Roue Jockey de caravane
+5
nono30
Joël35
9 participants
Bonjour pour mon premier post je vous propose de vous montrer comment j'ai modifier la roue jockey de ma caravane ; pourquoi me direz-vous ?
tout simplement la garde au sol était trop basse ;ou les ralentisseur trop haut.
Je commence à démonter le cache flèche
![Roue Jockey de caravane Dscf4810](https://i.servimg.com/u/f11/14/53/01/44/dscf4810.jpg)
voila ce que sa donne ( un effet moins mastoc
![Roue Jockey de caravane Dscf4811](https://i.servimg.com/u/f11/14/53/01/44/dscf4811.jpg)
les pièces d'acier qui vont remplacer celle d'origine c'est du 6 Mm et du 10 Mm, la visseries elle est en 12 et 14 de diamètre , la caravane pesant 2500Kg en ordre de marche et la roue jockey en prends pour son grade .
une foie tracer
![Roue Jockey de caravane Dscf4910](https://i.servimg.com/u/f11/14/53/01/44/dscf4910.jpg)
![Roue Jockey de caravane Dscf4911](https://i.servimg.com/u/f11/14/53/01/44/dscf4911.jpg)
![Roue Jockey de caravane Dscf4912](https://i.servimg.com/u/f11/14/53/01/44/dscf4912.jpg)
pour la découpe je l'exécute au plasma ( le poste)
![Roue Jockey de caravane Dscf4913](https://i.servimg.com/u/f11/14/53/01/44/dscf4913.jpg)
La coupe
![Roue Jockey de caravane Dscf4914](https://i.servimg.com/u/f11/14/53/01/44/dscf4914.jpg)
![Roue Jockey de caravane Dscf4915](https://i.servimg.com/u/f11/14/53/01/44/dscf4915.jpg)
suit le perçage et le taraudage ( je précise que j'ai repris les entraxes de fixation d'origine,on na pas le droit de percer de souder , de découper un châssis )
![Roue Jockey de caravane Dscf4919](https://i.servimg.com/u/f11/14/53/01/44/dscf4919.jpg)
présentation à blanc sur la flèche
![Roue Jockey de caravane Dscf4920](https://i.servimg.com/u/f11/14/53/01/44/dscf4920.jpg)
![Roue Jockey de caravane Dscf5010](https://i.servimg.com/u/f11/14/53/01/44/dscf5010.jpg)
![Roue Jockey de caravane Dscf5011](https://i.servimg.com/u/f11/14/53/01/44/dscf5011.jpg)
![Roue Jockey de caravane Dscf5012](https://i.servimg.com/u/f11/14/53/01/44/dscf5012.jpg)
Le soudage se fait au T.I.G c'est plus propre des différentes pièces
![Roue Jockey de caravane Dscf5017](https://i.servimg.com/u/f11/14/53/01/44/dscf5017.jpg)
![Roue Jockey de caravane Dscf5016](https://i.servimg.com/u/f11/14/53/01/44/dscf5016.jpg)
la petite soudure bouchon que je montre du bout du doigt sert à reprendre la pièce en son centre
![Roue Jockey de caravane Dscf5013](https://i.servimg.com/u/f11/14/53/01/44/dscf5013.jpg)
![Roue Jockey de caravane Dscf5015](https://i.servimg.com/u/f11/14/53/01/44/dscf5015.jpg)
après avoir percer et taraudage une petit soudure bouchon afin de bloquer définitivement les deux goujons qui vont prendre les contraintes les plus fortes
![Roue Jockey de caravane Dscf5018](https://i.servimg.com/u/f11/14/53/01/44/dscf5018.jpg)
![Roue Jockey de caravane Dscf5014](https://i.servimg.com/u/f11/14/53/01/44/dscf5014.jpg)
une galvanisation à froid
![Roue Jockey de caravane Dscf5020](https://i.servimg.com/u/f11/14/53/01/44/dscf5020.jpg)
Montage de toutes les parties
![Roue Jockey de caravane Dscf5024](https://i.servimg.com/u/f11/14/53/01/44/dscf5024.jpg)
![Roue Jockey de caravane Dscf5023](https://i.servimg.com/u/f11/14/53/01/44/dscf5023.jpg)
Mon contremaitre viens au nouvelles
![Roue Jockey de caravane Dscf5025](https://i.servimg.com/u/f11/14/53/01/44/dscf5025.jpg)
essai du bon fonctionnement
![Roue Jockey de caravane Dscf5021](https://i.servimg.com/u/f11/14/53/01/44/dscf5021.jpg)
![Roue Jockey de caravane Dscf5019](https://i.servimg.com/u/f11/14/53/01/44/dscf5019.jpg)
![Roue Jockey de caravane Dscf5022](https://i.servimg.com/u/f11/14/53/01/44/dscf5022.jpg)
Comme je fais pratiquement que de l'itinérant , le montage et le démontage de cette roue jockey me prenais la tête et son poids
, il y avais une autre solution celle de la remplacer par un escamotable le seul problème restai d'ordre financier , voila pourquoi j'ai opter pour cette solution .
en espérant ne pas avoir été trop long , et que sa vous ais plus .
Joël35
une foie tracer
La coupe
Joël35
Re: Roue Jockey de caravane
bonsoir joël, et bien moi ça m'a bien intéressé. UN reportage détaillé comme cela on en redemande. Ton idée est astucieuse et étant passé plusieurs fois à 2 cheveux de plier la jour jockey de ma remorque, il va falloir agir.
nono30- complétement accro
Slu.
J'ai exactement le même soucis.
Quelle galère.
Je pense que je vais faire la même chose.
Quelle galère.
oliver67- complétement accro
je n'ai pas de caravane, mais une remorque 2 timons basculante, chargée, elle fait son poids aussi.
je suis étonné que les roues jockey ne sont attachées qu'à un des 2 bras de la remorque.
cela fait que l'attache a tendance à fléchir, l'axe de la roue jockey à quitter la verticale (d'autant q'erlle n'est souvent tene que par 2 boulons alignés à l'horizontale).
ne pourrait on attacher la roue jockey de manière symétrique, via une ferraille qui s'attacherait aux 2 parties du timon ?
Normalement tu as finalement "peu" de poids sur la roue jockey car ça doit etre équilibré.
Si je ne me trompe pas, d'après la norme il faut 50kgs au niveau de la boule.
Bon en réalité souvent tu as plus (et perso je prefere avoir plus que pas assez...) , mais si t'as 1000kgs dans la remorque, tu ne doit guerre avoir plus de 150/200kgs sur la roue jockey sinon ta voiture frotte le sol...
ricoud- complétement accro
@bricoleux
Tu as une roue jockey par timon ?
jcl- complétement accro
les essieux sont a l'équilibre peu de force sur une roue jockey
et une seule
pas bete l'idée je retiens
pour ma remorque
chez moi ils ont deux gros dos d'ane a la déchetterie 15 cm de haut j'ai croché une fois ça calme
et une seule
pour ma remorque
non, bien sur !jcl a écrit: @bricoleux
mon idée état une seule roue, mais attachée aux 2 timons (pour la symétrie de l'effort)!
Bonjour Joël et les autres !
Beau reportage et trés bonne idée !
Ayant baladé pendant de nombreuses années de 1988 à 2000 avec un plateau remorque de ptr de 1,500 tonnes de 6 m pour mes livraisons pro , + de 2000 kms par W-E , en roulage , je démontais tout simplement la roue jocker et la mettais dans mon coffre .
Le système de tenue de la roue Jocker : Une seule vis à défaire , ca ne prends que 1 mn au maxi .
Mais le système de Joël est pas mal !
J.Pierre
J.Pierre
JPierre62- complétement accro
Belle idée et modification rondement menée....
Moi j'ai une roue jocker escamotable, c'est pas mal non plus....
Bonjour tout le monde ,
Tout d'abord merci pour vos commentaire
@ JPierre62
Oui tu as raison puisque moi aussi je n'avais qu'une seul vis à enlever
![Roue Jockey de caravane Dscf4812](https://i.servimg.com/u/f11/14/53/01/44/dscf4812.jpg)
comme tu peu le voir sur la photo , mais en itinérant il m'arrivais de la manipuler plusieurs fois et ...
@ grosb
pour les roues escamotable , c'est vrais c'est le top ,mais leur prix qui ma fait choisir cette solution .
Joël
@ JPierre62
![zombie](/users/4211/25/42/48/smiles/2845350077.gif)
![violent](/users/4211/25/42/48/smiles/1509194175.gif)
@ grosb
Joël
» Un atelier.... dans une caravane ?
» Restauration feux de gabarit caravane
» Lecture plaque châssis caravane
» remise en état caravane pliante Elaime
» Projet de construction d'une mini caravane ( teardrop) besoin de vos avis !
