-55%
49.99 € 109.99 €
Lurem Chariot coulissant F4
ndhennin
Lurem Chariot coulissant F4 Empty Lurem Chariot coulissant F4
Message  ndhennin Dim 17 Sep 2017 - 16:32
Je suis l'heureux propriétaire depuis 18 ans d'une Lurem Former 310SI.
Je trouve juste quelques petits trucs pas optimaux, et avant de me décider à la remplacer (faut dire qu'elle tourne comme une horloge), je voudrais voir s'il n'y aurais pas moyen de l'optimiser.
Le premier point sur lequel je souhaiterais travailler serait le chariot coulissant. Sur ma machine il est de type F4 et à une course de 1300mm.
En regardant un peu le truc, je me dit qu'avec une légère découpe de chassis, je pourrais libérer le bras articulé pour presque doubler la course : peut être pas doubler mais je suis a peu prés certain d'approcher les 1800-2000.
Mais pour cela il me faudrait allonger les profilés alu qui constituent ce chariot.
Ces pièces ont les références 13 25 017 10 et 15 23 275 10. Bref, le deux constituants principaux du guide F4.
Quelqu'un sait si on peut trouver ces profilés en vente au mètre quelque part ?
ndhennin
ndhennin
Lurem Chariot coulissant F4 Empty Re: Lurem Chariot coulissant F4
Message  diomedea Dim 17 Sep 2017 - 16:48
Hélas... Je ne pense pas qu'il soit possible de trouver ce type de profilé au détail! il était spécifique à la marque.
De plus le F4 est un chariot léger à billes en plastique, je ne sais pas s'il serait assez rigide sur une longueur de 2m...
Lurem Chariot coulissant F4 Assemb64
Message  ndhennin Dim 17 Sep 2017 - 18:35
elle m'arrange pas ta réponse diomedea....
Pour les 2 mètres j'aurais pu mettre des pieds à chaque bout pour supporter le poids.
JSi je trouvais le fabricant, il en a peut être encore en stock
ndhennin
ndhennin
Message  diomedea Dim 17 Sep 2017 - 19:25
Regarde du coté des extrudeurs aluminium, mais franchement ça m'étonnerais...
Cela dit, si ça se faisait, ça pourrais en intéresser plus d'un!
Message  camopi Dim 17 Sep 2017 - 20:39
Je connais bien le marché des extrudeurs d'alu, ils ne stockent pas donc les mini de commande sont entre 300 Kg et 1 tonne par profil. Encore faut il trouver celui qui a la filière
Reste les revendeurs mais eux stockent des profils standard et sur l'image c'est des profils industriels
camopi
camopi
Message  ndhennin Lun 18 Sep 2017 - 8:19
ok ok, snif....
Reste la possibilité d'un remplacement pur et simple..... ce qui risque d'être coton pour arriver pile au niveau de la table de sciage...
Des idées d'un endroit où l'on pourrait se fournir pour trouver des guides dans ce genre qui supportent ce genre d'application ? parce qu'on trouve pas mal de choses maisplutot dédiées CNC il me semble...
ndhennin
ndhennin
Message  diomedea Lun 18 Sep 2017 - 8:27
Regarde du coté des pièces détachées des marques comme Robland, Hammer, Minimax etc...
Et pourquoi ne pas poser la question à Mr Jully de Holzprofi France? Il travail avec plusieurs fabricants, dont certains ont des profilés de chariots de bien meilleures qualités que ceux de certaines Lurem...
Message  BM22 Lun 12 Mar 2018 - 21:56
Je remonte le sujet, mais une raison différente.
Je pense que ma scie toupie lurem est équipée d'un chariot de scie type F4 (pas de bande de roulement acier).
J'aurais souhaité savoir quel type de bille se trouve sur ce chariot ainsi que le diamètre.
Lurem Chariot coulissant F4 Img_3411
Lurem Chariot coulissant F4 Img_3410
Mon chariot a tendance à être incliner vers le bas sur la partie extérieur, d'ou mon idée de vérifier l'usure des billes avant de modifier les réglages du rail.
Je vous remercie de votre aide
BM
BM22
BM22
Message  BILL51 Mar 13 Mar 2018 - 10:27
bonjour  BM22
Lurem Chariot coulissant F4 A5tr
Lurem Chariot coulissant F4 Ti6r
BILL51
BILL51
Message  BM22 Mar 13 Mar 2018 - 18:09
Je ne crois pas qu'il y ait de réglage au niveau du bras articulé. Quant au réglage du rail par les vis, avant d'entreprendre ce réglage, je souhaitais contrôler le diamètre des billes. Doù ma question sur le type et diamètre de billes.
BM22
BM22
Lurem Chariot coulissant F4 Empty Tu pourrais essayer ici...
Message  goupildu59 Jeu 15 Mar 2018 - 13:43
ndhennin a écrit:Bonjour à tous,
Salut ,
Tu devrais essayer de contacter l entreprise "Vamo " il y a de grande chance qu ' eux puisse te procurer un rail alu , comme tu le voudrait , je te met le lien de leur site internet , bonne recherche !!
http://www.machines-outils-vamo.com/fr_FR/machines-aluminium.html
goupildu59
goupildu59
