaiterai brancher cet interrupteur ( photo jointe ) ou dois brancher mes phases et le neutre , aussi la terre ? je n y connait absolument rien en électricité ( comme vous pouvez le constater )
Merci d avance pour votre aide
Re: soucis de branchement contacteur/interrupteur
Tu parles de "mes phases"??
D'abord ta machine est en monophasé ou en triphasé?
Pour connaître le branchement de ton intérupteur, si la sérigraphie est inexistante sur son côté, la seule solution est de le "sonder" avec un multimètre, souvent appelé Métrix...
N'y "connaissant absolument rien en électricité", je t'encourage à faire appel à un pro ou à un bricoleur qui connait un peu tout de même, l'électricité peut-être tout de même trés dangereuse!
Bonjour, c est un moteur monophasé , j ai ou rouge, bleu et terregrosb a écrit:Bonjour,
Il y a 4 numéro derrière l interrupeteur ( 1.2.3.4 )
Par contre je n ai pas de voltmetre , il n y aurai pas moyen de faire cela avec un chargeur batterie en 12 volt et une ampoule qui va avec
Personne ne peut m aider ??
Je voudrais bien pouvoir faire cela aujourd hui , donc si quelqu un pourrait sacrifier 5 minutes pour me dire comment faire , ça serait génial
je te laisse mon tél en mp, pour essayer de débroussailler ton problème de vive voix.
La terre et le neutre n'ont rien à faire dans ton "inter." ça enlève déjà du câblage
sinon une lampe de poche peut déjà te donner des indications sur la continuité des contacts. C'est ce modèle ton commutateur ?https://www.schneider-electric.ch/fr/product-range/638-harmony-serie-k/?parent-category-id=4800
A++
Philippe
A++
Philippe
phil59- acharné du forum
l'inter est a position ou a contact momentané ??
je pense qu'il relais sera indispensable
réponse a ton message
Ha bon la terre et le neutre n ont rien à faire là ?!! bah comment ça peut couper/ou envoyer le courant ? je vais te téléphoner , tu serais dispo vers quelle heure ?phil59 a écrit:je te laisse mon tél en mp, pour essayer de débroussailler ton problème de vive voix.
A++
Philippe
Il est à deux positions fixes , c est gentil , mais je vais contacter Phil du 59 , qui m a communiqué son téléphone, merci de ton intervention.lamecanique76 a écrit:bonjour
tu peux appeler maintenant , je suis dispo.
Normalement, si la numérotation respecte les usages : 2 contacts NO en //, soit 1-3 & 2-4....
Mais cela peut aussi être 1 NO + 1 NF...
C'est pourquoi il faut vérifier avec une "sonnette" (ou multimètre), cad avec le petit montage à pile que Phil59 nous montre.
Si c'est un 2x NO => coupure bipolaire donc arrivée Ph + N sur le 1 et le 2 => sortie sur le 3 et le 4 vers le moteur.
Pour la terre, elle est à relier directement sur la carcasse du moteur.
Merci pour les infosgrosb a écrit:Normalement, si la numérotation respecte les usages : 2 contacts NO en //, soit 1-3 & 2-4....
Il y a un côté NF , et l autre en NO
» contacteur
» MACSCREEN SOUCIS
» cablage contacteur magnéto thermique
» Branchement "contacteur"
» Kity 638 - contacteur moteur
» MACSCREEN SOUCIS
