Question sur le montage d'un couteau diviseur Robland X31
oze
J'ai acquis il y a deux mois, un combiné robland x31. Il manquait 2-3 choses que j'ai reçues aujourd'hui dont le couteau diviseur.
Il y a qq chose qui m'échappe dans la fixation:
Le couteau diviseur comporte 3 lumières dont deux sont "fermées", celle du milieu est ouverte. Donc de chaque coté, j'ai accès a deux vis allen. A quoi servent elles réellement?
Je pensais les dévisser pour qu'elles puissent être dans les lumières mais ca ne sert à rien...
Deuxième question.
Le couteau fait 2.7 mm d épaisseur. Ma lame fait 2.5mm donc je comprends tout à fait que j'ai des soucis de blocage. Mais il y a autre chose:
Il y a un écart entre la lame et le couteau. Alors oui, le couteau est plus épais mais à ce point!?
Est ce qu'il y a un moyen de régler l'écart du couteau par rapport à son système de fixation?
Et enfin, je dois changer de lame. Pour une épaisseur de couteau de 2.7mm, que dois je prendre comme épaisseur de lame?
Merci!
Deuxième question.
Merci!
oze- posteur Régulier
Re: Question sur le montage d'un couteau diviseur Robland X31
alors, ta lame fait 2.5, mais c'est au niveau de la toile (la partie qui porte les plaquettes carbures) mais quand tu coupes, le trait doit faire entre 3 et 3.2 mm, non ? Si c'est bien le cas, l'épaisseur du couteau doit être supérieur à celle de la toile de la lame mais inférieure au trait de coupe).
Pour les vis allen, je ne sais pas, peut être justement pour permettre de fixer du clinquant pour centrer le couteau par rapport a la toile de la lame.
En fait, voici ce qu'il est écrit sur la lame:
255x2,5 1,8x30
(Ma lame est trop grande, 250 max mais pas de soucis)
255x2,5 1,8x30
Ok, donc a priori, ta lame est une lame avec une toile de 1.8 et un trait de scie de 2.5. Dans ce cas, le couteau diviseur est trop gros.
Diomedea nous a fait un super tuto a ce sujet : http://www.metabricoleur.com/t1089-les-lames-de-scies-circulaires
Super! Merci beaucoup pour ton aide
Salut Oze,
Il faut que je vérifie si ton montage est bon. J'ai une x26, il faut que j'y jette un œil demain. Ce qui est sûr:
- sur la mienne, je ne monte que des lames de 250 / 3,2. Le couteau diviseur est adapté à ces lames.
- les vis sans tête (empreinte hexagonale creuse - allen) permettent de régler le plan sur lequel s'appuie et est fixé le couteau diviseur. Avec ces trois vis, on règle tout, mais ce n'est pas une partie de plaisir et quand c'est bon, je n'y touche plus.
A demain.
Jérôme
A demain.
Jérôme
Jerome41- complétement accro
je ne sais pas comment cela fonctionne sur les autres marques, mais chez Robland, il y a des vis allen qui permettent de mettre le couteau diiseur
- juste en face de la lame
- avec le bon angle
elles travaillent en appui sur une zone fixe.
la hauteur est réglée par le boulon
(mais par expérience, si tu changes la hauteur, tu devras revoir le réglage du diviseur).
- avec le bon angle
J'y vois un peu plus clair avec vos retours.
J'attends avec impatience les prochaines infos
Je vais acheter une nouvelle lame ce soir, vous avez des sites de préférence?
Cela dit, excusez moi de dire ca mais le système de fixation est royalement une belle merde!
Je ne sais pas si c est comme ca sur les autres marques... mais Robland fait très fort pour ce genre de chose!
Bref je ne me plaints pas, j'ai déjà bcp de chance d avoir un combiné
Salut Oze,
J'ai jeté un coup d'oeil rapide ce matin. Je n'étais pas sûr de moi en voyant ta photo hier soir. Mon montage est un tout petit peu différent, la partie mobile la plus proche de toi est tournée de 180deg chez moi. Les 3 trous alignés se retrouvent donc en bas sur mon montage. Je ne suis pas sûr que ça change quelque chose et, pour régler, ta configuration me semble plus favorable, les vis bien accessibles étant plus nombreuses.
A part ça, les vis dépassent de 2 à 3 mm dernière. Ça te donne une idée du réglage.
Enfin, je confirme que ce montage est loin d'être idéal pour la commodité d'utilisation!! Pour ne plus y toucher une fois réglé: je n'utilise que des lames de même diamètre et de même épaisseur, mais ai aussi légèrement coupé mon couteau diviseur sur sa partie avant. Il permet toujours de tenir la cape sans problème, mais monte 1 ou 2 mm moins haut que la lame. Plus besoin de l'enlever lorsque je coupe plus épais que ne sort la lame!
Jérôme
Jérôme
bonjour oze
voir cette possibilité.
BILL51- complétement accro
oze a écrit:Bonjour à tous,
Deuxième question.
Merci!
n'as tu pas deux blocs métalliques de part et d'autre de la lame ?
(de l'autre c ôté, un bloc à peu près identique mais sans les vis allen).
si oui, il faut les inverser, le bloc avec les vis allen derriere la lame (par rapport à ta photo) : les vis allen prennent appui sur le bati, pour faire avancer (vers toi, donc décaler par rapport à la lame) le couteau diviseur.
Merci à tous pour ces précieux renseignements!
J'ai réussi à tout régler et en fin de compte, c'est pas si difficile que ca même si encore une fois... le système est pas terrible!
Le principale problème venait de l'épaisseur de la lame, trop mince par rapport au couteau.
l'enfer du couteau
Salut Oze,
j'ai la même machine, je suis aussi en train de régler le couteau diviseur... Faut une sacrée dose de patience et sang froid !! Faut bien dire ce qui est, c'est pas hyper bien pensé!
As-tu réussi à le régler au poil? Si oui tu y as été a la patience ou tu as trouvé un petit truc qui marche bien?
Ce qui est marrant c'est que je me suis inscrit sur ce site (que je redecouvre!) pour suivre la publication d'un mec qui, en 2018 je crois, s'est procuré une rabodegau de chez Robland NXSD 310 et nous a partagé en image son arrivée et son montage... Tu vois peut-être de qui je parle. Puis en recherchant ledit topique je tombe par hasard sur celui-ci qui m'intéresse également !!
Je ne parviens pas a retrouver ton topic sur la rabodégau alors je me permet de te poser la question ici. J'ai la X310 et en plus de mon prob de couteau diviseur (ou de patience, je sais pas trop ou est le vrai problème haha) je galère aussi avec le guide parallèle de la dégau. Je n'ai pas la NXSD mais par contre j ai exactement le meme guide que sur la NXD (il en existe plusieurs apparemment), celui avec la fixation sur un gros rail latéral et une noix de serrage pour l'inclinaison. J'arrive a régler les 90° au poils de B*** grace au petite clef allen, mais dès que je serre la noix de fixation inévitablement il se décale (très légèrement, mais suffisamment que pour me dégauchir les nerfs). As-tu également ce problème, si oui as-tu réussi à y remédier? Si oui, comment? Sinon: shit !
Merci,
Merci,
AntoineW- petit nouveau
Salut Oze
J’ai la machine et pas de souci… ( la remarque de Mélès est très bien ).
Par contre il m’arrive effectivement de bloquer la lame mais c’était le bois qui « serrait ».
Pour cette raison j’ai toujours des petits coins à portée de main.
Le couteau diviseur n’y était pour rien.
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
a la recherche du coutequ perdu
je suis à la recherche d'un couteau pour ma x310. Cette pièce étant rare, quelqu'un a t'il des plans pour en fabriquer une ?
merci !
merci !
benmx- petit nouveau
» montage couteau diviseur sur robland x260
» couteau diviseur scie kity 618
» vue éclatée SCIE KITY 609
» Couteau diviseur kity 616 et 617
» Quel acier pour couteau diviseur de scie à format?
