Besoin d'aide sur portes à galandage.
Bonsoir.
Nous désirons fermer un passage d'un mètre par une porte à galandage. La cloison dispo à côté ne mesure que 800 mm.
Je pensais donc poser deux portes escamotables qui rentrent du même côté.
Je pensais prendre un système tout fait (très cher) chez Scrigno mais ce n'est pas possible dans nos dimensions.
Je pense donc faire le système moi-même.
Avez-vous un revendeur qui propose un système (rail + roues) de qualité ?
J'ai bien trouvé un rail dans la gsb du coin mais ce n'est pas top .
Merci par avance.
Bonne soirée.
Merci par avance.
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
Re: Besoin d'aide sur portes à galandage.
salut Roland,
perso pour ne pas être embêté je n'utilise jamais de scrigno trop chère pour une qualité bof
et je ne te parle même pas des kit portes vendu en option de type merdouilloume garantie
mais ça ces mon opignon prend un rail mantion SAF 40 ou 80 je prend perso toujours le 80,
ça ces la version eco sinon un HAWA junior 40 ou 80 les galets sont en nylon et tu as les rail en alu
pour le doublage je te conseil un bois d'ossature de 45/90 plutôt que le rail placo tu gagneras en rigidité
genre je peu m'appuyer sans que la cloison ne pli
Bonjour Brice et merci de ta réponse rapide. Je te reponds rapidement depuis mon tel. Je verrai ce soir sur le net, le rail hawa junior.
Je comptais justement t'envoyer un mp .
Sinon, j'ai vu ce rail hier au soir chez quincailleriepro (https://www.quincaillerie.pro/produit/p160735/ensemble_saf80a_porte_interieure_coulissante_longueur_capacite_kg?gclid=eaiaiqobchmi7mdc4scn1givo7dtch24bwcdeaqyayabegkk3pd_bwe&flxrid=865fe4ea-fb0f-48ff-827e-943527c6dac8).
Je suppose que c'est bien le saf80 que tu mentionnes en modele eco ?
Sinon, chez quel revendeur internet te sers-tu ?
Merci beaucoup ???? et bonne journée.
Roland Garcin.
Roland Garcin.
Merci à vous deux
J'ai plusieurs occasions de poser, dans le futur, des portes de ce style.
Aussi, toutes les infos et références me seront utiles.
l'adresse que tu as fourni est bonne c'est bien un saf 80 au tarif là fonce je l'achète plus cher chez mes fournisseur
en 2 m je suis a 84 HT .
Hello
Scrigno est vraiment très très très cher et même encore plus que ça !
Mais ce système a un avantage certain : le châssis qui permet de fixer du placo et autorise un encastrement total de la porte dans une cloison qui sera finalement assez mince
Brice tu proposes de faire une ossature en bois 45/90 ; dans ce cas la cloison sera très épaisse : 2 fois 45 + 2X BA13 + épaisseur de la porte
Ou alors tu imagines faire coulisser la porte à l'extérieur de la cloison mais là ce n'est plus du galandage ?...
Mais je n'ai sans doute pas compris
En tous cas ça m'intéresse car pas trouvé de système aussi pratique que Scrigno ...
Jacques
Jacques
par principe chez moi comme chez mes client je proscris les cloisons de 72 genre lotissement mes cloison en placo sont toutes en double peau
donc 100 mm donc pour un galandage 150 mm si non il y as xinnix mais là tu est dans un autre monde ouvre ton portefeuille
maintenant ma clientèle est excessivement aisé donc je ne propose quasiment jamais de produit Basic.
Ok donc tu fais des cloisons épaisses
Mais ce n'est pas toujours possible ... en rénovation il faut parfois s'adapter à l'existant
Qu'est ce que tu appelles une cloison "double peau" ?
Quand je peux je double le placo en croisant aux joints : j'obtiens du "BA 26" ce qui limite la propagation des bruits d'une pièce à l'autre
C'est cela pour toi la double peau ?
Jacques
Jacques
meta_screw a écrit:Quand je peux je double le placo en croisant aux joints : j'obtiens du "BA 26" ce qui limite la propagation des bruits d'une pièce à l'autre
Jacques
C'est bien ça !
Ok
Je suis content de faire un peu mieux que du "basic" et pourtant je suis loin d'être excessivement aisé ....
Bonsoir.
La référence que j'ai indiquée ce matin n'est pas suffisante. Après appel chez Quincaillerie-pro, j'ai été invitée à contacter un technicien de chez MANTION, le fabricant.
Technicien très sympa qui réponds avec précision à ma demande . Il m'a communiqué les références de deux systèmes que je pourrai installer chez nous.
J'attends le devis de quincaillerie-pro sur ces deux possibilités.
Merci à Brice et à tous de votre réactivité.
Bonne soirée.
P.S. : j'arrive de chez Lapeyre. Les systèmes scrigno ne peuvent pas s'adapter chez nous. Soit passage trop étroit pour double-portes, soit passage trop étroit pour galandage 1 porte. Et c'est vrai que c'est cher .
Bonne soirée.
ebe3 a écrit:hello
Bonsoir Brice.
Chez nous, j'ai été obligé de passer par des rails en 70 mm en raison de l'aspiration centralisée (tube 2 pouces). Pour les plaques, j'ai préféré le Fermacell, beaucoup plus rigide.
Avec des montants doublés, c'est rigide .
Epaisseur totale : 96 mm.
Bonsoir.
Je déterre ce post pour indiquer que j'ai commandé ce système conseillé par Brice. J'en ai pris 2, un lot en 2m et un second en 3 m.
Le projet du haut ayant avorté, ces rails vont servir à la porte principale intérieure de l'atelier ; 2,10 m de large et 2,40 m de haut.
Brice va rester à l'honneur puisque je compte bien suivre ses conseils sur le double-peau et ossature bois.
Je poserai tout cela d'ici une quinzaine et ferai la porte ensuite.
Si vous avez des idées/conseils sur cette dernière, je suis preneur Smile. Comme elle devra être étanche à la poussière, je compte utiliser des joints.
Elle ne sera pas phonique ni thermique mais devra laisser passer un peu de jour pour voir les personnes derrière la porte. Certainement que j'emploierai du plastique transparent en guise de verre.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonsoir.
Commande passée dimanche am, livrée cette am.
Vraiment top Quincaillerie Pro Crea.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Roland a écrit:Bonsoir.
Merci par avance.
Bonne soirée.
Va voir sur coulissant-habitat.com ils ont une multitude de rail suivant la pose que tu souhaite, le poids etc...
Je n'ai aucune action chez eux mais tu peux acheter les yeux fermés, très sérieux et rapide.
J'ai acheté une bonne dizaines de système chez eux pour différend chantier, jamais déçu. Et beaucoup moins chère qu’ailleurs.
CoYaN- très actif
Bonjour Coyan.
Merci de ton message mais regardes les 2 messages juste au-dessus, les rais sont commandés et reçus.
Je note ton site pour une prochaine fois.
» Besoin d'aide volets et portes
» Porte en frêne et galandage
» [Fabrication] Et une porte à galandage, une !
» Quel vitrage pour porte atelier galandage.
» Aménagement d'un placard [Terminé]
