CNC 6040Z. Conseils d'achat
nono30
pennan
Désirant m'initier à la CNC, je m'intéresse à ce modèle:
http://www.ebay.fr/itm/FR-Free-VAT-3-Axis-Mach3-6040-1-5KW-CNC-Router-Engraving-Milling-Machine-220V-/272834318449?hash=item3f86315071:g:FFEAAOSwR0xZrg0u
Mes projets sont modestes (gravure, découpe du bois et matériaux synthétiques) éventuellement usinage de façades en alu 20/10èmes.
Problème: pour la même description apparente des machines, les prix Ebay pour une expédition Germany varient de 900 à 1900€ !
Pourquoi de telles variations ?
Laquelle choisir ?
Merci pour vos éclairages.
Laquelle choisir ?
pennan- posteur Régulier
Re: CNC 6040Z. Conseils d'achat
J'ai la même, pas achetée sur ebay, mais de visu identique à la différence près que celle que tu nous montre ne dispose pas de la pompe de refroidissement (ou j'ai mal lu). D'ailleurs, sur mon contrôleur, il y a un interrupteur pour la mettre en route.
En dehors de ça, elle va répondre à tes besoins, elle est très bien pour usiner ces matériaux. J'usine parfois de l'alu, il faut être patient, mais elle fait le job.
Je pense que dans un avenir proche, je vais l'équiper d'une table en alu massif pour virer ces profilés qui ne sont suspendus sans renforts ou traverses (l'architecture de la machine ne permet pas d'en installer facilement).
Bon dimanche
Bon dimanche
tout d'abord les prix sont libres et certains y vont franchement.
quand je regarde en détail, je vois souvent des différences sur les photos qui n'apparaissent pas sur le descriptif ... broche simple où à refroidissement liquide, taille des pinces ER acceptée par la broche, puissance broche, type de guidage etc
la question c'est : qu'est ce que l'on reçoit, ce que l'on voit où ce que l'on lit.
pennan a écrit:pour la même description apparente des machines, les prix Ebay pour une expédition Germany varient de 900 à 1900€ !
nono30- complétement accro
j'ai la mème aussi, et j'en suis satisfait
la tu n'a pas la pompe de refroidissement et pas le 4e axe
sur la première lecture je me suis dit: elle est pas chère
j'avais payé la mienne à peu près le mème prix il y a 3 ans, + les FDP + le dédouanement
elle m'est revenue à +/- 1750€; ( commandée en chine )
mais elle était complète
pompe
4e axe
palpeur outil...et Mach3
sinon voila ce que l'on peut faire avec ( entre autre )
![CNC 6040Z. Conseils d'achat <a href=](<a href=)
le seul problème que j'ai eu au début, j'avais mis le boitier de contrôle sur le support de la fraiseuse
les vibrations lui faisait faire n'importe quoi
j'ai compris après qu'il devait y avoir de mauvais contacts dans le boitier.
pompe
4e axe
![CNC 6040Z. Conseils d'achat Morill10](https://i.servimg.com/u/f11/15/56/79/49/morill10.jpg)
nagut- complétement accro
Merci à tous pour ces précisions.
Le 4ème axe est-il utile pour un débutant comme moi ? En fait, à quoi sert-il ?
Sinon, Sur la broche 1500W proposée, quelle est la taille maxi de queue de fraise acceptée ? 6, 8, 12 mm ? (que veut dire SR 11 ?)
La broche est en ER11.
Tu peux monter des fraises avec une queue jusqu'à 8 avec la pince qui va bien.
le 4e axe, je l'ai pris avec la machine et je ne m'en suis servi une fois. si je ne l'avais pas eu, j'aurai été bien embêté. A voir suivant le prix.
pennan a écrit:Merci à tous pour ces précisions.
SR 11 c'est plus connu sou la dénomination ER 11
https://www.rc-machines.com/fr/serrage/pinces/jeu-de-pinces/coffret-de-13-pinces-er11-de-1-a-7-mm-par-05-mm
Ø maxi : 7
c'est le point faible car tout les outils de défonceuse sont en Ø 8
mais j' ai trouvé Ø 8 chez nos amis chinois
le 4e axe tu peut le rajouter après ; à quoi çà serre ?
Hello
Stéphane et Daniel, vous l'avez achetée où votre 6040 ?
Jacques
Jacques
Jacques, on se fait du mal a regarder ces sujets !
On peut donc monter une pince de 8mm dans un collet ER11 ?Strib a écrit:La broche est en ER11.
Sinon, le prix comprend bien la pompe à eau (réponse ultra rapide du vendeur !)
Salut Jacques,
Je l'avais prise chez YoCNC, directement en Chine, mais la boutique semble ne plus exister.
Oui, tu peux monter des outils avec queue de 8 dans une pince de 8 (c'est pas courant à trouver) .
Edit : Voici une boutique ebay ou tu peux en trouver
la mienne,chez Carving-cnc
mais c'est une yoocnc
meles a écrit:Jacques, on se fait du mal a regarder ces sujets !
Oh ouiiiii Blaise !
Pas de place, pas le temps pour ça
Mais ça fait saliver ...
Faites gaffe, j'ai commencé comme ça!meles a écrit:Jacques, on se fait du mal a regarder ces sujets !
» PROJET DACHAT D UNE CNC POUR LAITON
» Ma nouvelle CNC - 6040Z - aide au démarrage
» CNC BZT PF 750P
» Commande déportée
» conseils sur une cnc
» CNC BZT PF 750P
» Commande déportée
