PEUT ON SAUVER LE SOLDAT BESSEY
Salut à tous................j'ai récupéré un serre joint Bessey un peu endommagé ,quelle est la meilleure solution pour essayer de le ravoir,sans le casser,ce serait mieux ,en essayant de le redresser à l'étau à l'aide d'une rallonge en tube métallique pour faire levier,
le redresser au marteau sur une enclume,ou chauffer la partie tordue,ou une presse hydraulique ou
il y a été quand même fort le gars,
Re: PEUT ON SAUVER LE SOLDAT BESSEY
A part la chauffe, je ne vois pas trop !!!
bonne journée
bonne journée
jb53- complétement accro
Ah, l'obsolescence programmée, c'est quand même un vrai problème ...
le soldat est blessey mais pas complétement à terre comme le prouve la deuxième photo (quoique sur la première, il remonte déjà la pente)
c simple ; faut trouver un autre serre joint tordu inverse et tu intervertis les parties coulissantes qui vont s'apparier naturellement..
manuz- complétement accro
Ca ressemble a un serreèjoint qui soutenait un montage qui a tourné, le serre joint a tordu avant de lacher.
le serrage était de qualité et on peut essayer de le récuperer.
Torsion à froid, si le métal est assez trempé ça risque de céder.
Torsion à chaud, il faut démonter et il faudra retremper.
De toute façon vu l'état, pas grand chose à perdre.
Salut à tous......merci pour ces réponses dont je soupçonnais déjà la teneur,
@Alain,je ne vois pas où il y a de l'obsolescence ici ,comme le dit Niaproun,et connaissant les gus qui ont fait ça,ils ont dus surévaluer la capacité de ce serre joint (ils manipulent des pièces de plusieurs tonnes comme on travaillerait des planches normales de bois),
l'idée de la presse hydraulique me tente bien
@Manuz,joli le coup du "soldat blessey",par contre pour trouver son frère,là ça va être coton
c'était une boutade Koko, tu l'auras compris.
Salut Laurent
Moi je m'embêterai pas à cherche à le redresser
je démonte la vis et je vire la partie tordu et la remplace par une partie en bois dur style Robinier ou autre
et je remonte le tout, bien sur il servira pour des serrages peu important mais bon
ca lui évitera de finir dans un coin ou à la poubelle
re...........@Alain,ben non j'avais pas compris,je pensais que tu étais sérieux (j'ai encore un peu de mal à voir quand certains anciens déconnent,tellement ils sont persuasifs dans leur propos,tel Renaud et le doigt coupé)
@Christian,en dernier recours je penserais à ta solution,mais avant faut que je voie si cassera ou cassera pas
J'ai déjà redressé des serre-joints achetés tordus en brocante ; il faut dire qu'ils étaient un peu moins amochés.
J'ai procédé à froid sur l'étau avec des outils pour tordre le fer (je ne sais pas le nom).
Ce n'étaient pas des Bessay, mais des serre- joints avec une grande profondeur de serrage ; il y a plusieurs années que j'ai fait ce boulot et depuis ça n'a pas bougé.
Vu l'état du manche, il a déjà vécu sa vie ........
FMJ- complétement accro
re...........c'est pas parce qu'il a déjà eut une vie qu'il n'en a pas droit à une seconde (bon il fera peut être pas comme les chats),en tous les cas on va essayer de le sauver
Tu lui mets des gros coups de masse dans sa face, histoire de le remettre d'équerre! Si ça suffit pas, tu lui serres bien sa goule dans un étau de dingue jusqu'à tant qu'il demande pardon!!!
Et si ça pète, c'est que c'est un fainéant! Bim à coups lattes pour le redresser!!! Confiance!!! ça va bien le rectifier et après y bougera plus!!!
Quoi? Comment ça que je suis trop essetrême? Et non je sors pas, je veux voir ce que Master Koko va y mettre dans la tronche!!!
Fred714- complétement accro
je me suis retrouvé dans la même situation voici une bonne 15aine d'annee avec ce meme modele, mais je dois reconnaitre que j'avais "poussé le bouchon un peu trop loin" en lui en demandant beaucoup beaucoup beaucoup plus que ce qu'il était capable de donner. Suite ripage latéral, il a plié ... même un peu plus que le tien...
Je l'ai mis a l'étau sans le sortir du plat et bloquer avec des planchettes bois, un coup de chalumeau pour l'aider mais sans le flinguer quand même, et l'ai redressé doucement et sans a coup avec un grande pince a gaz prolongée d'un tuyau d'1" sur l’extrémité et sans sortir la partie presse pour ne "pas tuer" le filet. Je ne pourrai malheureusement pas t'en faire une photo, il faisait partie de 4 presses que j'ai donné en prêt à un copain peu de temps après et qui s'est fait "cambrioler" son chantier en auto-construction ... pas de bol pour lui, mais pour moi non plus
Le chalumeau a été salutaire mais n’exagère pas, juste chauffé sans même tuer la peinture noire mais réactif a un p'tit postion !
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
re.............merci Fred,j'ai bien rigolé en te lisant,et c'est toujours bon de rire ,
@Ramses,merci pour ce témoignage sans photos,je vais donc me diriger vers cette solution,et non celle "bourinesque" du fakir ( à tous les deux),sauf qu'il va falloir que j'aille faire un tour chez mon oncle pour le chalumeau....
» Il faut sauver le soldat Stanley!!!
» Sauver...bon comme on peut ses sacrées cochonneries de meubles.....
» quelle différence entre Bessey Korpus Revo et Bessey Vario Korpus Revo ?
» PDF 3D : "tout le monde" peut visionner un assemblage et modélisation d'un soft (inclus ds inventor et SW et + peut etre)
» Fraiseuse Gambin à sauver
