35 €
Percer / Rectifier Caoutchouc
Percer / Rectifier Caoutchouc  Empty Percer / Rectifier Caoutchouc
Message  Strib Ven 8 Sep - 11:44
Salut a tous,
Je suis en train de rénover les rouleaux de ma remorque bateau. Je vais remplacer les rouleaux caoutchouc, ça ressemble à ça :
Percer / Rectifier Caoutchouc  Images?q=tbn:ANd9GcSApONUpI-A8XYDPvbW3oVPQ0vw117fiYcHkZcoIteZ5_gnyYEm
Le soucis est que la taille de ces rouleaux est prévue pour un axe de 18 ou 19mm et moi, pour des raisons de solidité je voudrai y mettre un axe de 20 ou 21.
Auriez vous une méthode qui me permettent de les repercer au bon diamètre ?
(actuellement ils sont percés à 19 et j'aimerai les re percer a 20 ou 21).
Caractéristiques :
longueur du perçage  : 200mm
pas besoin d'une grande précision.
Outils a dispo : tour, fraiseuse, perceuse ou autre...
j'avais pensé au tour, maintenu en mandrin avec lunette du fait de la forme de demi cônes mais je pense qu'il va me falloir un outil spécial, j'ai peur qu'avec un forêt cela ne fonctionne pas...
D'autres avis ?
merci d'avance.
http://www.strib.fr
Percer / Rectifier Caoutchouc  Empty Re: Percer / Rectifier Caoutchouc
Message  nagut Ven 8 Sep - 12:04
je pense qu'avec un foret çà doit le faire à condition de freiner l'avance car çà va avoir tendance à "visser"
comme dans du plastique quant tu veux enlever juste 1 ou 2 mm.
Message  KOKO 57 Ven 8 Sep - 12:14
Salut Strib et tous..............au boulot il nous arrive de devoir percer des pièces en caoutchouc,on met les pièces à percer au congélateur,et on les sort juste pour le perçage,mais là je parle de foret de diamètre 7 mm,à voir si ça irait aussi avec tes gros bins scratch
Message  nagut Ven 8 Sep - 12:46
le coups du congel, c'est pas con
Message  fabien04 Ven 8 Sep - 20:17
Bonsoir. Personnellement, je perce les piéces en caoutchouc avec des fraises 4 dents sur mon tour(fabrication d'épaulements pour noyer des tétes de vis) . Il y a possibilité de le faire sur tes rouleaux mais il faut trouver une fraise assez longue (fraise de 100mm de long et souder une rallonge) ou le faire en deux temps avec une fraise de 125mm. Bon we Amicalement.
fabien04
fabien04
