Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Encastrement de 2 panneaux
Encastrement de 2 panneaux Empty Encastrement de 2 panneaux
Message  behber Ven 29 Sep 2017 - 13:11
  J'aimerais savoir s'il est possible d'encastrer 2 panneaux selon le scéma ci-après.
La profondeur X à une valeur de plus de 300 mm.
L'épaisseur du panneau va de 20 mm à 40 mm.
Quelles seraient les fraises à utiliser sur une def sous table ?
Encastrement de 2 panneaux Encast10
Merci,
Bertrand
behber
behber
Encastrement de 2 panneaux Empty Re: Encastrement de 2 panneaux
Message  BZHades Ven 29 Sep 2017 - 14:39
C'est tout à fait faisable.
Pour ça, il faut des fraises à queue d'aronde.
Encastrement de 2 panneaux Fraise-de-queue-daronde-oslash-143-mm-angle-14-long-utile-13-mm-long-totale-48-mm-P-362941-1261152_1
Une défonceuse avec un petit gabarit pour assurer le guidage, et roulez jeunesse.
Par contre, selon la longueur du panneau, c'est pas forcément idéal (il faut du jeu pour pouvoir glisser, mais pas trop quand même... pas évident à faire)
Pour ma part, je préfère faire des panneaux collés avec une languette rapportée.
Encastrement de 2 panneaux IMG_20170328_191725
il suffit d'une fraise disque (ce qui permet d'avoir une surface d'appuis plus importante sur le panneau plutôt que sur la tranche, en plus d'une rapidité supérieure et d'un très bon dégagement des copeaux), d'une languette (ici en chêne, mais un morceau de CP fait aussi l'affaire) et un peu de colle.
BZHades
BZHades
https://thetaimages.fr
Message  behber Ven 29 Sep 2017 - 15:03
Ok, merci pour l'info.
Dès que je le pourrai, je vais tester cela avec les fraises queues d'arondes.
Bertrand
behber
behber
Message  BILL51 Ven 29 Sep 2017 - 15:54
bonjour  behber
Encastrement de 2 panneaux Captur21
BILL51
BILL51
Message  niaproun Ven 29 Sep 2017 - 15:58
Ce genre de montage doit l'utilisation majeure de ma lamelleuse Very Happy
Testé un jour ou il me manquait des "biscuits" depuis je fais des bandes au kilometre (ou au metre cheers )
Message  behber Ven 29 Sep 2017 - 18:04
Oui, j'ai vu que certains utilisent les lamelleuses pour rainurer.
A quelle largeur et quelle profondeur peut on faire cela ?
behber
behber
Message  behber Ven 29 Sep 2017 - 21:04
Bill, existe t'il des fraises queues d'aronde avec un angle faible (par ex: pour une queue de 8 mm, une largeur fraisée de 9 ou 10 mm ou bien pour 6 mm, une largeur fraisée de 7 ou 8 mm) ?
Merci,
Bertrand
behber
behber
Message  BILL51 Sam 30 Sep 2017 - 8:05
bonjour behbe
jais en queue de 6 - 6.35 -  8 l'angle et pareil .
sur le tableau une avec un autre angle .
Encastrement de 2 panneaux Captur23
http://www.machinerieplus.ca/cmt%20presentoire%20detail%20et%20prix.htm
BILL51
BILL51
Message  behber Sam 30 Sep 2017 - 20:07
Ok Bill, merci beaucoup pour le lien.
Ouch, que de fraises. C'est un vrai bonheur cheers .
behber
behber
Message  FMJ Dim 1 Oct 2017 - 14:57
Et si tu veux que ta fraise à queue d'aronde dure un peu plus longtemps, défonce d'abord la rainure avec une fraise droite. Celle a queue d'aronde (chère et fragile) n'aura plus que les arêtes à fraiser.
Message  behber Dim 1 Oct 2017 - 20:34
Ok, merci pour l'astuce.
behber
behber
