souvent blocage total MB sous ubuntu / linux ; vous aussi ?
millo
depuis que je suis sous ubuntu 16.04, j'ai souvent des blocages du PC en allant sur métabricoleur ? seul moyen de débloquer : arrêt du pc
je suis le seul ? ça vous arrive ?
manuz- complétement accro
Re: souvent blocage total MB sous ubuntu / linux ; vous aussi ?
Je suis également sous ubuntu 16.4 firefox et pas de problème particulier avec MB.
De temps en temps un blocage d'une dizaine de secondes mais quelque soit le site. Dans ce cas là attendre car si l'on insiste, ça fini par un plantage.
millo- posteur Régulier
aussi sous firefox
des blocages de 10 sec sur d'autres sites j'ai aussi (pénibles aussi et aimerait bien connaitre l'origine de tout ça) mais ya que MB qui me bloque total
pas de problème ici sur une Fedora 26. Le flash est bloqué chez vous ?
Egalement sous Ubuntu dernière version aucun probleme de blocage ici ou ailleurs
C'est une mise à niveau que tu avais faite ou une installation au propre ?
Tu as demandé sur le forum ubuntu fr ? Avec les logs peut être que...
C'est quoi ta machine ?
dupont&dupont- posteur Régulier
au tout début de l'install j'ai coché une case sur les DRM ; par défaut elle est pas cochée ; peut etre qu'il y a un lien ; j'ai peut etre autorisé des fonctions flash un peu bizarres
à la nouvelle version en octobre je recoche pas
c'est un portable ASUS
Merci pour les précisions
Je ne pense pas que c'est à voir avec les DRM et encore avec flash (pourquoi d'ailleurs penses tu cela ?)
Peut être plutôt un problème de liaison "carte réseau/ Ubuntu" ?
A moins que tu sois en wifi ? Dans ce cas tu n'aurais pas des pertes de connexions (puisque plusieurs sites sont touchés à te lire) ?
c'était plus mis à jour le plugin flash linux me semble t'il
dans mon esprit, j'autorise des droits drm en plus que le minimum syndical linux donc il va peut etre utiliser des fonctionnalités de flash qui causent souci
ce qui est vrai c'est que je suis post déménagement ; pas encore de ligne ethernet et j'utilise mon smartphone comme modem wifi
j'ai remarqué que mon wifi du
je sais plus si j'avais ces blocages avant le déménagement
on verra bien une fois la liaison ethernet établie ; que 15j de retard...enfin pour l'instant
manuz a écrit:j'utilise mon smartphone comme modem wifi
j'ai remarqué que mon wifi du portable était moins sensible que d'autres portables pour un meme endroit / meme emetteur
je viens de changer d'opérateur portable et ça fait pareil alors que sur le papier, je devrais avoir la même chose.
comment est la liaison entre ton téléphone et ton Asus ?
nono30- complétement accro
nono30 a écrit:manuz a écrit:j'utilise mon smartphone comme modem wifi
quand je dis wifi du portable il faut lire / comprendre wifi de l'ordinateur portable Asus ; j'étais avec un coloc dans un gite et mon ordi décrochait souvent alors que le sien restait connecré avec le wifi de la pièce
la liaison telephone / asus est en wifi
ok je croyais que tu utilisais ton téléphone comme point d'accès internet
...mais je l'utilise comme modem wifi !nono30 a écrit:ok je croyais que tu utilisais ton téléphone comme point d'accès internet
je résume pour éviter le quiproquo :
j'ai un telephone / smartphone utilisé comme modem wifi entre le vaste monde et ma maison
mon ordi portable Asus est donc relié au net grace à ce modem ( cela étant, la carte wifi dans l'ordi est pas super sensible d'après mes expériences passées)
j'ai un Asus assez récent et je n'ai pas de problème à ce jour. Je suis souvent amené à utiliser mon téléphone Samsung comme point d'accès internet, c'est toujours très en dessous du débit théorique annoncé. Dès qu'il y a plusieurs appareils connectés, il y en a toujours un qui est prépondérant sur les autres et le débit généralement s'effondre.tu gagnes quand même en passant en USB entre ton téléphone et ton ordinateur. J'ai testé des box portables, c'est le même problème.
quand il y a des plaques de ferraille dans les maisons (chemisage cheminée, plaque de cheminée, vieux frigos) ça absorbe énormément le signal wifi. Tester vous verrez, mettez un plateau métallique entre votre box et votre appareil connecté vous allez pleurer.
En utilisant le téléphone en modem wifi c'est sûr que la connexion restitué n'est guère répondante.
A mon avis il y a des moments où les paquets mettent tellement de temps à transiter que tu finis sur une erreur
Les serveurs étant configuré pour x sec.
pour info, la ligne filaire est enfin en fonctionnement mais j'ai encore eu des blocages (total, nécessite arret/marche) sur MB spécifiquement ( avec l'anneau bleu du chargement figé dans l'onglet de firefox ) ; ça semble donc pas venir du comportement du wifi
sur d'autres sites, j'ai parfois des blocages temporaires ; des petites rayures horizontales un peu orangés apparaissent en haut à droite et ça repart normalement
après avoir écrit ma réponse j'ai eu un blocage !
chromium installé à l'instant pour voir si je retrouve ces blocages
bonjour manuz, qu'as tu comme carte graphique sur ton ordi ?
salut nono
une nvidia geforce
une nvidia geforce
peut être à regarder les drivers, les NVidia sont référencées comme ayant souvent des problèmes.
nombreux sont ceux qui rencontrent des soucis avec la production de ce fabriquant. En 2012,Torvalds avait qualifié alors le fabricant de « pire société » avec laquelle il avait jamais eu à travailler.
https://doc.ubuntu-fr.org/nvidia
merci nono du lien
je suis dans le cas le plus défavorable : mon ordi dispose d'optimus et j'ai la 17.04 (ou le support s'est dégradé) ; faut espérer que la 17.10 souffre moins
en tout cas sous chromium MB ne m'a pas (encore) fait un blocage total mais toujours des blocages partiels (tout site web) avec bandes orangées en haut à droite ;
@manuz, argh pas de chance tu peux aussi tenter une installation complète et propre http://tipsonubuntu.com/2017/05/09/install-nvidia-375-66-ubuntu-16-04-14-04-17-04/
https://www.linuxhint.com/install-nvidia-drivers-linux/
c'est quel modèle de Geforce ?
un lspci | grep NVIDIA me donne :
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF119M [GeForce 610M] (rev a1)
un début de solution ici avec Prime
ok merci du lien
à chaque démarrage, systématiquement j'ai une fenetre d'erreur interne ; en détail, "hud-service crashed with SIGSEGV"
je clique systématiquement "continuer" ; le service hud affiche les menus dans unity ; c'est peut etre lié
oui c'est lié, tu peux essayé un réglage différent (plus bas) du swap mémoire et je serais curieux de voir si tu as les mêmes problèmes avec le navigateur Qupzilla, la fermeture des onglets sous Firefox où Chromium et ses dérivés n'entraînent pas forcément la libération de la Ram.
saluz
passé à la dernière version ubuntu 17.10
je retrouve firefox (au lieu de chrome) et ca a l'air de bien marcher
avec la version 17.04, les blocages temporaires fréquents devenaient pénibles
» Installation de Cambam sur Linux (Ubuntu 14.04)
» CAM BAM sous Linux
» CAO sous Linux
» Cambam sous Linux
» Logiciel gratuit de la conception à la fabrication !
» CAO sous Linux
» Cambam sous Linux
